Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ?
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Empty Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ?
Message par jackyX Ven 31 Mar 2023 - 8:19
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? 389933
Peut être et surement même que je sujet à été déjà ouvert. Je voudrais changer ma cartographie de ma RKS 114 de 2022, avec un boitier FP4. Ma question est: Doit on changer le filtre à air d'origine ? Un élément filtrant plus performant convient-il ? Ou carrément investir dans un filtre à air complet ?
Merci pour vos réponses et votre indulgence.
jackyX
jackyX
Ville et C.P : STE MARIE LA MER 66470
Harley-Davidson : Road king sp 114
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Empty Re: Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ?
Message par Jallie Ven 31 Mar 2023 - 8:26
Il est comment ton filtre d’origine sur le RKS
Une photo ?
Y a certains derniers modèles , qui sont livrés avec un filtre type K&N haut débit
Donc le changer ne sert à rien … qu’à changer le look .
Faut voir donc
Jallie
Jallie
Message par jackyX Ven 31 Mar 2023 - 11:35
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Jac00310
jackyX
jackyX
Message par jackyX Ven 31 Mar 2023 - 11:36
Merci Jallie ci-joint une photo du filtre
jackyX
jackyX
Message par Aries Ven 31 Mar 2023 - 11:48
Si c'est juste un stage 1, pas besoin de changer quoi que ce soit.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par 20cents Jeu 9 Nov 2023 - 23:02
Perso, je me pose la même question. Plutôt dans le sens où si un filtre K&N est « lavable ». A l’occasion du premier changement programmé du filtre papier d’origine, n’est-il pas une bonne idée de passer à un filtre plus permanent, et de meilleur débit ? (Fat Boy 2023, stage 1 sans boîtier encore)
20cents
20cents
Ville et C.P : 44000 Nantes
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par Fatbob12 Mar 14 Nov 2023 - 20:31
Fatbob12
Fatbob12
Ville et C.P : Aveyron 12
Harley-Davidson : Street Glide Special 2022
Message par 20cents Jeu 23 Nov 2023 - 0:55
Merci pour la référence, pour un élément qui est beaucoup de rupture de stock en ce moment. Et en plus à moindre coup Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? 90029
20cents
20cents
Message par King Karl Jeu 23 Nov 2023 - 11:12
Moi j'ai ce montage FP4 et filtre d'origine sur mon RKS 2022. Pas de soucis à priori. je pense que je mettrais oui dès que possible un filtre K&N ou Arlen Ness pour une meilleur ventilation mais visiblement le filtre d'origine est deja High Flow.
https://www.bikers-store.fr/element-filtrant-screamin-eagle-ventilator-oem-29400293,p-1489695.html?famille=379&page=12
King Karl
King Karl
Ville et C.P : VERGIGNY 89600
Message par 20cents Sam 25 Nov 2023 - 0:49
King Karl a écrit:Moi j'ai ce montage FP4 et filtre d'origine sur mon RKS 2022. Pas de soucis à priori. je pense que je mettrais oui dès que possible un filtre K&N ou Arlen Ness pour une meilleur ventilation mais visiblement le filtre d'origine est deja High Flow.
Le filtre d’origine est compatible avec un stage 1. Donc a priori, High Flow. Mais cela reste un filtre papier. Pour moi, un meilleur rapport qualité/prix/durée sera un filtre gaze huilé..
20cents
20cents
Message par 20cents Sam 25 Nov 2023 - 0:51
Il serait possible d’avoir les dimensions de profondeur du filtre pour comparer avec le filtre stock ?
(deux posts ne sachant pas comment utiliser « citer » deux fois dans la même réponse…)
20cents
20cents
Message par King Karl Jeu 30 Nov 2023 - 9:58
Je viens d'installer le filtre K&N sur mon RKS 2022, il y a plus qu'a essayer....
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Img_3110
King Karl
King Karl
Message par Big Al Jeu 30 Nov 2023 - 11:08
si ça peut aider, voici une photo des différents types de filtres
de gauche à droite: stock, SE stock remplacement, K&N E-3988 tall remplacement
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Jg5n
Message par lauloo31 Sam 25 Mai 2024 - 6:28
Je suis à la recherche du filtre KN mais je ne le trouve pas.
Avez vous un lien SVP ?
J'ai également acheté le boitier Vance FP4.
Je recherche également des conseils pour faire la programmation de la carto
D'avance, merci
lauloo31
lauloo31
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Message par STAMPA Sam 25 Mai 2024 - 7:01
STAMPA
STAMPA
Ville et C.P : REIMS (51)
Harley-Davidson : RKS
Message par lauloo31 Sam 25 Mai 2024 - 8:37
lauloo31
lauloo31
Message par lauloo31 Ven 31 Mai 2024 - 19:34
Big Al a écrit:si ça peut aider, voici une photo des différents types de filtres
Je viens de recevoir celui de droite et bien, il a trop grand et les trous ne correspondent pas, il ne s'y monte pas !!!!
Je suis dégouté
lauloo31
lauloo31
Message par lauloo31 Ven 31 Mai 2024 - 20:00
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Img_2010
Filtre a air 114 et compatibilité cartographie FP4 ? Img_2011
lauloo31
lauloo31
