VIS DE M...E BOBINE ALLUMAGE
Hello Tous,
j'ai l'impression d'être un débile à 2 mains gauches mais je n'arrive pas à desserrer la vis de la bobine d'allumage de mon HERITAGE pour mettre un cache bobine plus esthétique. J'ai essayé avec du T25 qui parait être le bon et T27 qui ne rentre pas, mais ça ne tourne pas et ça saute comme si l'empreinte du torx ne convenait pas...
Je suppose que plus d'un d'entre vous on posé cette pièce donc vos points de vue sont les bienvenus. Thanx guys !
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
Re: VIS DE M...E BOBINE ALLUMAGE
Bonsoir, c'est bien du T27. As tu essayé en tapant doucement pour décoller la vis et en tournant?
Mimi77- Discoverer
Ville et C.P : 77450
Harley-Davidson : Fat Bob 107CI
ce serait bien du T27 donc...je vais ré essayer demain
tieri- Full Member
Salut, alors cette vis? Elle a abdiqué?tieri a écrit:ce serait bien du T27 donc...je vais ré essayer demain
Mimi77- Discoverer
Des fois il faut être persuasif avec ces bêtes là
heje- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Je Et bien j en suis toujours au même point! Rien à faire j ai tout essayé avec toutes les empreintes Torx et impossible de pouvoir faire tourner cette vis… ça saute sans s engager… bizarre
J attends une révision en 2025 pour aller chez mon cons
Si vous avez une idée …
tieri- Full Member
J’ai posé le mien, sans aucune difficulté tu as mis un peu de DW40?
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2020
Et avec une clé allen ?
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Pour avoir déjà monté cette même pièce je n’ai pas rencontré de problème avec cette vis.
Bizarre !
Passe en concession ils vont te faire ça !
Bizarre !
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
Harley-Davidson : Sport Glide 2023
Avec une clé pneumatique,cela sera peut-être plus efficace en prenant des précautions.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
J’éviterai car si la vis est collée elle peut cassée
Paul30 a écrit:Avec une clé pneumatique,cela sera peut-être plus efficace en prenant des précautions.
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
Bonjour, si tu as foiré l'empreinte de la vis c'est mort. Tu n'arriveras pas à retirer cette vis.
Seul solution, percer la tête de vis avec une mèche du même diamètre. Une fois la tête de vis enlevée tu retires la bobine et il te resteras le filetage engagé dans son écrou. A ce stade tu peux essayer avec une pince étau pour la retirer, si ça ne bouge toujours pas meuler ce qui reste du filetage à ras de l'écrou et percer le reste du filetage dans l'écrou avec une mèche adaptée au diamètre passer un taraud avec le pas adapté et refaire le filetage.
Il est possible que la vis ait prise de travers dans son filetage et qu'elle ait été posée à force en chaine de montage, souvent ils utilisent des tournevis pneumatique.
Bon il faut un minimum d'outillage mais c'est la seule solution et c'est ce qu'ils vont faire en concession.
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
moi aussi aucun problème
Falc0n a écrit:J’ai posé le mien, sans aucune difficulté tu as mis un peu de DW40?
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Mais vous y mettez du frein filet ou pas ?
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
avant de percer , essaye de mettre un peu de patte a roder dans l " empreinte de la tête de vis ça aide a mieux bloquer la clé
JPA- Newbie
Ville et C.P : VALENCIENNES
Tu as la solution du tournevis à frapper avec ton embout de 27 en mettant une giclette de W40 avant
Ça devrait le faire,quitte à l'emprunter à ton mécano du coin si tu n'en a pas
Sinon, un petit coup de Dremel pour faire une fente et un bon tournevis plat à tige carrée pour le prendre avec une clé à molette pour mieux forcer
Tu vas pas te faire emmerder par une vis ,non !
Adonfdesix- Full Member
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Bonne chance avec ta vis un truc si simple qui se transforme en galère....
Sinon il est sympa ton cache, tu as la référence stp
RINNER- Full Member
OK, j'ai vu sur le net
RINNER- Full Member
Sinon quelqu’un qui aurait le couple de serrage de cette vis pour le cache bobine
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
Et oui un truc simplissime qui se transforme en galère …
En fait le Tx27 saute dans l empreinte il ne se cale pas au fond quand je desserre. J ai ce qu il faut en outillage et je vais tenter avec ma boulonneuse qui a beaucoup de couple (comme le 114!) mais la j ai peur de foirer la vis…
tieri- Full Member
Au cas ou ça foire, tu pourras percer et sortir le chicot avec une queue de cochon, quitte à retarauder après
Bon courage
Bon courage
- Son Age : 82
Oxo83- Full Member
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
j'ai eu le même problème avec la vis de mon support bobine, du coup j'ai fait poser le cache par la concession.
Parfois les vis sont collée et les pas de vis en alu sont très fragiles, autant ne pas prendre de risque.
Je remarque d'ailleurs que la qualité des matériaux sur les softails à partir de 2018 est de bien moins bonne qualité qu'avant.
vis trop tendre, carrosserie beaucoup plus fine et déformable qu'avant et beaucoup plus de plastique aussi... bref tout se perd à l'autel des économies d'échelle
AD33- Discoverer
Ville et C.P : 33141
La solution torks 12 pans
Pedro44- Full Member
Ville et C.P : L.A West Coast st Naz
Tu as abandonné?tieri a écrit:... je vais tenter avec ma boulonneuse …
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Non pas abandonné mais je n'insiste pas car la réponse est dans celle de AD33 donc j'attends une prochaine révision... en même temps ça va pas m'empêcher de partir semaine prochaine dans les Vosges !
tieri- Full Member
Posée par la concession SECLIN lors de ma visite hier, nickel!
tieri- Full Member
C’est pas tous les jours qu’ils filent un coup de main à seclin
jejeof59- Qualified
- Son Age : 35
» Bobine d'allumage
» Bobine D'allumage HD
» Bobine d'allumage hd
» Bobine d'allumage ref Hd 3174301
» Bobine d' allumage Harley-Davidson
