problème de resevoir sur springer softail injection
problème de resevoir sur springer softail injection Empty problème de resevoir sur springer softail injection
Message par omarley Mer 2 Déc 2009 - 22:21
problème de resevoir sur springer softail injection 860377 voila pour ma p'tite question du jour :
je modifie ma springer 2006 doucement et j'en suis au réservoir :je cherche à enlever la console centrale afin d'épurer celui ci pour qu'il soit lisse (désolé pour les puristes)mais ont me dit que mon modèle est une injection et que sous la console se trouve la pompe donc je dois changer le réservoir et passer au carburateur,avec peinture mains d'oeuvre ,la totale ... problème de resevoir sur springer softail injection 598718 ou peut on trouver un réservoir lisse qui s'adapte pour des modèles à injection ??car moi ,je l'aime ma p'tite pompe à injection problème de resevoir sur springer softail injection 709301 ont m'a dit également qu'il y avait la possibilité de mettre un cache ou une plaque pour cacher les trous et la marque de soudure avez vous des adresses,des conseils ou des photos ?merci
omarley
omarley
Ville et C.P : gaillard 74240
problème de resevoir sur springer softail injection Empty Re: problème de resevoir sur springer softail injection
Message par CASH Jeu 3 Déc 2009 - 17:33
Effectivement pas du gateau ta transfo !! le résé sur un injection a une trappe sous la console, un trou en fait que le résé du modèle carbu n'a pas.....le moins honéreux et le plus simple : poser un résé de carbu et repositionner ta pompe....y'aaa du boulot quand même!! problème de resevoir sur springer softail injection 831254 et fais gaffe le modèle injection n'a pas le robinet d'essence à dépréssion.....
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
