Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam
Bonjour a tous,j'ai eu a 6000kms(moto 2ans) a peu près les deux joints de caches culbuteurs hs (fuite).
Rebelote mais sur le cylindre arrière (moto 7ans) a 28000kms,je trouve que ce n'est pas très fiable (sur mon moteur)
Avez vous eu déjà ce soucis sur votre twin cam ?
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Re: Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam
Non. 80000 kms et aucune fuite.
OlliePSD- Full Member
Ville et C.P : 44 SADE
Harley-Davidson : Fat Boy Lo
13 ans et 108.000 km, et zéro fuite moteur.
J'ai juste eu à changer 2 fois le roulement et joint de sortie de boite, et une petite fuite au niveau du câble d'embrayage.
Le Lézard- Full Member
aucune fuite jusqu'à 60 000 kilométrage auquel j'avais refait ma distrib" , j'avait changé tout mes joints de haut moteur et constaté qu'ils était tous sec , pour ainsi dire niqués
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Mes joints d'embase ont pété à 50 000km. Il faut dire que je roulais peu avec à cette époque.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Hugo a écrit:Bonjour a tous,j'ai eu a 6000kms(moto 2ans) a peu près les deux joints de caches culbuteurs hs (fuite).
Peux tu me dire les symptômes qui permettent de cibler le problème de joint de cache culbuteur?
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Très simple tu remontes le départ de la fuite et tu vois où elle se situe
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Harley m’a changé l’année dernière les joints de caches culbuteurs. Depuis 1 semaine, je ai un bruit de claquage apparement sur le cylindre arrière.Hugo a écrit:Très simple tu remontes le départ de la fuite et tu vois où elle se situe
Y a t il un rapport ?
Ville et C.P : PACA
Eytan06 super ce que tu dis car j'ai eu ce claquement lors de ma fuite et après ça a disparu avant la réparation.
Le claquement venait coté droit du moteur
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Hugo a écrit:Eytan06 super ce que tu dis car j'ai eu ce claquement lors de ma fuite et après ça a disparu avant la réparation.
Je confirme. J ai aussi ce claquement du côté droit et du côté du cylindre arrière.
Harley m’avait changé le joint l’année dernière . Apparement, cela n’a pas tenu.
Je vais prendre de nouveau rendez-vous avec eux .
Merci à toi
Ville et C.P : PACA
10ans et 60.000kms toujours aucune fuite.
Faut dire que mon entretien est plus qu'irréprochable...
SALE POLAK- Discoverer
Ville et C.P : Noyon 60400
Harley-Davidson : DYNA FXDB Streebob 1584
SALE POLAK a écrit:10ans et 60.000kms toujours aucune fuite.
Le mien 10 ans et 35000 km. Je fais l’entretien moi même tous les ans avec au moins la vidange du moteur.
Les vidanges des boîtes primaire et vitesse ont été faites , il y’a deux ans à 34000.
Je n’ai presque pas roulé en 2 ans.
J espère que mon problème provient du joint cache culbuteur défaillant .
J ai un peu effectué des recherches .
Cela peut aussi provenir :
Chaîne primaire mal tendu??
Problème d’un ressort d’un culbuteur ??
Bref , j ai rv demain chez un gris . Ok verra son diagnostic
Ville et C.P : PACA
Bonjour moi j'ai eu un suitement cylindre AR quand j'ai acheté le moto, elle avait a peine 2 ans et - de 8000kms,
je juste mis un coup de clé depuis plus rien...
benitozrx- Interested
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Moi le coup de clef n'a pas fonctionné c'était déjà bien serré
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
eytan06 a écrit:Harley m’a changé l’année dernière les joints de caches culbuteurs. Depuis 1 semaine, je ai un bruit de claquage apparement sur le cylindre arrière.Hugo a écrit:Très simple tu remontes le départ de la fuite et tu vois où elle se situe
Salut à tous,
Suite à mes problèmes de bruit de claquements moteur localisés sur le cylindre arrière, la moto a été transportée chez Harley Factory à Cagnes sur mer.
Après démontage, le résultat est tombé : Casse d'une bielle en plusieurs morceaux. Heureusement, cela n'a pas abimé le piston et le vilebrequin.
La réparation a été effectuée en moins d'une semaine avec soin et rapidité.
Merci Harley Factory
Ville et C.P : PACA
Ohhh quand même ,ta demandé la cause de la casse ?
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
C'est sûr que ça provoque un léger cliquetisHugo a écrit:Ohhh quand même ,ta demandé la cause de la casse ?
Le mécanicien n'a aucune idée de la cause . Au démontage, la bielle était cassée net. Il a été étonné qu'il y n'est pas plus de dégâts en trouvant des petits morceaux d'éclats.
La moto n'a pas trop roulé en 2023, avec moins de 1000 km et les vidanges sont effectuées assez régulièrement par mes soins avec de la bonne huile ( SPECTRO). Bref, je ne trouve pas d'explications non plus.
Ville et C.P : PACA
louloupa a écrit:C'est sûr que ça provoque un léger cliquetisHugo a écrit:Ohhh quand même ,ta demandé la cause de la casse ?
La moto ne faisait pas de bruit au démarrage . Par contre à chaud, après quelques kilomètres, le cliquetis apparaissait. Au début, j'ai pensé au déclenchement de l'EITMS qui ne se désactivait pas en marche. Bref, s'était plus grave que prévu
Ville et C.P : PACA
Casser une bielle, faut y aller quand même. En temps normal c'est dû à une des 4 raisons suivantes (ou plusieurs en même temps) :
1°) Pas d'huile dans le moteur
2°) Pompe à huile HS
3°) Filtre à huile encrasser
4°) Défaut de fabrication
Ne pas ou peu rouler cela n'arrange rien.
Un véhicule à moteur quel qu'il soit a besoin de rouler afin d'éviter le vieillissement prématuré de l'ensemble des pièces moteur et partie cycle.
Je fais moi même les vidanges annuelles depuis 6 ans sans avoir eu de problème. Le filtre à huile est à grille micrométrique, lavé à chaque changement d’huile .
Après réflexion, je pense à une usure prématurée de la bielle dûe à la mise en place du kit big bore 107 SandS. Une contrainte plus forte à cause des nouveaux pistons ?
Bref, je vais rouler un peu plus et surveiller tout signe avant coureur .
Merci à tous pour vos réponses
Ville et C.P : PACA
Alors ca... la galere
eytan06 a écrit:Je fais moi même les vidanges annuelles depuis 6 ans sans avoir eu de problème. Le filtre à huile est à grille micrométrique, lavé à chaque changement d’huile .
Ah ben voila tu dis tout en deux fois aussi...
Il est fort probable que ton probleme de bielle vienne de l'augmentation de la cylindrée et mécaniquement c'est logique.
L'effort appuyé sur la bielle est plus important du coup elle en prend plein la gueule.
Beaucoup ont cassé leur moteur en augmentant la cylindrée mais sans renforcer le bas moteur( bielle, roulements de vilebrequin, etc...)
Apres il se peut que la bielle souffrait d'un defaut de fabrication au depart et l'augmentation de cylindrée n'as rien arranger
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Bon ba re fuite (250kms)du joint supérieur du cache culbuteur arrière,tjs au même endroit la fuite (dans l'angle)
Peut être juste un resserrage ou leur joint d'origine c'est d'la daube.
A suivre
A suivre
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
» cache culbuteurs 103 CI
» Anodisation cache culbuteurs
» échange caches culbuteurs twin cam chromés contre noirs
» Cache support tiges culbuteurs
» fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
