Relevage de réservoir
Relevage de réservoir Empty Relevage de réservoir
Message par Panther Lun 25 Avr 2022 - 8:59
Hé les gars Relevage de réservoir 90029
Suite à la pose de risers de +4" par rapport à l'origine (because bobo cervicales), j'ai bien entendu - paske c'est plus bô" - relevé le réservoir de 2", avec les pattes ad'hoc
Ai testé 3", mais ça tend trop le câble de compteur, donc faut rester sage ...
Ben j'vous dis pas le merdier de crasses sur les couvre-culasses, et surtout autour, entre les cylindres Relevage de réservoir 661686
21 ans de vapeurs d'huile bien collés avec de la poussière, ce n'est pas parti d'un coup de loque, ai dû attaquer ça à l'essence Relevage de réservoir 800810
Bah, y en a du monde sous le réservoir hein ... va falloir essayer de relever un peu tout ce qui pend, et surtout frotter au Belgom Alu Relevage de réservoir 977583
Vais surtout essayer de dégraisser au Tix tout ce que je vais trouver ... c'est pas encore fini Relevage de réservoir 111828
En tout cas, c'est bien plus beau de mettre le réservoir en ligne par rapport avec le cadre, même si je sais que je vais perdre un peu en autonomie
Vais essayer de retrouver des photos "avant" pour comparer aux "après" Relevage de réservoir 919984
Je me demande d'ailleurs si je vais pas bricoler un système "rapide" pour pouvoir relever l'arrière du réservoir, pour faciliter le nettoyage de ce qui ne l'avait jamais été auparavant ... sinon ben y a jamais qu'une vis à enlever après avoir tombé la selle hein ...
Relevage de réservoir Empty Re: Relevage de réservoir
Message par Panther Mar 26 Avr 2022 - 8:02
Bon, j'avais remplacé le tuyau - devenu trop court - qui relie les deux côtés du réservoir et c'est pas beau ...
Vu que l'avant du réservoir est relevé, il n'y aura plus d'essence qui y restera calée, donc on peut supprimer ce tuyau
Quand on fait le plein, l'essence passe quand même d'un côté à l'autre par l'arrière du réservoir
Seulement, les colliers qui vont boucher les trous dans les 2 p'tits bouts de tuyau restants, ça vaut guère mieux
Donc je pense les relier avec un fin tuyau transparent bien serrant, comme celui qui amène l'essence au carbu d'une tondeuse, et le faire remonter par le dessus de la poutre du cadre
ça m'évitera de devoir poser des colliers pour serrer le bouchon dans les 2 p'tits bouts du tuyau Relevage de réservoir 90029
Message par obson29 Ven 29 Avr 2022 - 16:09
salut Panther, moi aussi j'ai remplacé mes tuyaux d'essence (en prévision d'un réhaussage de réservoir). Effectivement pour le tuyau du haut il faut mettre un plus long. J'ai laissé un opaque mais je pense que pour rehausser proprement, je vais opter pour un réservoir monobloc et je déplacerai l'ensemble compteur, loupiottes et contacteur. j'ai essayé de rehausser en gardant le bi réservoi d'origine mais esthétiquement ça fait pas terrible.
obson29
obson29
Ville et C.P : BANNALEC 29380
Harley-Davidson : FXST 91
