Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ?
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? Empty Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ?
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 18:16
Yep,
Je n'ai que 200 km au compteur de mon Fat Bob mais je remarque que ma jante arrière, sur la partie gauche, est garnie de tous petits copeaux de courroie. Il y en avait beaucoup au début et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Est-ce normal ? Elle se met en place, ou une "protection" de la courroie se barre au fur et à mesure ?
jeaned
jeaned
Ville et C.P : Cournonterral (34660)
Harley-Davidson : Road King Police 2018
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? Empty Re: Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ?
Message par hdmanillac Dim 14 Juin 2009 - 19:03
Décidement, t'as pas de bol avec ce Fat !
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 934157
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 19:06
hdmanillac a écrit:Décidement, t'as pas de bol avec ce Fat !
@+ Fred.
ça ne répond pas vraiment à la question...
jeaned
jeaned
Message par hdmanillac Dim 14 Juin 2009 - 19:18
Effectivement, c'était un constat. C'est tout.
Pour la courroie ca peut-être du à pas mal de choses. L'alignement de la roue AR, la mise en place (comme tu dis) avec éliminations progressive des défauts de fabrication, un frottement coté AV etc.
Moi, sur mon 12R, la courroie frottait légèrement sur le raidisseur du tube de liaison des pots. Un réglage de la tension a réglé le problème. Mais ca passe juste juste. Sur le Fat, la courroie est de l'autre coté. Faut voir ce qui peut frotter. A-telle des marques d'usure visibles ?
Voila !
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 458939
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par Stef_Kwt Dim 14 Juin 2009 - 19:22
Après seulement 200 bornes au compteur, ne t'embête pas contact directement ton vendeur. La présence de copeaux n'est pas normale.
Stef_Kwt
Stef_Kwt
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
Message par Saturnin Dim 14 Juin 2009 - 20:02
Idem, c'est anormal, je n'ai jamais eu un de trace de résidu de courroie même infime sur ma jante, donc signale ça ton conscessionnaire, et à voir par ses soins à la révision, sauf si la courroie part en mia, donc à surveiller.
Saturnin
Saturnin
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 20:05
Nan, c'est vraiment très très fin, et j'ai inspecté ma courroie pour voir des traces d'usure, il n'y en a pas. Mais je vais quand même le signaler. Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 90029
jeaned
jeaned
Message par Invité Dim 14 Juin 2009 - 21:15
jeaned a écrit:Nan, c'est vraiment très très fin, et j'ai inspecté ma courroie pour voir des traces d'usure, il n'y en a pas. Mais je vais quand même le signaler. Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 90029
En fait c'est l'abrasion les cotés qui se "chanfreinent".
Ca crée une usure en biseau de la face latérale, mais en général c'est très peut marqué.
Faudrait tout-de-même en causer avec ton dealer, voir faire un courrier (pour le cas ou).
Invité
Invité
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 21:26
c'est pile ce que j'ai remarqué, une légère petit usure sur les côté, vers l'intérieur de la courroie, donc à la place d'un hypothétique chanfrein. Je pense aussi que c'est relatif à la mise en place, surtout vu la finesse de la matière sur les jantes (en soufflant dessus, ça s'envole et ça reste en l'air tellement c'est léger). J'ai nettoyé à fond la jante, juste pour voir un peu la vitesse du dépôt et j'en toucherai un mot à mon dealer. Avec l'expérience que j'ai eu du chef d'atelier pour la fourche, il est foutu de m'expliquer que ce sont des dépôts gras dus à une mauvaise combustion du gazoil...
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915
jeaned
jeaned
Message par jaggreen Dim 14 Juin 2009 - 21:53
J'ai le même souci, j'en cause aussi à mon dealer demain.
jaggreen
jaggreen
Ville et C.P : Dans le 41
Harley-Davidson : Fat Bob Black Denim
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 22:00
jaggreen a écrit:J'ai le même souci, j'en cause aussi à mon dealer demain.
'tain, j'avais peur d'être seul au Monde ! Ce sont des p'tits tracas, et je suis du genre maniaque. Il vaut mieux poser une question naze et passer pour un brélon, que de passer à côté de quelque chose que certains gars d'expérience peuvent tuyauter en deux secondes. Moi en HD, je débute. Si quelqu'un a un soucis avec un Mustang, y'aura pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut, mais le Fat Bob, je découvre chaque jour. Découverte avec plaisir d'ailleurs car au moins on peut y mettre les mains. Je sors de deux béhème et là, à moins d'avoir un diplôme en navigateur de navette spatiale, ce n'est pas la peine d'essayer...
Pense à faire un retour dans ce sujet, car comme le coup de la fourche, il y a en toujours plusieurs qui ont le soucis mais qui n'osent pas poser la question de peur de passer pour des brèles. Ceux-là apprécieront la réponse et la soluce.
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 111828
jeaned
jeaned
Message par mickeyknox Dim 14 Juin 2009 - 22:03
ben vires ta courroie et passes en chaine...........yaura plus de problemes !!!!!!!!!! Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915
mickeyknox
mickeyknox
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 22:05
T'as sucé un clown ce matin ?
jeaned
jeaned
Message par jaggreen Dim 14 Juin 2009 - 22:07
Je t'avoue que je pensais que c'était normal et quand j'ai lu ton post tout à l'heure, je suis allé vérifier et les petits dépôts était encore présent mais beaucoup moins qu'avant (j'en suis à 500km) par contre j'ai pas constaté de traces d'usures.
jaggreen
jaggreen
Message par mickeyknox Dim 14 Juin 2009 - 22:14
jeaned a écrit:T'as sucé un clown ce matin ?
heu nan, juste suce du punch coco....avec de la glace et des caouetes...........; Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915
mickeyknox
mickeyknox
Message par jeaned Dim 14 Juin 2009 - 22:16
jaggreen a écrit:Je t'avoue que je pensais que c'était normal et quand j'ai lu ton post tout à l'heure, je suis allé vérifier et les petits dépôts était encore présent mais beaucoup moins qu'avant (j'en suis à 500km) par contre j'ai pas constaté de traces d'usures.
ce ne sont pas vraiment des traces d'usure, c'est simplement que l'espèce de vernis qui entoure la courroie est légèrement parti par endroit sur la tranche, et encore, je te dis ça avec des yeux de maniaque, à quatre pattes sous la meule avec ma Maglite de 2m de long braquée sur la courroie. Tu me diras ce que te dis ton concess...
jeaned
jeaned
Message par jaggreen Dim 14 Juin 2009 - 22:33
Cela me chiffonner je suis allé voir avec une lampe et j'ai rien constaté.
Sinon je vous tiens au courant de la réponse de mon con demain matin.
jaggreen
jaggreen
Message par gpjet1 Dim 14 Juin 2009 - 22:54
Mon Fat a un peu plus de 6000 bornes et no problem. Ch'uis un spécialiste, mais je pense qu'il s'agit tout simplement du "rodage" de la courroie, ça m'a fai pareil au début et aujourd'hui plus rien, et ma courroie n'a aucune trace d'usure prématurée. Elle se "met en place", je pense, c'est tout.
gpjet1
gpjet1
Ville et C.P : Mandelieu 06
Harley-Davidson : Iron Hot Rod
Message par gpjet1 Dim 14 Juin 2009 - 22:55
erratum
Mon
Fat a un peu plus de 6000 bornes et no problem. Ch'uis pas un spécialiste,
c'est tout.
gpjet1
gpjet1
Message par FROCHISTE Dim 14 Juin 2009 - 23:42
pour moi c'est normal, mais va voir ton cons qd mm pour qu'il te le confirme.
sur mon 1200r au début c'est arrivé, et sur le fat aussi, mais qu'au début après plus rien, c'est normal elle est neuve
pas de soucis
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par Panther Lun 15 Juin 2009 - 7:36
de toute façon, au prix qu'on paie nos brêles, le moindre défaut doit être fait constater par le conc', comme ça au moins, en cas de problèmes par la suite ... "je vous l'avais dit" et toc Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 15230
Message par Saturnin Lun 15 Juin 2009 - 9:20
mickeyknox a écrit:ben vires ta courroie et passes en chaine...........yaura plus de problemes !!!!!!!!!! Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915
Trop fort, il manque pas d'air notre Mickey national, pour le fun je met le lien de son post d'hier à ce sujet :
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/probleme-du-week-end-t12653.htm
Je reste donc mort de rire de bon matin juste pour bien commencer la semaine, merci mon Mickey Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 807915 Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 37298
Saturnin
Saturnin
Message par jaggreen Lun 15 Juin 2009 - 9:35
je penses aussi que c'est juste du rodage de courroies mais comme maintenant le doute m'habite....J'ai téléphoné ce matin au con et....il est fermé, chiotte c'est vrai qu'on est lundi et les con moto ferme le lundi... Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 85798
Bon ce sera pour demain !
jaggreen
jaggreen
Message par bigbenat64 Lun 15 Juin 2009 - 19:25
Mon FAT a 1200 km et pas une trace de quoi que ce soit venant de la courroie. De toute facon comme elle est sous garantie, je te conseille de l'amener chez ton cons. En plus au prix ou on les paie ce serait normal qu'il y jette un oeil. Le miens m'a conseille de ne rien tenter moi meme tant qu'elle est sous garantie et de l'y amener au moindre soucis.
bigbenat64
bigbenat64
Ville et C.P : Urcuit 64990
Message par bigbenat64 Lun 15 Juin 2009 - 20:06
Ah au fait Mickey, ta chaine je te la laisse: ca s'encrasse, ca degueulasse la jante et en plus ca dure moins longtemps.
En plus, depuis que j'ai lu ton post sur le boulon, ca me donne une raison de plus de rester avec la courroie.
bigbenat64
bigbenat64
Message par jaggreen Mar 16 Juin 2009 - 10:59
Bon ben, voici la réponse de mon con :
C'est normal, c'est le surplus de matière de la courroie qui part, c'est normal et cela le fait sur beaucoup de motos neuves.
tant qu'il n'y a pas d'usure anormal de la courroie il n'y a pas matière à s'inquiéter. Beaucoup de personnes ne s'en aperçoivent même pas. Et parfois c'est noyé dans les dépôts faits par les plaquettes de freins.
jaggreen
jaggreen
Message par Panther Mar 16 Juin 2009 - 11:01
le principal est que tu le lui ait fait remarquer, comme ça, si plus tard (même hors garantie) un souci devait apparaître ... Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 700608
Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? Empty Suis allé voir
Message par Ropié Mar 16 Juin 2009 - 22:49
Ben merde
Suis allé voir du coup mais comme j'avais de maglite, j'ai pris le briquet
Aie
Plus de courroie
Et une grosse marque sur la jante
Trève de plaisanteries
J'irai voir mon cons
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par Alexmann Sam 11 Juil 2009 - 19:52
idem pour moi concernant les petits résidus sur la jante, je pense que c'est normal et que "ça se met en place"
Pas de bruit anormal en roulant... donc pas d'inquiétude dans l'immédiat Petits copeaux de courroie sur la jante, normal ? 967562
Si ça se prolonge après le rodage j'en parle à mon cons...
Alexmann
Alexmann
Masculin Ville et C.P : Lyon
Message par jeaned Dim 12 Juil 2009 - 16:59
Depuis le dernier nettoyage de la jante, plus de petits copeaux, c'était donc la mise en place, ça a duré 250/300 km.
jeaned
jeaned
