Frein et feux arrière
Frein et feux arrière Empty Frein et feux arrière
Message par whaou Sam 18 Juil 2009 - 17:51
Voilà je suis a la recherche du relais ou boitier qui fait que lorsqu'on appui sur le frein le feu arrrière s'allume, merci d'avance ;-)
whaou
whaou
Ville et C.P : Montmorency 95160
Harley-Davidson : 883 Sportser - Année 2000
Frein et feux arrière Empty Re: Frein et feux arrière
Message par JeanClaude67 Dim 19 Juil 2009 - 11:58
Duquel tu veux parler ? Tu as deux systèmes sur ta moto : un pour le frein av (situé au niveau de la poignée de frein) et un pour le frein ar (situé sous la batterie).
JeanClaude67
JeanClaude67
Ville et C.P : Concarneau 29900
Harley-Davidson : Sporster 1100cm" 1987
Message par whaou Dim 19 Juil 2009 - 15:18
Je te remercie Jeanclaude67, je sais pas lequel déconne mais y en a peut être un qui laisse passer le courant en permanence sur le feux arrière car les deux filaments de l'ampoule reste en permanence allumés, c'est pour ça que j'ai pensé à ça.
Quand tu dis celui sous la baterrie, c'est a coté de la boite a fusible ? et si oui, sais tu lequel ?
whaou
whaou
Message par WebMaster Dim 19 Juil 2009 - 15:29
Est-ce que tu as démonté ta cocotte droite au guidon, il n'y a pas longtemps ?
Frein et feux arrière 90029
Frein et feux arrière Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par fxd Dim 19 Juil 2009 - 15:32
J'allais y venir ,c'est peut etre ton teton de contacteur qui n'est plus en face de la languette de ta cocotte de frein et donc libre il envoi l'info que tu freines en permanence
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par whaou Dim 19 Juil 2009 - 17:36
pas bête du tout, effectivement comme j'ai passé les cables électrique dans mon nouveau guidon, c'est fort possible.
Bon, je vais a la recherche du téton Frein et feux arrière 700608 et je vous tiens au jus
whaou
whaou
Message par whaou Dim 19 Juil 2009 - 19:47
Bien jouer les gars Frein et feux arrière 37298 Frein et feux arrière 37298 c'était ça, le caoutchouc est un peu nické, mais ça marche nickel. Frein et feux arrière 90029
whaou
whaou
