599 €
1200 2019 diagnostique en boucle
1200 2019 diagnostique en boucle Empty 1200 2019 diagnostique en boucle
Message par Thor Eyerdhal Jeu 19 Aoû 2021 - 10:31
J'ai un collègue qui vient de s'acheter un 1200 de 2019, stage1 fait par H-D.
Une fois le contact coupé et transpondeur éloigné ou non, on entend la moto faire une sorte de diagnostique (bruit mécanique, probablement le papillon) pendant quelques secondes
et çà se produit en boucle toutes les 13 secondes!
S'il ne branche pas un chargeur le soir, la batterie est sur les genoux le matin, plus moyen de démarrer!
Avez vous une idée car à par un bug de l'ECM ce qui reste vague, je ne vois pas trop....
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
1200 2019 diagnostique en boucle Empty Re: 1200 2019 diagnostique en boucle
Message par sebkika Jeu 19 Aoû 2021 - 11:04
tu as été dans le mode diag pour regarder si tu as des défauts.
sebkika
sebkika
Ville et C.P : Orleans 45000
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 DPV
Message par Thor Eyerdhal Jeu 19 Aoû 2021 - 11:15
Pas vu en direct, il m'a expliqué et montré une vidéo ; je vais voir çà avec lui..
Comment lance t-on le mode diag sur l'Iron 1200?
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par sebkika Jeu 19 Aoû 2021 - 11:48
sebkika
sebkika
Message par Tintin133 Jeu 19 Aoû 2021 - 11:49
Tu maintiens enfoncé le bouton qui te permet de naviguer dans les informations de ton compteur (identifié trip sur certains modèles) et tu mets le contact.  Les voyants vont tous s'allumer l'aiguille va faire un balayage et tu auras accès aux codes de pannes.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par Thor Eyerdhal Jeu 19 Aoû 2021 - 11:59
Comme sur les Softails donc, merci!
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par Thor Eyerdhal Ven 20 Aoû 2021 - 8:44
Bon il va regarder et noter les codes, en attendant il débranche le connecteur du papillon quand il arrête la moto et le bruit ne se produit plus et la batterie ne se vide plus en une nuit...
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
