Filtre a air ( TROUVE)
Salut je recherche un filtre a air pour mon road king 1340 de 1996 carbu de préférence le sns goutte d'eau après envoyer moi des photo même autre modèle en mp merci
Batoz2b- Full Member
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Re: Filtre a air ( TROUVE)
FILTRE A AIR A.NESS - BT93/99 - STAGE 1 - FILTRE STANDARD AVEC COUVERCLE ACIER - SMOOTH NOIR - 18-327
Les kits comprennent la plaque en aluminium usiné, un filtre Ness haut débit, banjos chromés, visserie et instructions. Disponible avec élément filtrant standard (rouge) ou inox.
Le meilleur et le plus simple kit filtre à air pour Sportster, Big-Twin et Twin Cam...du moment !. Equipé d' un support de filtre tout-en-un qui fait aussi support de carburateur et reniflards intégrés pour faire baisser la pression dans les carters. Les reniflards ont une visserie banjo avec O-Ring et conduites vers l’entrée du carbu : plus de durites, branchements, fuites d’huile ou de mayonnaise! Les kits comprennent la plaque aluminium usinée, le couvercle externe, un filtre Ness haut débit, banjos chromés, des instructions simples et la visserie sont compris. C'est simple, beau, efficace, et d'un rapport qualité/prix très interressant.
212 Roros
brissou50- Full Member
Salut je recherche un filtre a air style s&s goutte d'eau merci
tu devrais mettre une photo de ce que tu cherches exactement ;-)
JairF- Full Member
Ville et C.P : 4540 Amay
Harley-Davidson : Sportster 883
des S&S t'en as plein le boncoin, apres il te faudra surement la patte d'adaptation qui se vend un peu partout dans les boutique de piece HD
si t'as du bol tu peux trouver complet sur le coincoin.
j'ai tapé (filtre a air s s) sur le site t'as plus de 1700 annonces, apres n'achete pas ceux qui ont la gueule des S&S et qui n'en sont pas car le support est different
BULLDOG 64- Full Member
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
vilcoyote64- Discoverer
Ville et C.P : RAMOUS 64
Harley-Davidson : breakout 2016
Salut oui c'est ça s&s goute d'eau merci
Salut c trouvé merci pour tout on peut fermé
» Cache filtre à air 1340 d’electra glide(TROUVE)
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» S.U(TROUVE)
» S.U(TROUVE)
