sanglage V-Rod
sanglage V-Rod Empty sanglage V-Rod
Message par OldNick Mar 28 Avr 2009 - 20:40
Je dois transporter mon V-Rod sur remorque :.12:
Comment sanglez-vous le votre?
Quels sont les points de passage des sangles qui vous paraissent les plus adaptés?
OldNick
OldNick
Ville et C.P : Allier
Harley-Davidson : 1340 Héritage
sanglage V-Rod Empty Re: sanglage V-Rod
Message par PHILIPPE 03 Mar 28 Avr 2009 - 21:02
déjà 2 sangles a l'avant dans les trous du tes de fourche pour écrasé celle ci en tirant sur l'avant 2 autres a l'arrière au niveau des amortisseurs et le tour et jouer
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par RICK Mar 28 Avr 2009 - 21:24
Hello
pour avoir transporte sur 3 000 KM je te conseille 2 sangles sur guidon avec fourche compresse a fond , une devant qui bloque la roue et par securite une sangle ou deux qui bloquent l arriere
sanglage V-Rod Dsc02210
RICK
RICK
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : VRSCDX 1250
Message par OldNick Mar 28 Avr 2009 - 21:30
RICK a écrit:Hello
Joli convoi !!!!!! sanglage V-Rod 997383 sanglage V-Rod 997383 sanglage V-Rod 997383 sanglage V-Rod 997383 sanglage V-Rod 997383
RICK: où as-tu arrimé tes sangles arrières?
Et merci à tous les deux sanglage V-Rod 90029
OldNick
OldNick
Message par RICK Mar 28 Avr 2009 - 21:35
Pour l une les deux cales pieds ar pour l autre une sangle qui prend le bras des deux cotes et passe sous la rampe avec protection pour peinture du bras
RICK
RICK
Message par Panther Mar 28 Avr 2009 - 21:42
avec le même pick up que le mien, en plus ! même couleur ! sanglage V-Rod 700608
Message par benouse08 Mar 28 Avr 2009 - 23:50
RICK a écrit:Hello
Heu je crois que ta remorque elle crève sa panse !!! sanglage V-Rod 807915
benouse08
benouse08
Ville et C.P : Bogny sur Meuse 08120
Harley-Davidson : Sportster 883 iron
Message par FamousPepper Mer 29 Avr 2009 - 9:16
RICK, t'as des photos de la rose qui est dans la benne du pick up???
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par voltigeur Mer 29 Avr 2009 - 9:19
FamousPepper a écrit:RICK, t'as des photos de la rose qui est dans la benne du pick up???
tu la veut pour la mouette sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 356621
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par michel-64 Mer 29 Avr 2009 - 9:29
J'ai apparement la même remorque . J'ai changé les roulements des roues car ceux d'origine étaient de mauvaise qualitée.
Pour le sanglage je double les sangles à la fourche et derriere je les prends en haut des amortos.
Michel
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Jac31 Mer 29 Avr 2009 - 10:05
RICK a écrit:Hello
Joli attelage en effet mais juste un conseil d'amis , tu es en infraction , ta remorque est une 500 kgs PTC et meme avec une 750 kgs avec carte grise je pense que tu es hors limites , prends garde , car avec un tel attelage n espere pas d'indulgence !!
et l'amende est importante avec immobilisation ! donc c chaud !!
je connis bien le probleme car j'ai deux quad de plus de 300 kgs et pas de permis E , j'ai donc achete un fourgon pour pouvoir mettre une machine dans le fourgon , ou le vrod , et l'autre machine sur une remorque 750 kgs un essieu ( important car le double essieu diminue la charge utile )
voila pensez y
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Message par RICK Mer 29 Avr 2009 - 12:29
Pour FAMOUS PEPPER
sanglage V-Rod Dsc02211
sanglage V-Rod Img_5610
La moto a eu du succes aupres des femmes ...
sanglage V-Rod Img_5710
J espere que tu ne vas pas copier la couleur car il y a deja une copie ...
sanglage V-Rod Img_5611
sanglage V-Rod 458939
RICK
RICK
Message par RICK Mer 29 Avr 2009 - 12:37
Hello JAC 31
oui tu as tout a fait raison, on est en infraction total ptac rem 499 KG rem vide 140+ V ROD PLEIN 700 KG DONC 840 KG!!!
on avait plus peur de la rupture des roulements a 130 que du pv et on a remedie a ca en se faisant plaisir avec ca ...
sanglage V-Rod Dsc03010
PVIDE 700 KG PTAC 2 000 KG 3MX2MX2M on peut en charger trois mais il faut permis E.. 700 € cette hiver
Elle sera noir et on cherche actu les logos
RICK
RICK
Message par voltigeur Mer 29 Avr 2009 - 12:38
sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915 sanglage V-Rod 807915
voltigeur
voltigeur
