Le Deal du moment : -25%
749.99 €
DONNE FILTRE A AIR GROS DEBIT
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT Empty DONNE FILTRE A AIR GROS DEBIT
Message par AMIRAL44 Dim 21 Jan 2024 - 11:15
Weekend de rangement, je donne ce filtre à air d'origne Ali, sinon il fini à la jaille
Produit de bonne facture
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 90029
Participation au port demandé seulement
4€40 par Mondiale Relais
15 Balles sur le Coin Coin
Les filtres à air à haut débit sont disponibles en remplacement de votre élément de filtre à air de moto d'origine. Ils sont conçus sur mesure pour s'adapter à votre application spécifique et sont conçus pour offrir une faible restriction et des performances accrues, tout en offrant une excellente protection du moteur pour votre moto.
Conçu pour fournir une puissance et un couple accrus
Les médias plissés fournissent un grand secteur de filtration offrant de longs intervalles de service
Les couches multiples de médias tissés de gaze de coton offre l'excellente filtration
Joint de base spécifique à l'application et perle d'étanchéité
Lavable et réutilisable, pré-huilé et prêt à rouler!
Spécifications:
Forme du filtre à air Rond conique
Diamètre extérieur de la base 6.25 po (159mm)
Matériau du filtre Gaze de coton
Quantité de réhuilage du filtre 0.37 oz (11 ml)
Brides Aucune
Hauteur 2.125 po (54mm)
Fil intérieur Non
Style de produit Filtres à air uniques
Matériau du dessus/finition Zinc
Diamètre extérieur supérieur 5.5 po (140mm)
Métal de style supérieur
Montage:
Pour 2008 FXDSE2 SCREAMIN EAGLE DYNA 110 CI - US
Pour 2007 FXSTSSE SCREAMIN EAGLE SOFTAIL SPRINGER 110 CI - OEM 2944299A/B/C/D
Pour 2007 FXDSE SCREAMIN EAGLE DYNA 110 CI - OEM 2944299A/B/C/D
Pour 2007 FLHTCUSE2 SCREAMIN EAGLE ULTRA CLASSIQUE ELECTRA GLI 110 CI - OEM 2944299A/B/C/D
Pour 2007 FLHRSE3 SCREAMIN EAGLE ROAD KING 110 CI - OEM 2944299A/B/C/D
Pour 2005 FLSTFSE SCREAMIN EAGLE FAT BOY 103 CI-Tous
Pour 2005 FLSTFI FAT BOY F/I 15TH ANNIV. 95 CI-Tous
Pour 2005 FLHTCSE2 SCREAMIN EAGLE ELECTRA GLIDE 2 103 CI - OEM 2944299A/B/C/D
Pour 2001 FLTRSEI2 SCREAMIN EAGLE ROAD GLIDE 2 F/I 95 CI-Tous
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT H0e68410
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT H26a2b10
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT Hc22b010
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT Empty Re: DONNE FILTRE A AIR GROS DEBIT
Message par AMIRAL44 Dim 21 Jan 2024 - 11:19
Les tofs réelles
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 20240112
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 20240110
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 20240111
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par robotriri Dim 21 Jan 2024 - 11:22
vu le prix tu va faire un heureux, vraiment sympa de ta part.  DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 578659
Message par AMIRAL44 Dim 21 Jan 2024 - 11:35
robotriri a écrit:vu le prix tu va faire un heureux, vraiment sympa de ta part.  DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 578659
Comme je viens de recuperer la Sarthe, je peux meme te l'ammener chez Mariette
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 929277 DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 111828
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par AMIRAL44 Dim 21 Jan 2024 - 12:56
Bon c'est vendu sur le coin coin, si un gentil modo pouvait fermer
DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 3721376895
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par robotriri Dim 21 Jan 2024 - 14:41
Ba moi j'ai ce qu'il faut donc pas pour moi, puis au final ça à pas trainé sur le bon coincoin, voila une affaire de faite.
Message par AMIRAL44 Dim 21 Jan 2024 - 15:28
Oui vite fait
Bon du cou on peut toujours se faire Mariette
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par robotriri Dim 21 Jan 2024 - 15:44
Oui vite fait
Oui tout est possible,  DONNE FILTRE A  AIR GROS DEBIT 831254
