transformation selle
j'ai transformé ma selle d'origine de sportster pour l'affiner mais en taillant la mousse j'obtiens un truc pas du tout lisse et ça se voit alors voila ma question comment lisser la mousse de selle ? je precise que je l'ai decoupée au couteau mais impossible de faire un arrondi propre ...
Si quelqu'un a une solution je suis preneur,merci d'avance...
Mickey Willis- Discoverer
Ville et C.P : BOIS COLOMBES -92-
Harley-Davidson : Sportster 883 XL
Re: transformation selle
Mickey Willis a écrit:Bonjour à tous,
Avec une spatule
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
et si tu changes carrement ta mousse ????
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
comme les manufacturiers de la mousse, avec un couteau électrique de cuisine !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Couteau elec de cuisine ou une plaque fine monté et chauffé au rouge par decapeur thermique !
BTR- Qualified
Ville et C.P : Toulon -83-
Harley-Davidson : 1450 springer + Buell X1
BTR a écrit:Couteau elec de cuisine ou une plaque fine monté et chauffé au rouge par decapeur thermique !
non, ça ne fonctionne pas avec toutes les mousses, et surtout pas avec du gel !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
avec une râpe à bois ?
désolé, déformation professionnelle (et pis c'est comme ça que j'ai fait la mienne)
Sur mes bécanes de piste je taille une "galette" de mousse et je peaufine les arrondis avec une lime électrique. Le rendu est nickel, essaie de gommer les irrégularités avec ça.
gpjet1- Discoverer
Ville et C.P : Mandelieu 06
Harley-Davidson : Iron Hot Rod
presque panther avec de la toile emris ou papier de verre a gros grains (80) tu tu coupe une bande tu la tient main gauche main droite et vas et vient tu auras un arondi
V V
et si tu veut un beau fini recouvre ta mousse par une autre toute fine elle gommera les irregularites
V V
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
ah ouais mais moi j'ai fait ça juste pour reculer l'assise le plus possible, et ça fait des plis dans le simili (vu qu'il manque de la matière, mais m'en fous, j'attends de trouver une selle à ressorts pour reculer encore au moins 2 cm de plus
ah les grandes pattes, hein !
t'en fait pas c'est pas tres compliqué......,mais avant de faire de la bouillie avec ta mousse note tout ca...
1) si tu souhait redécouper ta mousse,la meilleur solution c'est le couteau electrique pour le rosbif du dimanche,c'est ce que j'utilise tous les jours pour la mousse,il sont souvent vendu avec 2 jeux de lames,tu met la plus petite
tu apuis pas trop et tu laisse travailler le couteau electrique,avec cette metode tu peux retailler ta mousse et obtenir la forme que tu souhait
2) la mousse maintenant decoupée il te faud la "chepée" pour lui donner un aspect lisse et arrondir les angles
a defaud de materiel specialisé,prend une grosse pousseuse a bande que tu bloc tres fermement dans un etau ou demande a un ami de la tenir verticalement et fermement
puis tu viens avec ta selle en main directement donner ta forme la ou tu le souhait sur la bande de la ponceuse "atention n'apuis pas laisse faire sinon ca degage tres vite"
3) n'oublie pas avec de rehousser de metre un filme plastique sur ta mousse "sac poubelle etc..." sinon a la premiere pluie ta selle ce transformera en eponge et elle pourira de l'interieur
pour le rehoussage,bon courage c'est tout un art pour eviter les plis.......
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Merci à tous je devrais m'en sortir avec tout ça et merci pour le plastique a mettre sur la mousse je l'avais retiré et j'avais pas pensé que ça allait pourrir...
Pour ma part mini perceuse ( type Dremel) sur laquelle je monte une brosse métallique et finition à la rape à bois.
Patnet- Discoverer
Ville et C.P : Flayosc 83780
Harley-Davidson : Dyna Sport 2005
c est clair le rehoussage ca occupe, j y arrive pas! j avais 1m2 de simili, mais je vais devoir en racheter, en plus, quand je roule, a chaque acceleration je glisse en arriere, j ai l impression que le sky glisse sur la mousse, c est parce que je tend pas assez? ou alors je le colle sur la mousse?
ma selle je l ai decoupe dans une plaque de tole et remonte legerement l arriere, la dimenssion j ai fait suivant un model de catalogue ramene a l echelle, mais mon "cul" n est vraiment pas maintenue, franchement pas possible de rouler comme ca, je debraye avec 2 doigts pour ne pas lacher le guidon???? je vais me faire une rehausse pour le blocage de fesse! mais ca n aura plus la meme gueule! a moins que le sky plus tendu me maintienne mieux?
ciao
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
ciao
En plus si t'as la peau lisse au cul
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Pour le "rehoussage" tu agraffes devant et derrière en tendant bien puis tu fait les cotés en partant du devant vers l'arrière de la selle(les deux cotés en même temps...).
C'est comme ça que je faisais sur mes bécanes d'enduro et ça marchait impec(tu peux chauffer la housse,ça aide...)
Bôbébé- Full Member
- Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
merci bobebe! je vais tester!
ciao
ciao
si tu veux je te file mon numero en MP et je t'explique comment bien faire une selle,pour ca au prealable envoi moi une ou deux photo de ce que tu a fait,du fond de selle etc....sonnette a écrit:sebdunord a écrit:
ciao
salut,
je veux bien de l aide!
voila 2 tofs! je sais c est flou!
ma plaque d assise etait plane, sauf un petit releve au cul, mais j ai rajoute une courbe, pour etre un peu mieux calé!
l image ca passe pas! je refais une tentative plus tard
a plus l eau m appelle
Ciao
Ciao
j'ai fait un copier coler du lien et je l'ai vu ta selle,du moin tes selles!! pasque il y en a deux,l'une sur l'autre.... dans les deux cas tu va en chier!!! il y a trop d'angle inversé sur tes selles,c'est possible a housser mais tu va devoir faire de la couture si tu souhait concerver tes fond s de selle comme ca...sonnette a écrit:salut,
Ciao
pour moi le mieu refaire un fond de selle plus simple........ pi demande a ton apprentit builder de fils un coup de main......, celui qui tient la scie a meteau dans le fond de l'image
Ca y est je me souvient!!
effectivement, la 3eme tof, c est le support de selle avec la selle dessus et les vestige de divers tentative d habillage! je l ai bidouille de facon a pouvoir le mettre comme la selle d origine, faut que je puisse changer a souhait, j ai besoin du pouf passage pour fixer le siege enfant, si c est concluant j investirais peut etre dans un pouf fixe, style old school!
tofs 1 et 2 c est la selle, avec la mousse collé, le fond de selle serait trop tordu alors?
j ai rivetée du contre plaque de 6mm en dessou, pour pouvoir agrafer, pour la mousse je dois la laisser dépasser du fond? 5mm tout autour, + ou -.
si j ai bien compris faut pas coller le skai sur la mousse, et fixer l avant et l arriere puis le coté, en tendant bien, mon skai est relativement souple, je dois quand meme le ramollir, dans l eau chaude?
pour l aide builder, on va encore attendre un peu, mais je suis content, il m aide!! j essaye de lui inculquer le bricolage, et en tous genre!
mais le jour ou il me dit "je voudrais construire une becane", je suis tous de suite partant, et j ai le temps de me perfectionner dans les selles
pour le moment il y d autre truc a faire aussi
voila les combles qui me coute tout mes bras, et mes yeux, et ils me prennent tout mon temps, c est pour ca la selle ca me détend, mais si elle pouvait resembler a quelque chose, ca serait cool!!
si jamais tu m envois ton numero de tel, je voudrais pas t embeter!, mais au cas ou ca colle pas, donne moi aussi un creno horaire ou je risque moins de te faire suer!
si non je vais suivre tes conseils et je donnerais des nouvelles!
j attend une reponse, avant de rattaquer au cas ou tu as encore une astuce, surtout par rapport au débord de mousse
a plus
Ciao
a plus
Ciao
sonnette'passe me voir en MP je te fil mon telephone c'est plus simple....aucun soucis pour m'appeler en journée ou meme au soir,ca derange pas
Aprés coupe je finis la mousse à la ponçeuse électrique
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
shovelhead65- Discoverer
Ville et C.P : Chaumont-Gistoux -Belgique-
Harley-Davidson : HD en construction
ca a de la gueule! tu glisse pas en arriere quand tu accelere?
moi ca donne ca,
le confort ca va maintenant que sebdunord ma explique le truc, ca va beaucoup mieux!
merci encore!!
par contre je suis decus, ca colle pas a la moto, peut etre que mon cache est trop grand, ou alors la selle trop petite? ou alors c est l ensemble, les ressorts de soupape, et la forme.
mais bon, ca m aura occupe, et ca ira pour un rigide un jour!
Ciao
moi ca donne ca,
merci encore!!
Ciao
c'est pas mal, pas trop de plis,mais je trouve la selle trop petite,trop plate sur l'avant et surtout elle serait mieu plus ronde... et donc plus facil a housser.......sonnette a écrit:ca a de la gueule! tu glisse pas en arriere quand tu accelere?
moi ca donne ca,
merci encore!!
Ciao
@Sonnette
Tu t'y est pris comment et avec quoi pour fabriquer ton support de selle ce qui va à meme le cadre ?
fxd- Full Member
non pas de probleme, je ne glisse pas et elle commence a se donné
tres bien comme travail
fxd a écrit:@Sonnette
j ai encore fait une petite patte comme sur la selle d origine, et courbé un peu le fer plat qui part vers l avant, ensuite plaque en ferraille suivant gabarit!
j ai du faire un bilame pour rigidifier la partie arriere qui cache la boite electrique!
c est sur le support que je vais coller un selles, si ca continu!
a plus
ciao
Okay super merci pour les tofs ,je m'essaie un peu à tout en ce moment ,fibre ,métal
fxd- Full Member
» Sport Glide: transformation selle standard en selle solo.
» Transformation d'une selle façon old school
» Transformation de mon Fat Bob
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» transformation de mon fat
