Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN
Salut à tous,
J'hésite à remettre le porte paquet d'origine sur le Deluxe pour partir en balade cet été et me délester le dos ou en complément.
Quelqu'un connaitrait la charge maximale admissible par celui-ci ?
Je n'arrive plus à la retrouver.
Merci par avance.
Jérémy
Merci par avance.
Jérémy
JeremyP- Interested
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Re: Charge maxi porte paquet d'origine Softail Deluxe FLSTN
Salut tu compte mettre combien de kilos tu transporte pas une maison , j emmène mon fils de plus de 80klg ça bouge pas je pense pas que il y est une différence vu la longueur du porte bagage ,va y charge ...
liptonhex- Full Member
Ville et C.P : moulins 03000
Harley-Davidson : Road king 107
Je me souviens juste que pour le porte paquet en porte à faux il y avait une limite de 5kg, un truc du genre.
Ce n'est pas grave. Si besoin, je mettrais le sissy bar immonde et j'achèterai un sac pour le placer sur le pouf et le fixer à celui-ci. Pas de limite dans ce cas.
Le porte paquet servira comme son nom l'indique, aux paquets. S'il ne repart pas dans la malle à la rentrée Ave toute cette quincaillerie...
JeremyP- Interested
Sans doute un peu plus que 5kg. Ne pas exagèrer quand même; sur le pouf c'est bien mieux.
Ne pas oublier que nous parlons de matériel US et que si il y a le moindre accident, les avocats US vont saigner la MoCo pour quelques millions de dollars, alors que ce ne serait pas arrivé avec un peu de bon sens lors du chargement.
Pense à tous les gens qui mettent des box qui pèsenet déjà 5 ke à vide... et qui sont encore vivants.
Quant à promener son fils, ferait-il même moins de 80kg, sur un porte paquet...
Lone Wolf CH- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
J'ai toujours largement dépassé 5 kg sans aucun problème
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Ah oui ? tu dépasses les 5 Kg ?tdzeus30 a écrit:J'ai toujours largement dépassé 5 kg sans aucun problème
Oula, non, heureusement d'ailleurs
Tu devrais pouvoir trouver des infos sur le site H-D dans la rubrique pièces accessoires porte-bagages, effectivement en général ils sont donnés pour une charge de 10 pounds soit environ 4.5 kg c'est très théorique car on peut charger plus sans problème.
Et si non c'est aussi marqué sur l'étiquette du porte-bagages
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Old a écrit:Tu devrais pouvoir trouver des infos sur le site H-D dans la rubrique pièces accessoires porte-bagages, effectivement en général ils sont donnés pour une charge de 10 pounds soit environ 4.5 kg c'est très théorique car on peut charger plus sans problème.
Merci Old, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai plus cette étiquette.
D'ailleurs, je pars sur une utilisation d'un sac polochon sur le siège passager accroché au sissy bar. Le porte paquet sera pour le petit surplus.
Quelqu'un aurait un polochon étanche à me conseiller en 30L ou 40L à moins de 100€ ? J'ai déjà vu du Givi ou du Shad.
Autant la version roll 30L mis "debout" sur le siège passager ça passe. Mais la version 40L plutôt typé sac, ça passe en vertical ?
JeremyP- Interested
Old- Full Member
PapyKurg- Qualified
Ville et C.P : Bruyant The Big (93)
Harley-Davidson : Fat boy 103
Lone Wolf CH a écrit:Sans doute un peu plus que 5kg. Ne pas exagèrer quand même; sur le pouf c'est bien mieux.
J’ai encore l’étiquette collée sur le mien => 4,8kg…
Alors quand on voit la taille des tubes et des vis de fixation, nulle doute qu’on pourrait y coller 20kg sans souci.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Attention de ne pas dépasser les 4.8kgs, sinon tu risque la mort voir de graves blessures.
Sinon, si tu tient quant même y mettre bien plus que 5kgs, pense toujours que plus tu charge l'AR et plus tu déleste l'AV.
Donc je te dirais, à toi de voir jusqu'à point tu souhaite charger ton porte paquet.
robotriri- Full Member
Effectivement, il y a aussi de bons produits à regarder.
JeremyP- Interested
» cherche selle FLSTN softail deluxe(TERMINE)
» Porte paquet +pouf passager Heritage ou deluxe [VENDU]
» Dosseret pilote et porte paquet Softail
» Sissy bar + porte paquet noir Harley Softail
» Accessoires Softail.Selle mustang.Pare-brise. Porte paquet
