Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB
Bonjour à tous, avez vous déjà effectué cette opération? Faut il ouvrir l’étrier en 2 afin de pouvoir enlever les plaquettes tenues par les crochets?
Curtiz80- Newbie
Ville et C.P : 80000
Harley-Davidson : Dyna street bob
Re: Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB
C’est Curtiz80 a écrit:Bonjour à tous, avez vous déjà effectué cette opération? Faut il ouvrir l’étrier en 2 afin de pouvoir enlever les plaquettes tenues par les crochets?
Non !!!
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Je n’arrive pas à les enlever
Curtiz80- Newbie
Au pire, il y a des tutos sur le net, mais surtout pas les ouvrir en deux malheureux !!!
Ville et C.P : FC
Je n’ai trouver que celui-ci, et il ouvre.
https://www.scegliauto.com/fr/video/harley-davidson/moto_tutorial/48856/
Curtiz80- Newbie
Je vais essayer demain, merci
Curtiz80- Newbie
En fait c’est bien que tu n’ai pas réussi tout seul, ça te donne l’occasion de participer sur le forum
Riko40- Qualified
Ville et C.P : Tarnos 40220
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 2015
Effectivement!
5 messages au total dont 4 pour ton problème de plaquettes
On peut supposer que le cinquième est ta présentation il y aura 1 an tout juste demain
Bon anniversaire
Bon anniversaire
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
bonjour, à bon j'ai omis de me présenter, je vais le faire dans la journée et après avoir fait mes plaquettes, grâce au conseil du forum.Michoubidou a écrit:Effectivement!
Bon anniversaire
Curtiz80- Newbie
Mieux vaut tard que jamais l’ami. Par contre, applique toi pour la prez, faudrait pas que les modos ne la valident pasCurtiz80 a écrit:bonjour, à bon j'ai omis de me présenter, je vais le faire dans la journée et après avoir fait mes plaquettes, grâce au conseil du forum.Michoubidou a écrit:Effectivement!
Bon anniversaire
Riko40- Qualified
Bonjour, la présentation est faite et validéeRiko40 a écrit:Mieux vaut tard que jamais l’ami. Par contre, applique toi pour la prez, faudrait pas que les modos ne la valident pasCurtiz80 a écrit:bonjour, à bon j'ai omis de me présenter, je vais le faire dans la journée et après avoir fait mes plaquettes, grâce au conseil du forum.Michoubidou a écrit:Effectivement!
Bon anniversaire
Curtiz80- Newbie
C'est bien
Ta bonne foi étant établie, je vais contrevenir aux règles du Forum interdisant l’accès aux post mécas pour les newbies
Mais c'est uniquement parce que, à vouloir ouvrir l'étrier en deux, tu risques des blessures graves ou la mort
Il faut :
Ouvrir le réservoir sur le maitre cylindre
desserrer la vis centrale, ne pas l'enlever
retirer l'étrier et repousser les plaquettes pour faire reculer le piston
retirer le vis centrale et les plaquettes
nettoyer et monter les plaquettes, ne pas serrer la vis centrale
le petit ergot détrompeur des plaquettes va ver le bas
remonter l'étrier sur la moto. La vis longue de fixation de l'étrier en haut
serrer entre 38 et 51 Nm
serrer la vis centrale 20/22 Nm
c'est du métrique une clé à œil 12 pans fera l'affaire
remettre le couvercle du réservoir et pomper
c'est tout
Il faut :
c'est tout
- Son Age : 73
Merci c’est fait avec changement du liquide et la purge du circuit.Michoubidou a écrit:C'est bien
Il faut :
c'est tout
Curtiz80- Newbie
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
» Commandes avancées sur street bob 2015 FXDB
» Changement de filtre à air sur fxdb
» Changement de jante avant sur Street Glide
» Changement roue avant sur street bob 2014
» New Bike, street bob FXDB
