kellerman micro 1000 df
salut a tous.
je compte mettre les signal kellerman sur mon night rod, ceux qui font 3 en 1 feux position + feux stop + cligno.
est ce que qq un est callé en electricité ? est ce que je dois prendre un relais stabilisateur ? est ce chaud a brancher ? je suis une b.... en electricité
merci d avance
babass
merci d avance
babass
babass93330- Newbie
Ville et C.P : neuilly sur marne 93330
Harley-Davidson : night rod special année 2011
Re: kellerman micro 1000 df
Regarde ici
http://www.passion-harley.net/t37420-plaque-laterale-sur-nrs-2012-position-des-cligo-feu#1003452
Juste une info pour toi en kellerman y'en qui sont en noir
http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Beleuchtung-Blinker/LED-Blinker-micro-1000-DF-schwarz-3in1-Kellermann-mit-integriertem-Brems-und-Ruecklicht-1Paar_artikel,artikel-30053,kategorie-571.html
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
salut
j'ai récemment installé ces clignos
donc oui, il te faut deux résistances (1 par cligno)
c'est très simple à brancher une fois que tu sais quel fil correspond à quoi et où sur la bécane
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Salut,tr4sh a écrit:salut
Tu connais la valeur des résistances à installer?? Tu as essayé sans car pour l'instant, avec deux clignos sur 4 en leds, pas de problème sans résistances...
Fred5580- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 5580 Lessive
Harley-Davidson : Street Bob Custom 2015
Bof, en quasi 4 ans, pas mal d'eau a coulée sous les ponts
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Ferai le test demain...si ça crame, c'est que c'était pas bon...loltr4sh a écrit:Bof, en quasi 4 ans, pas mal d'eau a coulée sous les ponts
- Son Age : 43
T'inquiète, ça cramera pas. Peut être un rythme rapide mais c'est tout.
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
Là tu trouveras comment leurrer ta centrale si besoin, je donne le calcul d'impédance
http://www.passion-harley.net/t67021-montage-probleme-clignotants-autre-qu-origine
Nickel...merci pour les infos..te dirai pas ce que je fais comme métier...Padawan a écrit:Et encore là
http://www.passion-harley.net/t29804p20-montage-de-retro-clignotants-92068-08a
Suis électricien....
Mais c'est vraiment pas un truc qu'on fait tous les jours...c'était plus facile avec les vraies boites clignotantes de nos vieilles brêles...
Te ferai un suivi..et te souhaite les meilleurs voeux pour 2016 en passant...
Fred.
- Son Age : 43
Fred5580 a écrit:Nickel...merci pour les infos..te dirai pas ce que je fais comme métier...Padawan a écrit:Et encore là
Fred.
Heureusement que nos maison sont plus simplement câblées !
Rien de bien compliqué... Tu repères les câbles de chaque cligno.... Tu coupes... Petite soudue, gaine thermo....
Moi g mis 2 Kellermann à l'avant et 2 mrico led à l'arrière.... J'ai mis deux résistances à l'arrière et le tout fonctionne nickel....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Merci pour les infos...t'as mis des résistances de combien??
- Son Age : 43
Je c pas... C'est celle du site ms biketec... Il y a qu'un seul modèle.....elles sont vendues par 2Fred5580 a écrit:Merci pour les infos...t'as mis des résistances de combien??
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Jujumanou a écrit:Je c pas... C'est celle du site ms biketec... Il y a qu'un seul modèle.....elles sont vendues par 2Fred5580 a écrit:Merci pour les infos...t'as mis des résistances de combien??
C'est également ce que j'ai pris, et cela fonctionne très bien. What else?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Nothing
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Faut effectivement les résistances si plus de deux clignos led... Du 6.8Ohm apparemment..vais essayer ça ajd..vous dis quoi..
- Son Age : 43
ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Je les ai aussi sur mon brelon, très facile à monter
superpipo- Newbie
Ville et C.P : Pont-de-Loup 6250
salut je viens de mettre des cligno sans résistances ça marche impec mais je pense que c 'est parce-que j 'en ai juste mis à l’arrière ?
SEBZH- Qualified
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Clair que c'est plus pratique...mais par contre, le prix l'est nettement moins... 2 Résistances = 6€, Load equalizer, 70 €biker59176 a écrit:ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
En fait, le calcul est simple. Il nous faut une charge équivalente à 21W. Sachant que I=P/U et donc, que 21W/12V font 1,75A, on peut déduire par R=U/I que R=12V/1.75A=6.86Ohms de résistance pour avoir nos 21W.
- Son Age : 43
Bon, ça y est, après quelques essais, les deux résistances de 8.2 Ohms en parallèle, ça fonctionne. Deux clignos mini led de chez louis à l'avant...( que je sais pas encore où mettre d'ailleurs... ;o) ) et les deux Kellerman à l'arrière. Ici, c'est pas cher.. http://befr.rs-online.com/web/c/passive-components/fixed-resistors/panel-mount-fixed-resistors/?searchTerm=8.2+ohms+25w
- Son Age : 43
Fred, tes formules sont bonnes, mais pour les calculs tes leds consomment aussi. Là, c'est comme si tu avais viré tes clignots sans vouloir en remettre. Donc penser à en tenir compte dans le calcul. 😉Fred5580 a écrit:Clair que c'est plus pratique...mais par contre, le prix l'est nettement moins... 2 Résistances = 6€, Load equalizer, 70 €biker59176 a écrit:ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
CFred5580 a écrit:Bon, ça y est, après quelques essais, les deux résistances de 8.2 Ohms en parallèle, ça fonctionne. Deux clignos mini led de chez louis à l'avant...( que je sais pas encore où mettre d'ailleurs... ;o) ) et les deux Kellerman à l'arrière. Ici, c'est pas cher.. http://befr.rs-online.com/web/c/passive-components/fixed-resistors/panel-mount-fixed-resistors/?searchTerm=8.2+ohms+25w
8 ohms, ça marche "empiriquement" pour tout le monde. C'est exactement le type de résistance qu'il faut. Pas de resistances Céramique type circuit imprimé. Des résistances "enveloppées" telles que sur le lien de Fred d'au moins 25W. Plus cette valeur est grande, moins elle "chauffera".. 😉
Tu as tout à fait raison, d'autant plus qu'on les monte en parallèle...et que donc, la Réqu. sera plus faible. ;o) Je t'avoue que je n'ai pas mesuré la résistance des clignos pour en faire une compensation idéale.. ;o)Padawan a écrit:Fred, tes formules sont bonnes, mais pour les calculs tes leds consomment aussi. Là, c'est comme si tu avais viré tes clignots sans vouloir en remettre. Donc penser à en tenir compte dans le calcul. 😉Fred5580 a écrit:Clair que c'est plus pratique...mais par contre, le prix l'est nettement moins... 2 Résistances = 6€, Load equalizer, 70 €biker59176 a écrit:ou alors un régulateur de charge (load equalizer) badlands, pas de soudures et très facile à poser
- Son Age : 43
Je faisais juste un complément "théorique" fred. Ton montage fonctionne très bien, est safe, donc les autres peuvent s'en inspirer sans calcul théorique !
Moi j'ai des 6,8 ohm 25W
11€ les 4 ...
11€ les 4 ...
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Bon plan ça... Tu as trouvé ça où??Tintin300C a écrit:Moi j'ai des 6,8 ohm 25W
11€ les 4 ...
- Son Age : 43
j'ai fait pareilSEBZH a écrit:salut je viens de mettre des cligno sans résistances ça marche impec mais je pense que c 'est parce-que j 'en ai juste mis à l’arrière ?
ça a clignoté un peu plus vite les 2 ou 3 premières utilisations puis c'est redevenu normal
» Et un gros bob 114 de plus !
» cligno / stop kellerman
» clignotants bout de guidon Kellermann
» micro rayures
» Problème accélération
» micro rayures
