comment levez vous votre dyna?
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut! j'ai une question qui vous paraitra peut etre stupide mais comment levez vous votre belle pour demonter les roues par exemple?
J'ai un leve moto classique mais le carter d'huile depasse du cadre alors la becane se leve de biais et de plus est soulevee en partie par le moulbif..... pas bon et dangereux....
avez vous des astuces??? ou alors est ce que je place mal les patins du leve moto????si vous avez la reponse!
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Re: comment levez vous votre dyna?
Tu compenses la différence par une cale entre le cadre et ton lève moto
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Tu as un carter d'huile sur ton Dyna ........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
moi avec un palan et je la repose sur cale .
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
ben oui...... ce doit etre du 2000ème degré ou je suis vraiment une buse....????je pige pas ta reponse????? contrairement aux softails et RK , le dyna n'a pas de reservoir d'huile separé mais un carter moteur avec bouchon de remplissage en bas.....giric41 a écrit:.
LeStef- Full Member
Il existe 4 cales en caoutchouc pour Dyna qui se fixent sur le cadre pour compenser... mais des cales de 2 cm en bois ou autre font très bien l'affaire...
PEPELRIDER- Full Member
LeStef a écrit:ben oui...... ce doit etre du 2000ème degré ou je suis vraiment une buse....????je pige pas ta reponse????? contrairement aux softails et RK , le dyna n'a pas de reservoir d'huile separé mais un carter moteur avec bouchon de remplissage en bas.....giric41 a écrit:.
C'est un renfort / protection qui dépasse du cadre...
.LeStef a écrit:ben oui...... ce doit etre du 2000ème degré ou je suis vraiment une buse....????je pige pas ta reponse????? contrairement aux softails et RK , le dyna n'a pas de reservoir d'huile separé mais un carter moteur avec bouchon de remplissage en bas.....giric41 a écrit:.
Ne sors pas de tes gonds pour ma réponse, je blague, ... sur mon sport's j'avais un sabot et il fallair que je mette des cales pour le porter par le cadre, ce n'est pas bien compliqué, c'est comme le cric qui ne passe pas sous le cadre, il suffit de mettre les roues de la moto sur 2 petites planches de bois et le tour est joué ...
- Son Age : 76
yep et juste derriere le renfort le carter d'huile proeminent, du moins sur les 1584..... je vais me fabriquer de belles cales en bois merci les gars
LeStef- Full Member
j'me doutais bien que tu me chambrais, je ne sors pas de mes gonds suis plutot paisible comme gars...giric41 a écrit:.LeStef a écrit:ben oui...... ce doit etre du 2000ème degré ou je suis vraiment une buse....????je pige pas ta reponse????? contrairement aux softails et RK , le dyna n'a pas de reservoir d'huile separé mais un carter moteur avec bouchon de remplissage en bas.....giric41 a écrit:.
LeStef- Full Member
Sinon une bonne érection et ça lève aussi!!!
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Salut les gars !!!!
Ce post tombe à pic... Je cmmençais à me poser la question...
Car mon beauf m'a raconté qu'un pot avait aussi laissé sa moto sur béquille 5 mois... résulat un 200 arriere à changer car déformé...
Donc : repos dude bob + besoin de démonter quelques pièces..; je me questionnais sur un lève Moto
Auriez vous des réfs en stock pour le pouffre ?!?!
Merkkkiii
Merkkkiii
Pouffre a plumes- Qualified
- Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
chez nortauto, un leve quad 400kg, moins de 100 roros fera l'affaire!
LeStef- Full Member
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Moi tout simplement avec un cric hydro de voiture que je place sous le cadre a l'avant (sous la fixation avant du silentbloc moteur "cadre surtout pas le silent")
puis je glisse une cale de 40cm de long et environ 20cm d'épaisseur sous le cadre juste au niveau de la fixation de la béquille. Je relache le cric et hop la mob est sur cale, stable et la roue avant bien suspendue. Aprés démontage de la roue avant, je place le cric sous le cadre au niveau de la poutre arriere et je leve pour pouvoir sortir la roue arriere (Fatbob) Voila y a pu qu'a nettoyer....
Bye
Bye
dyna-teur- Qualified
Ville et C.P : Arnouville 95400
Harley-Davidson : SGS 114
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Pareil je prend un palan 1 tonne acheter cheap sur le bon coin
1 sangle a la colonne et 1 sur chaque sabre et nickel ,tu peux meme faire des wheeling dans ton garage
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Je dois être particulièrement "bouché" car j'ai acheté les cales Harley oranges décrites sur le post mais il faut être 2 pour manipuler tout cela , je m'explique:
-Je mets les cales en place sur le cadre
-J'enlève la béquille latérale
et c'est là que le "bordel" commence puisque, pour que la moto ne tombe pas, je suis dessus ...comment je glisse le soulève moto (le rouge qui est décrit partout sur le forum) sous la Dyna car en plus ça passe juste.... Je peux bien sûr monter sur 2 planches les roues pour soulever....Mais après ????? Bien sûr ma femme peut essayer mais elle n'a pas trop le sens mécanique et .......Je ne veux pas tout foutre par terre.
J'ai bien eu le mode d'emploi en anglais mais traduire 4 pages pour une chose qui semble simple...
A suivre
Si lumière il y a..... je suis preneur.
A suivre
JephRK78- Full Member
- Son Age : 81
dingo- Full Member
Bonjour DINGO
Mais oui...Mais c'est bien sûr.....
Je pensais me fabriquer un engin en bastaings pour redresser la moto mais ta solution me convient bien et ça permet en plus de remiser la moto verticale.
Le prix approximatif SVP car je vois que tu es au Luxembourg, je dois trouver cela facilement "chez nous"
J'envisageais une table élevatrice mais c'est hyper encombrant.
Je creuse l'affaire..
Merci pour le retour rapide.
Bon ride
Bon ride
- Son Age : 81
le prix c'était moins de 100 euros l'avait acheter en Allemagne en 2009
ma moto repose dedans tous les jours ça m'économise de la place au garage
dingo- Full Member
Je viens de parcourir Google, il y a à boire et à manger......Le tien inspire confiance par sa fabrication.
Les prix commencent à 60 euros mais 100 euros cela semble plus solide......
Je vais aller courir les mags de motos à Paris pour l'emmener avec moi quand j'aurai trouvé.
- Son Age : 81
Capain J- Discoverer
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
t'as raison, grosse qualitaet, kleiner preis...
pas mal....
pas mal....
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
J'ai le même acheté sur eBay, un peu moins cher.
Faut acheter les cales chez HD
ou bien, made himself avec 3 bout de liteau de 30x30
C'est hyper stable une fois le coup pris pour l'enquiller sous la Dyna béquille repliée...
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Perso j'ai toujours eu peur avec ce genre de cric et j'hésite encore à m'en prendre un, est ce que c'est suffisamment stable pour travailler sereinement?
dan x one- Discoverer
Ville et C.P : 14480
Harley-Davidson : fat bob 2012
Capain J a écrit:Grosse qualitat :
http://www.louis.de/_10c846dad10594ef7a02b895a62486f7b8/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10059185
Bonsoir
Le cric ci-dessus de chez LOUIS est super bien, stable et solide. C'est celui que j'ai, et je monte le Street Glide sans problème.
Pour la Dyna c'est plus compliqué..
Les cales Oranges de chez HD je viens de les acheter (48 euros quand même!!!!!)
Mais il faut être 2 car pour passer le lève moto dessous on ne peut pas sans aide et avec la béquille repliée.....
Donc il faut le bloque roue avant comme dingo nous montre la photo et là c'est le TOP, on peut le faire seul.
Cet après midi j'ai fait les marchands de l'avenue de la Grande Armée à Paris pour trouver le bloque roue et bien que Dalle tous les vendeurs me regardaient comme si je leur demandais la lune ......
Quelqu'un ou quelqu'une sait il chez qui à Paris il y aurait un bloque roue avant pour tenir la moto verticale.....
Je ne vais pas tout de même être obligé d'acheter sur le net ...
Chez Louis ils doivent avoir car à leur magasin de Bregenz j'en ai vu cet été, mais je ne parle pas allemand et je ne trouve pas dans le catalogue.
A suivre
- Son Age : 81
Sur la Switch, je le fait tout seul et sans bloque roue avant.
Il suffit de s'assoir sur la moto après avoir commencé à glisser le lève moto dessous (le brelon)
de replier la béquille, de finir de glisser l'appareil sous la moto avec déjà les cales posées en place
tendre la jambe et appuyer sur la pédale pour lever.
C'est juste un coup à prendre.
La moto se redresse, descendre de la bécane, continuer à lever à la hauteur voulue et se mettre au taf.
C'est super stable, on travaille vraiment en toute sécurité, je fais toute ma mécanique moi même, c'est hyper pratique.
Dlareg- Full Member
Bien sûr on peut le faire seul mais c'est acrobatique
Et le risque est le brêlon au tas.....
Bon ride
Bon ride
- Son Age : 81
» Comment vous montez sur votre Electra ?
» Comment trouvez vous la selle de votre Fat Bob M8
» Questions Perles les plus drôles du Forum => DOSSIER <=
» comment s habille votre dyna pour lhiver ???
» Vous avez fait des modifs sur votre Dyna ?
Page 1 sur 5
