vends pompe à huile M8 modèle 2020 amélioré
Je vends la pompe de mon moteur puisque remplacée par une Feuling.
Il s'agit du modèle stock amélioré qui règle le souci de sumping.
Elle à 7000 km, ce qui n'est rien pour une pompe qui baignait dans l'huile
Elle se monte évidemment sur tout moteur M8 à partir de 2017...
Prix 80 euros. Hors frais de port.
Je peux fournir la came plate d'origine qui va avec moyennant un petit supplément
40 euros.
Je peux fournir le PDF officiel qui correspond à cet amélioration fin 2019 (pas moyen de l'ajouter en pièce jointe à l'annonce...)
40 euros.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Re: vends pompe à huile M8 modèle 2020 amélioré
Vidéo comparative entre l’ancienne et la nouvelle pompe (merci louloupa)
Toujours en vente?
Christophe
Toujours en vente?
Christophe
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Très bonne idée d'upgrade pour ton modèle Christophe
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Hélas non, affaire conclue hier...
Par rapport à la pompe HD upgradée, qu'est ce que la feuling a de mieux ?Beatnick a écrit:Très bonne idée d'upgrade pour ton modèle Christophe
brissou50- Full Member
Plein de choses pas forcément nécessaires :
Cà m'était surtout nécessaire pour la lubrification au ralenti puisque mon ralenti
est très bas : 620 RPM
Plus de tout, donc meilleure lubrification et refroidissement.27% more pressure and scavenge gear volume over stock
Increased and optimized passages, port holes and galleys requiring them to be matched up to a FEULING HIGH FLOW camplate #8017
42% more scavenge volume with matched passages, port sizing and holes to the engine case
68% more oil volume to the crankshaft and connecting rod bearing
Magnets to help protect gears and pressure relief valve
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tu avais déjà fait le nécessaire en montant la pompe SE 2020 ref 62400247.
Si tu étais passé de l'ancien modèle à une Feuling, j'aurais compris, mais la
D'autant que feuling reste avec des engrenages à 10 dents alors que la tendance est de passer à des engrenages à 8 dents.
Mais bon, pourquoi pas.
Je n’ai pas fait le nécessaire, il y avait déjà cette pompe d’origine; la Feuling est néanmoins supérieure en pression et débit à la pompe HD 2020
Encore une fois j’ai préféré maximiser la pression et le débit pour assurer le coup avec mon ralenti très bas..
Bonjour ,
Sur mon Héritage 107 de 2018 , je suis à 700 t/m depuis 25.000Km et tout va bien .
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Bonne nouvelle!
Tu es aussi sous thundemax?
Moi je suis à 470 T/m depuis 20 ans sous pompe HD
Tu parles d’un modèle différent avec des contraintes et limitations différentes ;)
» Alarme modèle 2020
» pompe à huile HS
» pompe a huile moteur evo
» Vends filtre a Air EMD / VORTEX «Racing» - Modèle unique
» Branchement durite pompe à huile
» pompe à huile HS
