-39%
Ecran PC incurvé gaming – MSI Optix G27CQ4 E2 (Dalle VA, 170 Hz, ...
169.99 € 279.99 €
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Empty Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali
Message par biot1996 Mar 28 Nov 2023 - 9:29
L'accès de la passagère est difficile avec les reposes pieds AR d'origine quand on a les valises HD aluminium car les reposes pieds ne sont pas assez large pour pivotement. Harley n'en proposant pas de larges pour la Pan Am, j'ai adapté des marchepieds Cratfride MT1 noir (69.99 euros chez MOTEA ou autres). L'adaptation est aisée car on conserve le montage d'origine en enlevant le bloc marchepied alu avec son patin caoutchouc et en montant le bloc aluminium Craftride avec avec nouvelle vis plus rondelle. Il faut simplement percer au diamètre 12mm l'intérieur du patin Craftride (perçage du bloc caoutchouc interne) pour pouvoir le monter. Par contre, du fait de sa largeur de 10cm, il ne tient plus en position haute mais le retour à la version d'origine se fait par un simple dévissage et revissage avec la vis origine et le bloc repose pieds.
C'est vraiment un plus pour le confort de la passagère à la montée et à la descente et lors de grand trajets.
[size=34]Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Hd_pan23
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Hd_pan16
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Hd_pan17[/size]
biot1996
biot1996
Ville et C.P : 69270 FONTAINES SUR SAONE
Harley-Davidson : PAN AMERICA SPECIAL
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Empty Re: Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali
Message par biot1996 Mar 28 Nov 2023 - 9:30
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Hd_pan18
biot1996
biot1996
Message par biot1996 Mar 28 Nov 2023 - 20:40
Ils sont aussi très bien et certainement plus facile a adapter car ils se montent à priori  en lieu et place, mais ils sont aussi moins large 68mm (2.7") vs 100mm.
biot1996
biot1996
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Empty ADAPTER SÉRIE KAHUNA SUR PAN AM
Message par PAT12HD Mer 29 Nov 2023 - 13:11
Le post de Biot m’a titillé alors j’ai été démonté mes cales pieds
Ça ressemble à ça si on n’enlève pas le support
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Img_9110
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Img_9210
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Img_9211
Et donc on peut adapter de reposes pieds de la série KAHUNA sans problème en prenant une vis M6 de minimum 30 car celles d’origine sont trop courtes
Comme j’en avais deux paires qui traînaient suite démontage du RKS j’ai fait un transfert avant et arrière
Avantage de leur format, ils tiennent fermés sans soucis
Il reste à les tester !
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Img_9111
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Img_9213
Reposes pieds AR Pan America pour accès facilité avec vali Img_9212
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par biot1996 Mer 29 Nov 2023 - 13:20
Bien vu, très joli
biot1996
biot1996
