Déplacement amortos sur RK
1erement pour des raisons esthétique, j'ai souhaitais faire un essais d'inclinaison des amortos......
J'adore, et le comportement sur route semble plus cool (effet placebo ???). Mais voila par contre la garde au sol à baissée de 4cm environ et la je m'attendais à ce que les cales pieds frotte, ben non: coté gauche c'est la béquille et le cul du pot, jusque là why not mais coté droit c'est le cadre qui frotte et là..
Y'a t'il parmi vous quelqu'un qui aurait une manip similaire, sinon les kits de rabaissement font perdre combien de garde au sol ????
Charlot des Bois- Full Member
- Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Re: Déplacement amortos sur RK
Chouette RK ,j'la verrai plus avec une selle ras du cadre ,mais sinon
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Comment as tu fait pour fixer l'amorto ? Le pneu doit frotter dans le garde boue en phase de compression ? Je suppose qu'il n'est plus possible de mettre les sacoches
Charlot des Bois a écrit: pour des raisons esthétique
ben pour le côté esthétique, c'est plutôt râpé (et c'est le cas de le dire :.12: )
il faudrait mettre des amortos un poil plus long.
Lamorto est fixé sur des perçages éxistant d'origine, renforcés par des entretoises acier, concernant l'événtuel frottement du pneu sur le G.B, en duo avec Mme qui fait ces 55 Kg (à ce quelle dit) sur route un poil défonce et ralentisseur no problemes.louloupa a écrit:Comment as tu fait pour fixer l'amorto ? Le pneu doit frotter dans le garde boue en phase de compression ? Je suppose qu'il n'est plus possible de mettre les sacoches
Mettre des amortos plus long serait sans aucun doute la soluce la plus simple techniquement mais pas financierement Effectivement les sacoche rigide ne sont plus utilitsable dans cette configue, mais rin ne vaut une belle paire de cuire, et la tout est possible.
L'ideal serait de concevoir un point d'accroche qui me ferait gagner un poil de garde au sol mais la les outils necessaire me manque.
Quand HD commercialise sont kit d'abaissement, de combien de cm l'amorto descend ?? cet info m'aiderait sans doute a trouver une autre soluce, sinon tant pis, repositionnement d'origine avant de changer les amortos.....
j'ai pas la réponse mais en tout cas , joli la RK en selle mono
Nono 66- Qualified
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Les amorto de RK custom font 12" au lieu de 13 , ça fait un abaissement de 2,8" (à peu près) en tenant compte de l'angle. Ils ont évidemment une course réduite d'autant pour ne pas que la roue aille plus loin dans le garde boue.
Salut, en mettant des amortos courts (RK custom ou Street Glide) aux points d'ancrage d'origine et en y rajoutant un kit d'abaissement qui fait gagner entre 1 et 3 pouces tu devrais avoir un résultat intéressant a mon avis qui vaut ce qu'il vaut.........
Stef-RK- Newbie
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Road King standard 1340
Aïe misere !!! yé mé souis sans doute mal exprimé !!!! La finalité de cette manip n'est pas de surbaisser la bécane, (bien que ce soit agréable d'avoir les pieds sur terre dans les manoeuvres) mais plutôt esthetique suite au dégagement de la roue arriere.
j'ai pas de reponse non plus, par contre si tu pouvait me parler de ton sisibar ou me faire un gros plan photo, ce serait super sympa, j'ai envie de me bricoler quelque chose dans le genre
merci a toi
merci a toi
SYLVAINHD- Full Member
- Ville et C.P : CHAVAGNES EN PAILLERS 85250
Harley-Davidson : ROADKING
Putain qu'est-ce qui faut pas faire pour faire des étincelles
En tout cas, trop classsss ton brélon comme ça !
Invité- Invité
sur mon road king , j ai mis le kit de rabaissement , il fait descendre la fixation de l amortisseur d environ 4 cm , on gagne bien sur en hauteur , mais aussi en tenue de route il me semble que la moto ''enroule '' mieux dans les virages , pour le confort sinon pas de changement; pour info on peut trouver le kit pour 70 euros en demandant chez dafy par exemple ou en VPC
duoglide85- Qualified
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
personnellement, j'ai le kit de rabaissement sur la mienne (amortos réglables en hauteur)
elle était au minimim quand je l'ai achetée 10 cm de garde au sol au lieu de 14,2, et au 3ème virage, je grimpais sur les pots
ai dû la remonter à 13 cm de garde au sol pour ne plus qu'elle frotte (sauf juste une fois en prenant un creux dans un virage de bretelle d'autoroute, un peu trop vite, mais sinon ça va
Des tophs bon sens !!!! des tophs qu'on puissent voir.......duoglide85 a écrit:sur mon road king , j ai mis le kit de rabaissement , il fait descendre la fixation de l amortisseur d environ 4 cm , on gagne bien sur en hauteur , mais aussi en tenue de route il me semble que la moto ''enroule '' mieux dans les virages , pour le confort sinon pas de changement; pour info on peut trouver le kit pour 70 euros en demandant chez dafy par exemple ou en VPC
Charlot des Bois a écrit: Aïe misere !!! yé mé souis sans doute mal exprimé !!!! La finalité de cette manip n'est pas de surbaisser la bécane, (bien que ce soit agréable d'avoir les pieds sur terre dans les manoeuvres) mais plutôt esthetique suite au dégagement de la roue arriere.
Y veut pas simplement baisser la moto !!!! y voudrait que ce soit jôôôôôôli ..............................
Stef-RK- Newbie
» KIT DE DEPLACEMENT DES CLIGNOTANTS
» Déplacement clignotants
» Rail de déplacement pour petit garage
» Déplacement clignotants arrières
» Déplacement CLEF de Contact sur V-Rod
