29.99 €
Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam
Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam Empty Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam
Message par Hugo Jeu 11 Jan 2024 - 20:50
Bonjour a tous,j'ai eu a 6000kms(moto 2ans) a peu près les deux joints de caches culbuteurs hs (fuite).
Rebelote mais sur le cylindre arrière (moto 7ans) a 28000kms,je trouve que ce n'est pas très fiable (sur mon moteur)
Avez vous eu déjà ce soucis sur votre twin cam ?
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam Empty Re: Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam
Message par OlliePSD Jeu 11 Jan 2024 - 20:54
Non. 80000 kms et aucune fuite.
OlliePSD
OlliePSD
Ville et C.P : 44 SADE
Harley-Davidson : Fat Boy Lo
Message par Le Lézard Ven 12 Jan 2024 - 8:47
13 ans et 108.000 km, et zéro fuite moteur.
J'ai juste eu à changer 2 fois le roulement et joint de sortie de boite, et une petite fuite au niveau du câble d'embrayage.
Le Lézard
Le Lézard
Message par Philou Ven 12 Jan 2024 - 12:51
aucune fuite jusqu'à 60 000 kilométrage auquel j'avais refait ma distrib" , j'avait changé tout mes joints de haut moteur et constaté qu'ils était tous sec , pour ainsi dire niqués
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par Borat Ven 12 Jan 2024 - 13:00
Mes joints d'embase ont pété à 50 000km. Il faut dire que je roulais peu avec à cette époque.
Borat
Borat
Message par eytan06 Sam 3 Fév 2024 - 18:46
Hugo a écrit:Bonjour a tous,j'ai eu a 6000kms(moto 2ans) a peu près les deux joints de caches culbuteurs hs (fuite).
Peux tu me dire les symptômes qui permettent de cibler le problème de joint de cache culbuteur?
Merci 👍
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Hugo Sam 3 Fév 2024 - 18:54
Très simple tu remontes le départ de la fuite et tu vois où elle se situe
Hugo
Hugo
Message par eytan06 Sam 3 Fév 2024 - 19:35
Hugo a écrit:Très simple tu remontes le départ de la fuite et tu vois où elle se situe
Harley m’a changé l’année dernière les joints de caches culbuteurs. Depuis 1 semaine, je ai un bruit de claquage apparement sur le cylindre arrière.
Y a t il un rapport ?
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Hugo Sam 3 Fév 2024 - 19:59
Eytan06 super ce que tu dis car j'ai eu ce claquement lors de ma fuite et après ça a disparu avant la réparation.
Le claquement venait coté droit du moteur
Hugo
Hugo
Message par eytan06 Sam 3 Fév 2024 - 20:48
Hugo a écrit:Eytan06 super ce que tu dis car j'ai eu ce claquement lors de ma fuite et après ça a disparu avant la réparation.
Je confirme. J ai aussi ce claquement du côté droit et du côté du cylindre arrière.
Harley m’avait changé le joint l’année dernière . Apparement, cela n’a pas tenu.
Je vais prendre de nouveau rendez-vous avec eux .
Merci à toi 👍👍
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par SALE POLAK Lun 5 Fév 2024 - 16:10
10ans et 60.000kms toujours aucune fuite.
Faut dire que mon entretien est plus qu'irréprochable... Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam 700608
SALE POLAK
SALE POLAK
Ville et C.P : Noyon 60400
Harley-Davidson : DYNA FXDB Streebob 1584
Message par eytan06 Lun 5 Fév 2024 - 17:04
SALE POLAK a écrit:10ans et 60.000kms toujours aucune fuite.
Le mien 10 ans et 35000 km. Je fais l’entretien moi même tous les ans avec au moins la vidange du moteur.
Les vidanges des boîtes primaire et vitesse ont été faites , il y’a deux ans à 34000.
Je n’ai presque pas roulé en 2 ans.
J espère que mon problème provient du joint cache culbuteur défaillant .
J ai un peu effectué des recherches .
Cela peut aussi provenir  :
Chaîne primaire mal tendu??
Problème d’un ressort d’un culbuteur ??
Bref , j ai rv demain chez un gris . Ok verra son diagnostic
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par benitozrx Mer 21 Fév 2024 - 8:28
Bonjour moi j'ai eu un suitement cylindre AR quand j'ai acheté le moto, elle avait a peine 2 ans et - de 8000kms,
je juste mis un coup de clé depuis plus rien...
benitozrx
benitozrx
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Message par Hugo Mer 21 Fév 2024 - 9:14
Moi le coup de clef n'a pas fonctionné c'était déjà bien serré
Hugo
Hugo
Message par eytan06 Jeu 22 Fév 2024 - 11:05
Salut à tous,
Suite à mes problèmes de bruit de claquements moteur localisés sur le cylindre arrière, la moto a été transportée chez Harley Factory  à Cagnes sur mer.
Après démontage, le résultat est tombé : Casse  d'une  bielle en plusieurs morceaux. Heureusement, cela n'a pas abimé le piston et le vilebrequin.
La réparation a été effectuée en moins d'une semaine  avec soin et rapidité.
Merci Harley Factory  Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam 919984
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Hugo Jeu 22 Fév 2024 - 12:57
Ohhh quand même ,ta demandé la cause de la casse ?
Hugo
Hugo
Message par louloupa Jeu 22 Fév 2024 - 12:58
Hugo a écrit:Ohhh quand même ,ta demandé la cause de la casse ?
C'est sûr que ça provoque un léger cliquetis  Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam 807915
Message par eytan06 Jeu 22 Fév 2024 - 13:20
Le mécanicien n'a aucune idée de la cause  . Au démontage, la bielle était cassée net. Il a été étonné qu'il y n'est pas plus de dégâts en trouvant des petits morceaux d'éclats.
La moto n'a pas trop roulé en 2023, avec  moins de 1000 km et les  vidanges sont effectuées  assez régulièrement par mes soins avec de la bonne huile  ( SPECTRO). Bref,  je ne trouve pas d'explications non plus.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par eytan06 Jeu 22 Fév 2024 - 13:27
La moto ne faisait pas de bruit au démarrage . Par contre à chaud, après quelques kilomètres, le cliquetis apparaissait. Au début, j'ai pensé au déclenchement de l'EITMS  qui ne se désactivait pas en marche. Bref, s'était plus grave que prévu Fuite joint de cache culbuteurs sur twin cam 90029
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par SALE POLAK Lun 26 Fév 2024 - 16:33
Casser une bielle, faut y aller quand même. En temps normal c'est dû à une des 4 raisons suivantes (ou plusieurs en même temps) :
1°) Pas d'huile dans le moteur
2°) Pompe à huile HS
3°) Filtre à huile encrasser
4°) Défaut de fabrication
Ne pas ou peu rouler cela n'arrange rien.
Un véhicule à moteur quel qu'il soit a besoin de rouler afin d'éviter le vieillissement prématuré de l'ensemble des pièces moteur et partie cycle.
SALE POLAK
SALE POLAK
Message par eytan06 Lun 26 Fév 2024 - 17:20
Je fais moi même les vidanges annuelles depuis 6 ans sans avoir eu de problème. Le filtre à huile  est  à grille micrométrique, lavé à chaque changement d’huile .
Après réflexion, je pense à une usure prématurée de la bielle dûe à la mise en place du kit big bore 107 SandS. Une contrainte plus forte à cause des nouveaux pistons ?
Bref, je vais rouler un peu plus et surveiller tout signe avant coureur .
Merci à tous pour vos réponses 🙏
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par benitozrx Sam 9 Mar 2024 - 17:00
Alors ca... la galere
benitozrx
benitozrx
Message par Jeff Dim 10 Mar 2024 - 12:02
eytan06 a écrit:Je fais moi même les vidanges annuelles depuis 6 ans sans avoir eu de problème. Le filtre à huile  est  à grille micrométrique, lavé à chaque changement d’huile .
Ah ben voila tu dis tout en deux fois aussi...
Il est fort probable que ton probleme de bielle vienne de l'augmentation de la cylindrée et mécaniquement c'est logique.
L'effort appuyé sur la bielle est plus important du coup elle en prend plein la gueule.
Beaucoup ont cassé leur moteur en augmentant la cylindrée mais sans renforcer le bas moteur( bielle, roulements de vilebrequin, etc...)
Apres il se peut que la bielle souffrait d'un defaut de fabrication au depart et l'augmentation de cylindrée n'as rien arranger
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Hugo Lun 18 Mar 2024 - 12:32
Bon ba re fuite (250kms)du joint supérieur du cache culbuteur arrière,tjs au même endroit la fuite (dans l'angle)
Peut être juste un resserrage ou leur joint d'origine c'est d'la daube.
A suivre
Hugo
Hugo
