Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans Empty Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans
Message par slk Jeu 23 Mar 2023 - 16:34
Je râle grave et je l'ai mauvaise  Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 751864 Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 751864 Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 751864
La led de l'indicateur de point mort ne fonctionne plus (c'est une petite barrette non réparable avec l’indicateur de clignotant, la pression d'huile etc...)
Je téléphone chez le concessionnaire pour en commander un, j'ai eu comme réponse : pas de stock et impossible d'en commander un car la pièce n'est plus fabriquée.
Harley ne fabrique plus les pièces après 10 ans  :.17:C'est la nouvelle politique
Sur un modèle CVO de 2010 ça la fout mal  Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 831254
En résumé je l'ai dans le cul Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 443262
J'en ai trouvé une au USA mais il faut la faire revenir.
slk
slk
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans Empty Re: Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans
Message par Joe_Weber Jeu 23 Mar 2023 - 16:46
C'est pas cool mais c'est 2x la durée légale en France qui est de 5 ans (Article L110-4 du Code du Commerce).
Joe_Weber
Joe_Weber
Ville et C.P : Paris 75000
Harley-Davidson : FLFB
Message par slk Jeu 23 Mar 2023 - 16:57
Peut être mais pour la réputation c'est pas terrible.
Et en plus pas de solution de remplacement
slk
slk
Message par AMIRAL44 Jeu 23 Mar 2023 - 17:08
Apres , si t'es un peu bricoleur, tu soude  une led en parelle sur le petit faisceau de la barrette. J'avais fait ca sur mon Flstc
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 90029
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par Dom29 Jeu 23 Mar 2023 - 17:16
Je suppose que c'est une LED cms, il ne te reste plus qu'à trouver un électronicien dans ton coin (réparateur TV ou autre) qui te remplacera ça pour presque rien.
Il y a quelques années, je dépannais toutes ces petites bricoles mais j'ai revendu mon binoculaire...
Une LED cms coûte 20cts, voir chez digikey ou farnell ou ...
Bonne chance   Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 3571261942
Dom29
Dom29
Ville et C.P : QUIMPER City
Message par AMIRAL44 Jeu 23 Mar 2023 - 17:20
Dom29 a écrit:Je suppose que c'est une LED cms, il ne te reste plus qu'à trouver un électronicien dans ton coin (réparateur TV ou autre) qui te remplacera ça pour presque rien.
faut vraiment avoir une bonne vue tout de meme, en plus c'est un circuit double faces, c'est pas facile
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 8536
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par Dom29 Jeu 23 Mar 2023 - 17:37
Un jeune qui a de bons yeux peut souder jusqu'au 0805, en dessous ça devient inhumain (0201,0402,0603), il est préférable d'avoir un binoculaire.
La taille des composants cms : https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php
Dom29
Dom29
Message par slk Jeu 23 Mar 2023 - 19:55
je vais voir avec un copain qui est équipé pour ce genre de rigolade.
Dans le pire des cas j'ai pensé à refaire un petit circuit avec 5 leds
slk
slk
Message par Annihilator Ven 24 Mar 2023 - 7:27
Ca fonctionne comme ça dans l'automobile. Les constructeurs ont obligation de fournir les pièces détachées 10 ans après l'arrêt de production d'un modèle. Ensuite, tu comptes sur les stocks.
C'est d'autant plus problématique quand tu as un modèle rare en édition limitée. Ils n'auront pas fait de stock et c'est vite la misère pour trouver des pièces d'origine.
Annihilator
Annihilator
Message par slk Ven 24 Mar 2023 - 14:13
D'accord, mais j'ai la désagréable sensation que Harley vas ce "débarrasser " de ses stocks pour une facilité de gestion.
J'en ai trouvé des neuves sur ebay USA, mais je vais tenté la réparation avec l'aide d'un ami qui passe a la maison ce soir.
slk
slk
Message par Mignard78 Ven 24 Mar 2023 - 14:33
Annihilator a écrit:Ca fonctionne comme ça dans l'automobile. Les constructeurs ont obligation de fournir les pièces détachées 10 ans après l'arrêt de production d'un modèle. Ensuite, tu comptes sur les stocks.
Ah bon !!!! Y parait, c'est vrai. Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 831254
Ben Jeep s'en bat les couilles et ont été incapables de me fournir, l'année dernière, une pompe à eau pour un Compass de 2013.
Du coup, j'ai changé de crèmerie.
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans Hack10 Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans Captur48Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par robotriri Ven 24 Mar 2023 - 14:39
Y a pas a dire les primes des modos on bien augmentés aussi.  Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 111828
Message par Annihilator Ven 24 Mar 2023 - 15:47
C'est d'autant plus bizarre et aberrant pour une pièce mécanique qui doit être installée sur bon nombre de voiture du groupe Fiat... Et qu'elle doit être utilisée bien après 2013.
Ou alors, c'est parce que c'est géré avec les pieds par les italiens (ouais, j'ai pas une bonne expérience pro avec les italiens, donc si je peux dire que c'est de leur faute parce qu'ils gèrent avec le cul, je m'en prive pas).
Annihilator
Annihilator
Message par slk Ven 24 Mar 2023 - 15:52
Le gestionnaire du stock ne devrait il pas changer de lunette?
slk
slk
Message par Aries Ven 24 Mar 2023 - 15:53
Tu pourras probablement trouver ta pièce sur eBay chez les casseurs américains. En général il y a plus de frais de port que de produit.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par slk Ven 24 Mar 2023 - 15:57
Aries a écrit:Tu pourras probablement trouver ta pièce sur eBay chez les casseurs américains. En général il y a plus de frais de port que de produit.
J'ai trouvé mais moitié moins chers que chez le concessionnaire prés de chez moi s'il en avait encore et même avec les 30 euros de frais de port.
slk
slk
Message par Annihilator Ven 24 Mar 2023 - 16:02
Et d'ailleurs, il me semble que c'est une obligation de fournir 10 ans après l'arrêt de commercialisation.
Si ce n'est pas respecté, ça peu donner lieu à des sanctions.
Annihilator
Annihilator
Message par Joe_Weber Ven 24 Mar 2023 - 18:12
C'est pas 10 ans, c'est 5 ans.
Joe_Weber
Joe_Weber
Message par slk Ven 24 Mar 2023 - 21:19
Il me semble que c'est 10 ans.
slk
slk
Message par Polikarpov Ven 24 Mar 2023 - 21:33
Annihilator a écrit:Et d'ailleurs, il me semble que c'est une obligation de fournir 10 ans après l'arrêt de commercialisation.
Chez nous fournisseur rang 2 Auto on a l'obligation à 20 ans... Après ça dépend aussi du constructeur... Y en a qui nous font détruire les outils qui leur appartiennent au bout de dix ans et y en a d'autres qui nous plombent avec des obligations de fourniture "à vie"...
Autrement pour une pompe à eau si t'as le débit et les courants y a des équivalences.... C'est plus de l'origine mais l'important c'est que ça roule...   Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 3571261942
Polikarpov
Polikarpov
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Message par titi28graal Ven 24 Mar 2023 - 22:08
Lorsque Harley à clôturer l'épisode Buell en 2009, ils avaient obligations d'assurer le SAV et les Pièces pour 10ans, Mais visiblement, la loi à été mise à jour en 2013 et cela serait 5 ans maintenant.  Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 751864
Cela craint.  Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 312952
titi28graal
titi28graal
Message par Gillot Sam 25 Mar 2023 - 20:17
titi28graal a écrit:Lorsque Harley à clôturer l'épisode Buell en 2009, ils avaient obligations d'assurer le SAV et les Pièces pour 10ans, Mais visiblement, la loi à été mise à jour en 2013 et cela serait 5 ans maintenant.  Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 751864
Je sais pas si c'est toujours exact, je n'arrive jamais à trouver les articles de loi sur legifrance, mais ChatGPT reponds :
"En France, la durée légale de disponibilité des pièces détachées pour les véhicules particuliers est de 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du véhicule. Cela est défini dans l'article L. 224-67 du Code de la consommation, qui dispose que "les fabricants de pièces de rechange destinées à être utilisées pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles assurent leur disponibilité pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du véhicule correspondant".
Cela signifie que les fabricants et les distributeurs de pièces détachées doivent être en mesure de fournir les pièces nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules particuliers pendant au moins 10 ans à compter de la dernière année de fabrication de ce modèle de véhicule. Cette durée minimale de disponibilité vise à garantir la sécurité des usagers de la route et à favoriser la réparation et la réutilisation des véhicules, plutôt que leur remplacement complet."
Arrêt de fabrication des pièces détachées après 10 ans 700608
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par Hugo Sam 25 Mar 2023 - 20:40
L'aftermarket sera nous dépanner
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Joe_Weber Dim 26 Mar 2023 - 13:28
slk a écrit:Il me semble que c'est 10 ans.
Tu n'as donc pas lu entièrement mon premier message (auquel tu as pourtant répondu :) ).
Joe_Weber
Joe_Weber
Message par Joe_Weber Dim 26 Mar 2023 - 13:30
Bah c'est le 1er message ici en réponse à la question...
Joe_Weber
Joe_Weber
Message par slk Dim 26 Mar 2023 - 13:35
Si mais quand je fais une recherche sur l'article que tu cite j'obtiens une drole de reponse
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 189 bis (Ab), Code de commerce - art. 433 (Ab), Code de commerce - art. 433-1 (Ab), Code de commerce 189 bis, 433, 433-1
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
slk
slk
Message par Joe_Weber Dim 26 Mar 2023 - 13:37
La 1ere phrase est pourtant claire: ton fabricant-vendeur n'a plus d'obligation envers toi au bout de 5 ans.
Joe_Weber
Joe_Weber
Message par timstripes Dim 26 Mar 2023 - 13:43
Mercedes Benz fournit à vie ou refabrique....  Si Harley pouvait s'en inspirer ..
timstripes
timstripes
Message par Polikarpov Dim 26 Mar 2023 - 14:33
@Joe_Weber : pas la peine d'être agressif... Il y a la réglementation du pays où tu résides, la réglementation européenne, l'internationale, et la propre au secteur auto, et par dessus toute réglementation il y a ce que décide les constructeurs qui très souvent se tamponnent quand même des minimas légaux et qui "gèrent" en fonction de ce qui caractérise leur marque et renommée associée....
Polikarpov
Polikarpov
Message par timstripes Dim 26 Mar 2023 - 14:54
Je me dis que chez Harley il y a tellement d’aftermarkermet qu’on trouvera toujours ce que l’on cherche , même 30 ans après !
timstripes
timstripes
