599 €
Commande de gaz électrique
Commande de gaz électrique Empty Commande de gaz électrique
Message par Invité Jeu 28 Mai - 17:20
Ces derniers temps j'ai pas mal trainé avec des potes qui ont récupéré des Touring neuves et qui me font part d'un petit désagrément qu'ils ont avec la poignée de gaz.
Lors de l'accélération, il y a un temps mort entre la mise des gaz et la réponse du moteur.
C'est assez flippant parcequ'à l'arret on a vraiment l'impression qu'on va se foutre en l'air.
J'aimerai savoir s'il y en a parmi vous qui rencontrent ce problème.
Pour info j'ai eue ce souci lorsque j'ai pris pocession de ma moto, mais depuis que l'ECM a été changé sous garantie je ne l'ai plus du tout: le volet des gaz répond sans aucun temps mort. J'ai d'ailleurs vérifié avec mon SERT et il n'y a pas du tout de décalage entre la poignée et le papillon.
Commande de gaz électrique 458939
Invité
Invité
Commande de gaz électrique Empty Re: Commande de gaz électrique
Message par louloupa Jeu 28 Mai - 18:38
moi, j'ai un temps de réponse. Pourtant , j'ai mis la progressivité à 0 avec le supertuner. C'est un peu génant , au démarrage, j'ai tendance à embrayer alors que le moteur n'a pas pris de tours. Au coup de gaz pour rétrograder aussi.
Message par frm888 Jeu 28 Mai - 18:47
Heureux possesseur d'une Electra Std de 2009, je n'ai rien remarqué ...
Pas de retard, rien de spécial, comme n'importe quelle autre moto.
frm888
frm888
Masculin Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
Message par Msieur-paul Jeu 28 Mai - 19:34
Je préfère électrique que le gaz. C'est plus sur Commande de gaz électrique 807915 Commande de gaz électrique 807915 Commande de gaz électrique 807915 Commande de gaz électrique 807915 Commande de gaz électrique 807915 Commande de gaz électrique 807915
et même électro-nique. Commande de gaz électrique 14808 Commande de gaz électrique 14808 Commande de gaz électrique 14808 Commande de gaz électrique 14808 Commande de gaz électrique 14808 Commande de gaz électrique 14808
Msieur-paul
Msieur-paul
Ville et C.P : L'ALBENC 38470
Harley-Davidson : Electra Standart 2006 puis Road-King Classic 2008 et Electra Classic 2011
Message par fredw Jeu 28 Mai - 20:00
Pas de souci... Commande de gaz électrique 967562
fredw
fredw
Ville et C.P : Ans -Belgique-
Harley-Davidson : flhtcu
Message par Invité Jeu 28 Mai - 20:46
louloupa a écrit:moi, j'ai un temps de réponse. Pourtant , j'ai mis la progressivité à 0 avec le supertuner. C'est un peu génant , au démarrage, j'ai tendance à embrayer alors que le moteur n'a pas pris de tours. Au coup de gaz pour rétrograder aussi.
Je pense qu'il faut VRAIMENT tanner le dealer pour qu'il résolve ce problème!!!
Et écrire à HARLEY DAVIDSON FRANCE.
J'aimerai que ce problème soit pris au sérieux par les concessionnaires.
Chez moi le dealer me répondait: c'est normal
Et c'est ce qu'il a répondu à mes potes (une ultra récupérée la semaine dernière et un autre ultra CVO récupérée il y a trois semaines): c'est scandaleux!!!
Faut se battre, merde!!!
Invité
Invité
Message par tdzeus30 Jeu 28 Mai - 21:24
Aucun souci avec la mienne, par contre la poignée étant très souple par rapport à une à cable, on donne parfois un coup de gaz non volontaire, mais c'est tout.
Commande de gaz électrique Mini_995468tdz110
Message par François Ven 29 Mai - 1:22
+1 pas de soucis
Tchussssssssss
François
François
Ville et C.P : Roissy 95 et Chambéry 73
Harley-Davidson : Road King 105th
Message par Tb06 Ven 29 Mai - 6:08
+ 1 pas de probleme
Tb06
Message par guycalvados Ven 29 Mai - 7:20
frm888 a écrit:Heureux possesseur d'une Electra Std de 2009, je n'ai rien remarqué ...
+1 nickel!
Message par Lassiter Ven 29 Mai - 10:16
aucune différence avec mon ancienne Dyna... j'savais même pas que c'était un autre système Commande de gaz électrique 934157
Lassiter
Lassiter
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : RK std 2009 black
Message par Charly Ven 29 Mai - 13:35
Ah bon... c'est électrique les gaz Commande de gaz électrique 356621
Charly
Charly
Message par robotriri Ven 29 Mai - 14:03
même probleme pour moi et mon cons me dis que cela vient du stage et du ralenti à 950 tours. Commande de gaz électrique 85798
pour ma part la poigné de gaz et plutôt dure ce qui la rend fatiguante :.12: , avoir avec le cons pour le réglage dureté s'il y a un réglage.
Message par Invité Ven 29 Mai - 17:28
robotriri a écrit:même probleme pour moi et mon cons me dis que cela vient du stage et du ralenti à 950 tours. Commande de gaz électrique 85798
C'est du pipeau!!!
La mienne est en stage 1 et à 950 tr/mn également et je n'ai aucun problème.
robotriri a écrit:pour ma part la poigné de gaz et plutôt dure ce qui la rend fatiguante :.12: , avoir avec le cons pour le réglage dureté s'il y a un réglage.
Ca par contre ça m'étonne. T'es le premier qui évoque ce problème.
Il n'y a aucun réglage de dureté de la poignée. Va voir sur le livret technique (posté il y a quelque temps).
Invité
Invité
Message par tdzeus30 Ven 29 Mai - 18:33
Normalement c'est tout le contraite c'est parce qu'elle est très souple qu'on met des petits coups de gaz invlontaires.
Message par gagli Ven 29 Mai - 18:37
no probleme pour l'instand 4000 kms
gagli
gagli
Ville et C.P : 71300
Message par Msieur-paul Ven 29 Mai - 19:00
Si elle est très dure, c'est peut être un problème de montage.
Est ce qu'elle a un peut de jeu a l'arrêt?
Msieur-paul
Msieur-paul
Message par lolo Ven 29 Mai - 21:00
bin non j'ai rien remarqué non plus
lolo
lolo
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
Message par frm888 Ven 29 Mai - 22:12
C'est qui ton cons ?
Celui-là vaut mieux l'éviter Commande de gaz électrique 807915
Si ta poignée de gaz est dure ce n'est pas normal, tu devrais mettre la pression à ton cons pour qu'il fasse le nécessaire.
C'est terrible, les cons motos deviennent comme les cons auto ... nuls !
Tu paies très cher pour qque chose que tu aurais pu faire toi même beaucoup mieux !
frm888
frm888
Message par Nono 66 Ven 29 Mai - 22:27
+1 pas de problème avec la mienne
Nono 66
Nono 66
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Message par michel m72 Sam 30 Mai - 6:24
14 000 km No pb
michel m72
michel m72
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Message par Pep13 Sam 30 Mai - 15:10
+1, pas pb.
Pep13
Pep13
Pep13
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Road-King classic 2009
Message par robotriri Dim 31 Mai - 23:31
grosse fatigue peut etre ou je n'arrive pas a mis faire. Commande de gaz électrique 85798
Message par patglide Lun 1 Juin - 10:41
+1 pas de souci aprés 6000 km mais c'est vrai que rouler en convoi sur un filet de gaz demande plus d'attention.
patglide
patglide
Ville et C.P : Bastelicaccia 20129
Harley-Davidson : FLHR 2009
Message par Petecare Sam 6 Juin - 10:35
+1 Commande de gaz électrique 458939
Petecare
Petecare
Masculin Ville et C.P : Valence
Harley-Davidson : Electra FLHT (elle est arrivée ! est va repartir)
