Montage du porte-bagages premium luggage rack ref 53665-87
J'ai ce porte-bagage à monter sur mon tour-pak.
Quelqu'un aurait déjà fait cette manip ?
Ce qui me turlupine c'est l'étanchéité du montage.
Évidemment la notice HD est plus que légère sur ce point.
Merci de votre aide.
frm888- Full Member
- Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
Re: Montage du porte-bagages premium luggage rack ref 53665-87
frm888 a écrit:J'ai ce porte-bagage à monter sur mon tour-pak.
Perso j'ai monté le petit modèle sans aucun soucis d'étanchéité depuis 8 ans, grâce aux rondelles plastiques noires fournies avec le kit
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
Merci de ta réponse.
J'ai aussi les rondelles plastiques dans le kit, mais HD précise :
"Apply sealant between bottom of Tour-Pak cover and rubber flat washer, and around screw thread to prevent leakage".
Je pensais intercaler des rondelles "sur mesures" taillées dans de la chambre à air, c'est du bon caoutchouc, c'est souple.
frm888- Full Member
tu peux si tu veux rajouter des petits joint de plomberie en caoutchouc noir pour rendre le truc plus étanche...
EVERBLACK- Qualified
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
frm888 a écrit:Merci de ta réponse.
Je ne me souviens plus très bien, j'ai réalisé le montage en 2001, mais je crois que j'avais mis un poil de mastic silicone sous les rondelles plastiques et les taqués plastiques côté porte baguage.
Confirmation avec la traduction du texte HD par Reverso : Appliquez le mastic entre le fond(bas) de couverture de Tour-Pak et la rondelle(la machine à laver) plate en caoutchouc et autour du fil de vis pour empêcher la fuite
flht- Full Member
j'ai monté le mien il y a plus de trois ans avec ce qui était fournit (ni plus ni moins) je n'ai jamais eu de probleme d'étanchéité, pourtant j'ai pris quelques bonnes rincée
peredodu- Full Member
- Ville et C.P : LURS -04700-
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic
» porte bagages bobtail fender rack
» Stealth Luggage Rack
» Achat d'un luggage rack
» Porte bagages FAT BOB
» Matière porte bagages
