Demontage filtre à huile "astuce"
Demontage filtre à huile "astuce" Empty le suintement s'est transformé en vaporisation
Message par demon06 Ven Nov 20 2009, 22:59
Bonsoir;
le sportster de gucci avait un suintement entre la piece 1 et 2 dêpuis qu'elle est neuve !
il y a eu 2 changements de joint, sans effet, mon cons a decide de changer les pieces 1 et 2, elle a fait 100 km et maintenant c'est sous la piece 2 qui ca fuit, mais ca suinte plus , ca VAPORISE, un pantalon en cuir neuf foutu :.12:
Il y a de l'huile sous pression dans le cylindre AR, Ay cote droit ?
vous avez des idées ?
bonne soirée
Demontage filtre à huile "astuce" 89711272
demon06
demon06
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE 2007
Demontage filtre à huile "astuce" Empty Re: Demontage filtre à huile "astuce"
Message par RONE Ven Nov 20 2009, 23:06
suintement ?
c super grave c une MST une blenoragie plus précisement
bonne chance
Demontage filtre à huile "astuce" 252768
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par FamousPepper Ven Nov 20 2009, 23:41
Elle a des pertes? C'est normal, c'est une moto de gonzesse!!!
Ben quoi?! c'est écrit dessus!!! Demontage filtre à huile "astuce" 807915
Bon, c'est pas grave, tu prends de l'essence F et tu frottes doucement.
Au bout de deux ou trois passages tu devrais ainsi pouvoir rattraper ton cuir Demontage filtre à huile "astuce" 111828
Pour l'huile qui s'échappe, c'est vraiment rien: faut juste changer les joints des caches culbu. Ou t'es un MINIMUM bricolo et tu le fais toi ou tu vas voir un pro Demontage filtre à huile "astuce" 37298
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par sebdunord Sam Nov 21 2009, 00:29
probleme courant sur sportster meme neuf...... tu dis que ca fait deja 2 foix qu'ils le demonte...... y doivent utiliser des joints de merde ou pas ce casser la tete au gratage de l'ancien joint....... faud gueuler un peux et le faire faire par un mecano compentant y a pas de raison que ca fuit a nouveau du moin dans l'immediat si c'est bien fait
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par Bigjack21000 Sam Nov 21 2009, 01:04
eh mon pote, je t'avais dit de le faire toi même, on est jamais mieux servi que par soit même!!!! en plus je t'avais donner mes conseils en images! ou alors ton mecano aurait du les suivre! Demontage filtre à huile "astuce" 598718
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par WebMaster Sam Nov 21 2009, 08:31
Décidemment elle est pas gâtée ta femme avec sa brêle.
Que des emmerdes, les uns derrière les autres
:.12:
Demontage filtre à huile "astuce" Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par RONE Sam Nov 21 2009, 08:39
WebMaster a écrit:.
ha oui ha oui
çà j'aime bien
Demontage filtre à huile "astuce" 977583
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par demon06 Sam Nov 21 2009, 09:01
je sais que si je le fais ca sera mieux, mais une becanne en garantie je touche pas !!!
les boules Demontage filtre à huile "astuce" 751864 Demontage filtre à huile "astuce" 751864 Demontage filtre à huile "astuce" 751864
demon06
demon06
Message par Bigjack21000 Sam Nov 21 2009, 11:06
donne l'adresse de ton concessionaire histoire de ne pas y aller ! Demontage filtre à huile "astuce" 807915 Demontage filtre à huile "astuce" 807915 Demontage filtre à huile "astuce" 807915
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par brissou50 Sam Nov 21 2009, 15:48
C'est une veille maladie des Sports.
Je pensais qu'ils avaient résolu le bleme.....
Sur le sport de ma Coco j'avais fait monté des joints plus performant que l'origine (ça,c'est pas difficile) que j'avais trouvé chez Zodiac (je crois).Depuis, plus de problemes.
Ils doivent te changer des joints de merde par des joints de merde, alors ça peut durer longtemps.
brissou50
brissou50
Message par Panther Sam Nov 21 2009, 16:50
et pour le futal plein d'huile, si le cons est correct, il te le fera nettoyer Demontage filtre à huile "astuce" 700608
sinon ... ben il est pas korrek ! Demontage filtre à huile "astuce" 660256
Message par hdmarcel Dim Nov 22 2009, 07:56
Ouais,c'est souvent le cas,et c'est souvent du a la peinture noire légérement grélée.
Un petit resurfaçage au papier a l'eau,joint neuf de qualité,serrage en étoile a la dynamo et barka .
Pour le bénare en cuir, faut gueuler un bon coup,mais si c'est une femme et qu'elle demande gentiment,(oui oui, elles savent bien le faire...)je pense que la concess payera le nettoyage.
Bonne route Demontage filtre à huile "astuce" 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par demon06 Dim Nov 22 2009, 09:36
En ce qui concerne le pantalon, RAF le cons !
pour les joints du haut, il ne veut pas entendre parler du poncage du grélé !!!
si harley livre comme ca , c'est que c'est bon ! d'apres lui
donc il va en changer 1 par mois jusqu'a la fin de la garantie, apres j'aurais des arguments pour expliquer à HD qu'il y a un problelme sur les pieces grélées !!! un truc de fou !!!
pour la fuite de dessous, je sais pas joint pincé, manque de joint, goujon cassé en chauffant, serrage oublié ?
j'y retourne une fois de plus dans la semaine, sur ce 883 pas de benef pour HD, et des emmerdes pour nous +++
demon06
demon06
Message par hdmarcel Dim Nov 22 2009, 10:51
T'a raison, fait chier ce connard ,je vois,comme a CAEN ,que c'est souvent les apprentis qui changent les joints simples et font les vidanges,c'est vrai qu'il faut bien qu'ils apprennent,mais quand tu passes a la caisse,on te le dit pas et c'est tarif plein pot HD et tans pis si t 'est emmerder apres.
hdmarcel
hdmarcel
Message par brissou50 Dim Nov 22 2009, 12:03
hdmarcel a écrit:T'a raison, fait chier ce connard ,je vois,comme a CAEN ,que c'est souvent les apprentis qui changent les joints simples et font les vidanges,c'est vrai qu'il faut bien qu'ils apprennent,mais quand tu passes a la caisse,on te le dit pas et c'est tarif plein pot HD et tans pis si t 'est emmerder apres.
Je suis d'accord avec ça ,mais c'est malheureusel
ment partout pareil. Y compris dans l'automobile,
Seul compte le tiroir caisse. Si vous connaissez des mecanos capables et passionnés qui facture au juste prix des prestations de qualité, je suis preneur!!!!
Mon humble conseil :achetes de vrai joints performant et tu les fais monter.Tu perds la garantie mais tu gagnes en pantalon. De toute façon les garanties chez HD c'est prise de tete.....
C'est ce que j'ai fait à l'époque ou j'ai eu ce probleme.
Attention ce n'est que mon avis.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Bonne chance
a bientot
brissou50
brissou50
Message par Bigjack21000 Dim Nov 22 2009, 12:14
Balance le nom de ton cons, ça servira aux autres de ta region! à 70 / 80 euro de l'heure faut pas deconner! non! Demontage filtre à huile "astuce" 800810
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Demontage filtre à huile "astuce" Empty Demontage filtre à huile "astuce"
Message par demon06 Dim Nov 22 2009, 23:16
Je suis moins mauvais que le cons de paris qui huile tout le bas moteur y compris le radiateur quand ils font une vidange, mais malgre mes precausions chiffons, journal, il y a un peu h'huile qui coule derriere le radiateur Demontage filtre à huile "astuce" 751864
Quelqu'un a une astuce pour le changement du filtre de facon "classe"
J'ai achete l'outils special pour pas nique le capteur, ca c'est super Demontage filtre à huile "astuce" 977583
demon06
demon06
Message par RONE Lun Nov 23 2009, 07:21
joue pas au loto
en ce moment t'es pas verni toi
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par mickeyknox Lun Nov 23 2009, 07:47
demon06 a écrit:Je suis moins mauvais que le cons de paris qui huile tout le bas moteur y compris le radiateur quand ils font une vidange, mais malgre mes precausions chiffons, journal, il y a un peu h'huile qui coule derriere le radiateur Demontage filtre à huile "astuce" 751864
hein ???????????????? Demontage filtre à huile "astuce" 860377 Demontage filtre à huile "astuce" 860377 Demontage filtre à huile "astuce" 860377 Demontage filtre à huile "astuce" 860377
mickeyknox
mickeyknox
Message par LE BEN 1340 Lun Nov 23 2009, 08:05
surement le radiateur d' huile, enfin j' espere Demontage filtre à huile "astuce" 90029 Demontage filtre à huile "astuce" 90029 Demontage filtre à huile "astuce" 807915
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par vtwin Lun Nov 23 2009, 08:17
tout a été dit: j'ai eu ce désagrément sur mon ex sportster...
mon gris avait fait un surfaçage des plans de joints sur le marbre, avait remplacé les joints par des modèles renforcés métal et depuis plus la moindre fuite.
ce souçi s'était déjà produit dans les mains du premier propriétaire
NB: avions constaté - au démontage - que les joints " défectueux " avaient été pliés au montage....
dans ces conditions on peut imaginer que l'étanchéité existe le temps que la machine sorte du garage mais guère plus!
ceci pour dire que certains travaux effectués en concession doivent ête faits par des stagiaires livrés à eux mêmes........
vtwin
vtwin
Masculin Ville et C.P : Cahors 46
Harley-Davidson : RK classic 1450
Message par brissou50 Lun Nov 23 2009, 10:38
46vtwin a écrit:tout a été dit: j'ai eu ce désagrément sur mon ex sportster...
Comme il dit, tu t'en sortiras avec des joints performant.Si tu veux rouler "garantie" t'achetes une collection de futals.
Je rigole mais c'est vrai que ça gonfle..
Peut etre ils vont arriver a colmater les breches avec leur joint de merde, sait on jamais !!!
Vivement la fin de la garantie !!!!
brissou50
brissou50
Message par Panther Lun Nov 23 2009, 18:35
ce ne serait pas une histoire de surpression dans le cache-soupapes ?
des fois que ce serait une sombre histoire de soupapes-parapluie, si ça existe encore ... Demontage filtre à huile "astuce" 700608
Message par brissou50 Lun Nov 23 2009, 21:06
Panther a écrit:ce ne serait pas une histoire de surpression dans le cache-soupapes ?
Alors si c'est dès soupapes parapluies, il te faut des futals imperméables Demontage filtre à huile "astuce" 807915
brissou50
brissou50
Message par lolo Lun Nov 23 2009, 21:42
et une raison de plus pour que mon RK n'aille pas se faire mal traiter chez un cons Demontage filtre à huile "astuce" 8536 Demontage filtre à huile "astuce" 8536
lolo
lolo
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
Message par mickeyknox Lun Nov 23 2009, 22:19
c'est pour ca qu y en a un qui cherchait un jean impermeable ??????????????!!!!!!!! je trouvai ca con mais comme quoi, tt s explique ......... Demontage filtre à huile "astuce" 90029
mickeyknox
mickeyknox
Message par brissou50 Lun Nov 23 2009, 22:30
Toutes façon en Normandie on arrive toujours trempé.
Comme ça on se met a poil et ça fou l'ambiance. D'ailleurs nous ,les Trou d'Uck on n'envsage pas de mettre des soupapes parapluies.......
Toutes façon, c'est qoui des soupapes
brissou50
brissou50
Message par RONE Mar Nov 24 2009, 07:12
ouais et pis un casque anti onde magnetique
y en a qui sont sacrément aimenté
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
