-29%
269.99 € 379.99 €
Roue AR Buell sur Sportster... ?
Roue AR Buell sur Sportster... ? Empty Roue AR Buell sur Sportster... ?
Message par Letit08 Sam 7 Sep 2024 - 14:58
Salut à tous,
J'ouvre un sujet, n'ayant pas trouvé en mode recherche. J'espère ne pas être hors charte ou/et en bon endroit.
Déjà, je devrais peut être présenter mon projet et l'état actuel de la belle... Ça va venir, il faut que je fasse des photos récentes.
J'ai déjà remonté l'avant complet d'un XB12 mais j'ai aussi la roue arrière. Avec cette dernière l'adaptation est plus complexe mais c'est pas à l'ordre du jour.
Par contre j'ai déjà vu plusieurs montages de roue arrière de Buell X1 et il semblerai que ça soit plus simple :
- fixations du disque identique Harley Sportster ;
- largeur du moyeux, idem HD ;
- axe de roue ???
Pour faire simple : si vous avez déjà tenter l'aventure avec des roues de Buell sur un Sportster, je suis impatient d'en savoir plus sur la "compatibilité" adaptation, modif(s), avis et conseils... Roue AR Buell sur Sportster... ? 85798
D'avance merci/
Letit08
Letit08
Ville et C.P : Curis 69250
Harley-Davidson : XLH de 91 en 1200cc
Roue AR Buell sur Sportster... ? Empty Re: Roue AR Buell sur Sportster... ?
Message par HD971 Lun 9 Sep 2024 - 18:25
Tu pourrais contacter ce vendeur, il te donneras des infos ou acheter le kit déjà tout fait, des fois c'est moins cher et ce la fait gagner du temps
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2841973446
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par Letit08 Lun 9 Sep 2024 - 19:05
HD971 a écrit:Salut,
Merci, je suis déja en contacte avec lui Roue AR Buell sur Sportster... ? 977583
Letit08
Letit08
Message par HD971 Lun 9 Sep 2024 - 20:44
De rien, bonne nouvelle
HD971
HD971
Message par colnago4 Jeu 12 Sep 2024 - 8:55
ça passe au CT Roue AR Buell sur Sportster... ? 255351
colnago4
colnago4
Message par louloupa Jeu 12 Sep 2024 - 11:43
Etenelle question . Il faudrait faire un sondage auprès de ceux qui n' ont pas les roues ou les tailles d' origine .
Message par tdzeus30 Jeu 12 Sep 2024 - 12:04
Ont-ils une base de données de toutes les caractéristiques de toutes les motos depuis les 1ères?
Roue AR Buell sur Sportster... ? Mini_995468tdz110
Message par louloupa Jeu 12 Sep 2024 - 12:44
Dans un autre post , il est dit que le contrôleur se base sur le site motoplanète . Ca n' a rien d' officiel et évidemment ça ne couvre pas toutes les années .
Message par Letit08 Ven 13 Sep 2024 - 0:26
Faisons abstraction du CT, c'est pas là le problème Roue AR Buell sur Sportster... ? 800810
Déjà, partant que la largeur du pneu "d'origine" est d'un 130 et que celle du Buell est de 180 ; il faut déjà partir sur un bras oscillant plus large, donc déport de transmission. Ça, déjà c'est incontournable Roue AR Buell sur Sportster... ? 919984
Letit08
Letit08
Message par motorhead Mar 17 Sep 2024 - 19:06
Letit08 a écrit:Faisons abstraction du CT, c'est pas là le problème Roue AR Buell sur Sportster... ? 800810
Et suivant l'année , il faut une modification du garde boue et des sabres.
motorhead
motorhead
Message par Letit08 Mar 17 Sep 2024 - 20:22
Oui, on est bien d'accord.
Dans mon cas, il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté là Roue AR Buell sur Sportster... ? 90029
Letit08
Letit08
Message par robotriri Mer 18 Sep 2024 - 7:38
Alors je suis sur que le look sera formidable, j'en doute même pas.
Tu veux pas parler du CT, et pourtant un conseil d'ami, garde bien tes pièces d'origine, car les dimensions de pneus sont contrôlés, et si non conforme retour case départ.
Toujours penser à la possibilité de revenir en AR juste pour le CT et ensuite rien ne t'empêche de refaire tes modifs pour les 3 années prochaines.
Bon courage et le jour ou, des tofs de tes modifs pour nous faire rêver sur l'esprit de modification.
Message par Letit08 Mer 18 Sep 2024 - 9:50
Merci du conseil. Mais quand je dis : "c'est pas là problème" ; c'est que ça ne sera pas un problème... Roue AR Buell sur Sportster... ? 3571261942
Pour les tofs, faut déjà que j'en fasse, t'elle quelle est actuellement Roue AR Buell sur Sportster... ? 831254
Letit08
Letit08
