marche arrière sur FREE WHELER
question au utilisateur du FREE WHEELER
sur ce modèle il y a une marche arrière électrique
est-elle réellement efficace
car sur l'EML V3, c'est un gadget
ronin- Full Member
Re: marche arrière sur FREE WHELER
marche arrière électrique bruyante mais fonctionnelle pour des petites manœuvres, fragile il parait, mais pas été emmerdé jusque là, on essaye de s'en servir le moins possible en anticipant...
Big Al- Full Member
Big Al a écrit:marche arrière électrique bruyante mais fonctionnelle pour des petites manœuvres, fragile il parait, mais pas été emmerdé jusque là, on essaye de s'en servir le moins possible en anticipant...
exactement comme pour le V3
ils auraient pu mettre une marche arrière mécanique quand m^dmd
ronin- Full Member
J'utilise la MA que dans des cas eeexceptionnel; 1 a 2 fois l'an. Le bruit que fait cet outil me fend le cœur. Et sur le mode d'emploi il peut entrainer de graves blessures voir la mort, ils m'ont foutu la trouille
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
la marche arrière , je sais pas je ne m'en sers pas (le bruit me fait peur lol)on recule le Free manuellement , il recule facilement , dans le cas d'un faux plat ...prévoir de le garer dans l'autre sens un coup de première et c'est bon . La marche AR mécanique sera certainement un achat utile. 2000 Euros ! quand même!ronin a écrit:question au utilisateur du FREE WHEELER
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
très très fragile pour moi 2 marche ar en 40000km ( pas en marche ar ) av une petite utilisation fréquente entre 3et4m pour la rentrer au garage et av l'habitude pas dessus la moto la 1ere changer en garantie a 21000km la 2eme pas prit en charge part la cons donc expert pour faire cour part leur process de démontage a eux il y a rien de casser mais en cherchant un peut plus sait les charbons qui se colle a partir de la pour eux mauvaise utilisation et sait tout pour ta gueule a l'achat de la moto j avait bien demander pour l'utiliser correctement vu que je savait quelle serrait sollicitée souvent réponse vous appuyer part petit coup
quand il l'ont changer en garantie la il mont dit surtout pas en tip cout répéter sa tire trop dessus et sa chauffe pour la 2em apparemment j'appuyai trop dessus ceci dit il y en a pas un qui est capable de dire la bonne et les 3a4 m pour reculer dans le garage sait vraiment le max donc en attendant dans faire monter une mécanique quand elle commence a merder je démonte nettoye les charbons et sait reparti pour un tour
j allait oublier sait un triglide de 2018 apparemment sur les série suivante il on modifier et elle ont l'Aire plu Costco
patrice1961- Full Member
Ville et C.P : nievroz 01120
Même constat que toi patrice1961, première fois que la marche arrière du freewheeler de ma femme faisait des siennes, plus sous garantie donc renseignements chez Harley, faut compter dans les 600€. Après des recherches sur le net, je tombe sur une vidéo Tito aux states pour changer les pièces, sur eBay 100€ dont 30 de frais de port ( jolie marge en passant) finalement j ai démonté pour y jeter un œil tout nettoyer et hop c est repartie. Comme quoi le fait de savoir bricoler un minimum ( on apprend avec le temps) fait faire de belles économies et limite des dépenses inutile
memphis- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Hadol
Qu'est-ce que c'était comme pièces ?memphis a écrit:Même constat que toi patrice1961, première fois que la marche arrière du freewheeler de ma femme faisait des siennes, plus sous garantie donc renseignements chez Harley, faut compter dans les 600€. Après des recherches sur le net, je tombe sur une vidéo Tito aux states pour changer les pièces, sur eBay 100€ dont 30 de frais de port ( jolie marge en passant) finalement j ai démonté pour y jeter un œil tout nettoyer et hop c est repartie. Comme quoi le fait de savoir bricoler un minimum ( on apprend avec le temps) fait faire de belles économies et limite des dépenses inutile
Valpo HD- Full Member
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
pour moi c'était les charbon de la marche ar qui se colle
Les Trikes Harley mériteraient sans doute d'être considérés comme des véhicules hybrides, non ?
Ils sont équipés d'un moteur thermique ET d'un moteur électrique (d'origine) après tout ...
- Son Age : 43
- Son Age : 43
Pour ma part je l'utilise à chaque fois pour ma descente au garage, pas de problème sur mon Triglide mais peut être que sur le Freewheeler c'est pas pareil.
les autres vont te répondre
Grom86- Newbie
Ville et C.P : 86200
Harley-Davidson : tri-glide
Grom86 a écrit:Pour ma part je l'utilise à chaque fois pour ma descente au garage, pas de problème sur mon Triglide mais peut être que sur le Freewheeler c'est pas pareil.
Je ne comprends pas bien.
Pourquoi utiliser la marche arrière dans une descente ? La pente est forte et tu as besoin de "contrôler" ton trike ?
Il ne doit pas y avoir de différence significative entre Free et Tri au niveau des marches arrière, du moins s'ils sont de la méme année... Ah si : le 3Glide est plus lourd ( à vide )
Valpo HD a écrit:Grom86 a écrit:Pour ma part je l'utilise à chaque fois pour ma descente au garage, pas de problème sur mon Triglide mais peut être que sur le Freewheeler c'est pas pareil.
Je ne comprend pas très bien moi non plus , les freins sont facile à utiliser !
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
salut, les mecs c'est quoi en fait, cette histoire de moteur électrique a l'envers? c'est une marche arriere, et c'est quoi le principe, c'est un inverseur de rotation du moulin? et c'est monté ou j'ai été voir sur eBay ils vendent ça 100e avec le transport
et c'est pas forcément pour les tri. c'est les même pour Bécanes.
je voudrai qu'il y ai quelqu'un qui m'explique le principe et où ça se monte, parceque j'ai une descente de garage raide et si ça peut me faire du frein moteur et aussi me sortir de certaines merdes ça m'intéresserai. la marche arriere EMD n'est pas difficile à monter mais le prix me coince un peu le projet.
merci les men.. un peu d'explication mais surtout sur le montage d'un tel machin..lol
macdoud76- Full Member
Salut, en faite ce petit moteur est monté sur la poulie qui est fixé sur la poulie à l arrière du trike sur la transmission, rien à voir avec le moteur principal, en faite il tourne à l envers et entraîne cette poulie pour faire reculer la bête, démontage facile, l accès est un peu chiant, moi j avais retirer toute la partie arrière du coffre, quelques vis et une fiche pour le câblage arrière et c’est bon. Pour le démontage du moteur il y a un tuto hyper facile à suivre je le met juste après
macdoud76 a écrit:salut, les mecs c'est quoi en fait, cette histoire de moteur électrique a l'envers? c'est une marche arriere, et c'est quoi le principe, c'est un inverseur de rotation du moulin? et c'est monté ou j'ai été voir sur eBay ils vendent ça 100e avec le transport
- Son Age : 43
- Son Age : 43
comme moi sur le triglide mais sur le 2roue il se monte sur la boite et la sait pas pareil plu Costco je panse grosse différance
et je pance mm en faire monter une sur le triglide la sait mécanique et plu électrique
Je crois que Memphis a fourni les explications techniques que tu attendais.macdoud76 a écrit:salut, les mecs c'est quoi en fait, cette histoire de moteur électrique a l'envers? c'est une marche arriere, et c'est quoi le principe, c'est un inverseur de rotation du moulin? et c'est monté ou j'ai été voir sur eBay ils vendent ça 100e avec le transport
Chez HD, le mécano comparait le moteur d'origine à un démarreur...
Le dispositif est à utiliser ponctuellement et brièvement car il tire sur la batterie et disjoncte s'il est trop sollicité.
En plus, c'est horriblement bruyant, genre crécelle ou quad électrique pour enfants.
A utiliser quand on ne peut vraiment pas faire autrement, comme cela a déjà été dit par ailleurs.
En revanche l'option "mécanique" semble intéressante...
Edit. : ce n'estvpas une option proposée par HD à ma connaissance, mais je crois que chez Zodiac elle est proposée.
Dernière édition par Valpo HD le Mar 8 Aoû 2023 - 16:56, édité 1 fois (Raison : mise au point)
Sur la version 2023, elle marche bien et sans bruits, mieux que sur mon ancien triglide
Grom86- Newbie
Un petit peu, sur le même sujet.
Un pote en tri-glide, sa marche ar, est tombée en rade, cet été.
Le remplacement à la conc de Vannes, coûtait un bon billet.
Je lui ai dit de demander un devis pour une marche ar mécanique, type Zodiac.
Ça lui a coûté 200€ de moins que la marche ar Harley.
Et en plus, beaucoup plus costaud et moins bruyant.
hantayo92- Full Member
Avec le trike ce qu’il faut faire partout où tu vas il faut penser à repartir . Donc ce garer dans une pente pour repartir en marche avant . La moindre petite pente va être compliquer à faire reculer manuellement . Tu peux l’utiliser sur 3 m de distance mais pas sur 20 m non plus et pas avec des impulsions repetetives . Il faut garder appuyer sur le bouton .ronin a écrit:question au utilisateur du FREE WHEELER
Jobiker63- Newbie
- Son Age : 34
Ville et C.P : 63270 salledes
Harley-Davidson : Freewheeler
» Marche arrière
» Pose d une marche arriere
» Pour petit gabarit
» Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
» bonjours ma marche arriere sur mon softail
