Recherche aac 585
Recherche aac 585 Empty Recherche aac 585
Message par monsi Dim 12 Nov 2023 - 9:02
Hello
Pour maj d’un rk cvo 2014
Merci d’avoir lu😎
monsi
monsi
Recherche aac 585 Empty Re: Recherche aac 585
Message par monsi Ven 24 Nov 2023 - 13:30
up :)
qq mots supplémentaires
quand je dis maj, c'est pour fiabiliser le 110
pompe à huile, ressorts soupape, et came bien sûr SE 585
merci d'avoir lu!
Recherche aac 585 3571261942
monsi
monsi
Message par robotriri Ven 24 Nov 2023 - 14:20
Moi à l'époque ça ma couté un moteur, bon faut dire que ça avait été monté par des branques. Alors depuis je suis en origine avec un bon, très bon stage 1 fait au DPV et vu par des pros, maintenant je change plus.
Bonne recherche.
Message par monsi Mar 28 Nov 2023 - 18:24
Sûr…
Après avoir bien réfléchi de tte façon il faut changer les ressorts…
Pour le reste je souhaite qq chose de plus vivant
Donc je le dis que c’est mon dernier moteur et que je vais garder qq temps…
Faire de la moto avec madame avec la retraite qui approche…
Donc hop😇👍😎
monsi
monsi
Message par monsi Dim 10 Déc 2023 - 10:10
up!
monsi
monsi
Message par monsi Mar 9 Jan 2024 - 10:20
Que dire..
ah oui up!!
monsi
monsi
Message par monsi Mar 13 Fév 2024 - 17:46
monsi a écrit:Que dire..
ah oui up!!
euh...
re re... Recherche aac 585 3571261942
monsi
monsi
Message par monsi Dim 10 Nov 2024 - 15:15
re re re re
up Recherche aac 585 90029
je ne pensais pas que ce serait si difficile à trouver!! Recherche aac 585 53031
monsi
monsi
Message par Beatnick Dim 10 Nov 2024 - 16:59
Laisse tomber le se585 et monte un CycleRama CR575 avec des pistons haute compression. Les résultats sur le 110ci sont époustouflants: couple et puissance en abondance dès les bas régimes. Le meilleur combo que je connaisse sur un TC.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par monsi Dim 10 Nov 2024 - 17:24
Ok merci Beatnick
une idée de la différence?
monsi
monsi
Message par Beatnick Dim 10 Nov 2024 - 21:57
Bien plus coupleux que le 585 de 1500 à 3500, et la même allonge voir mieux en haut.
Beatnick
Beatnick
Message par monsi Lun 11 Nov 2024 - 9:46
une idée du budget avec la mo? je suppose que çà a bien augmenté?
j'ai toujours mon dpv mais il me faut une nouvelle licence...
l'avantage du se, c'est que mon pote a la carto de base hd..
avec l'appli pc qui va bien...
monsi
monsi
Message par Beatnick Lun 11 Nov 2024 - 12:23
Ben pour la partie mécanique, pas plus cher qu’avec le SE585. Dans les deux cas il faut mettre des pistons HC si tu veux que ça marche.
Reste la partie carto, mais si tu as un DPV ça va pas chercher bien loin.
Beatnick
Beatnick
