Carto stage 1 E10 SESTP
Carto stage 1  E10 SESTP Empty Carto stage 1 E10 SESTP
Message par Flat-mania Lun 2 Oct 2023 - 18:39
Quelqu'un a t'il deja essayé la carto de base spécifique E10 du screamin eagle super tuner pro ?
Flat-mania
Flat-mania
Ville et C.P : Ecully 69130
Harley-Davidson : Dyna low rider 103
Carto stage 1  E10 SESTP Empty Re: Carto stage 1 E10 SESTP
Message par louloupa Lun 2 Oct 2023 - 19:36
Il n' y a pas de carto spécifique E10 . Les carto sont en lambda , pas en AFR . Quelque soit le carburant , la valeur stœchiométrique lambda est 1 .  Dans la page , on peut sélectionner la lecture de la table en AFR , dans ce cas , en sélectionnant le carburant , on voit les valeurs changer . Mais ce n' est que de la visualisation. Ce qui compte , c'est la valeur lambda qui sert à la carto .
Tout ça pour dire qu 'avec une carto en lambda , si on met de l' E10 à la place du SP , les sondes vont ramener la valeur lambda à la cible de la table .
Il n' y a donc qu 'une carto quelque soit le carburant ( qui peut aller jusqu' à E25 ) .
Message par Flat-mania Lun 2 Oct 2023 - 19:51
ok dac
Merci Mr Carto stage 1  E10 SESTP 3571261942
Flat-mania
Flat-mania
