Mon Nrs crache de l'eau
Salut ,
cela fait plusieurs fois que mon Nrs 2013 crache de l'eau après avoir fait le plein d'essence.
Au début je pensais que c'était le trop plein d'essence avec la chaleur et l'expansion du liquide
Cela me parait assez bizarre, est ce du au choc thermique de l'essence et du moteur qui provoque ce débordement de liquide de refroidissement?
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu la surprise??
Merci et GAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ à tous
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Re: Mon Nrs crache de l'eau
la condensation dans tes echapp' , c'est humide dans ton garage ?
Anakin- Full Member
non non pas du tout cela, ça sort du tuyau qu'il y a sur le petit réservoir de liquide de refroidissement ( petit tuyau de droite )!Anakin a écrit:la condensation dans tes echapp' , c'est humide dans ton garage ?
j'ai vu couler par là hier et c'était bien du liquide de refroidissement car c'était rouge au sol
il fait 20°, faut pas demander si les températures montent
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Elle sort de revision ? un trop plein de liquide de refroidissement ?
Anakin- Full Member
ton niveau est comment au vas d'expansion? tu n'es pas tout simplement au dessus du max?
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
fait attention au joint culasse...
t'as combien de km sur le compteur
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
ton modèle est de 2013 , il est encore garantis , cherche même pas amène a la cons
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
sinon soit tu as trop de liquide et c est juste le trop plein qui sort , soit tu as un soucis dans ton circuit de refroidissement qui se met en pression et la attention a ton joint de culasse comme a dit plus haut bad compagny
- Son Age : 47
et bien cela ne ce produit que lorsque j'ai fait un plein, c'est cà qui est bizarre
mon niveau avait diminué :(
j'ai remis j'ai roulé et pas de soucis apparent!
ma concession ne m'en parlez pas , me faut un autre garage !
Bio- Qualified
- Son Age : 45
regarde si tu trouve un (bon!!) gris alentour....
- Son Age : 78
ça serai dommage de passer a coté de ta garantis ...
- Son Age : 47
??? Bizarrerie mécanique Mais aucun lien avec le remplissage de l'essence, impossible ! C'est un circuit fermé, donc une surpression liée à la chaleur (pas bon) ou la quantité ... Comme dit, direct chez un cons, car ça peu effectivement rapidement endommager ton moteur....
TONI- Full Member
Bio a écrit:et bien cela ne ce produit que lorsque j'ai fait un plein, c'est cà qui est bizarre
pour la garantie je pense que tu n'as pas d'autre choix qu'un concessionnaire,de toute façon elle est garantie donc tu ne devrais pas débourser un balle.
c'est qui ton concessionnaire?
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
et bien oui normalement c'est un circuit fermé, c'est pour cela que je trouve bizarre,raoul volfoni a écrit:Bio a écrit:et bien cela ne ce produit que lorsque j'ai fait un plein, c'est cà qui est bizarre
le niveau du circuit d'eau est correct mais c'est le pti reservoir qui ce vide.
Mon concessionnaire c'est harley Mons
Bio- Qualified
- Son Age : 45
alors contact pris avec le garage:
pour lui c'est le bouchon du circuit a 1.1bars qui reste ouvert, je dois me rendre a la concession.
Mais quand j'appuie sur la durite d'eau au dessus pompe a eau j'ai des bulles dans mon réservoir.
il faut donc que je purge le circuit.
Comment Purger le circuit d'eau de refroidissement de son Air??!!
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Pas touche ! Kon t'as dit Si tu foires la purge, tu vas coller de l'air partout = point de chauffe et pis faudra pas venir pleurer
TONI- Full Member
Va voir là ....Bio a écrit:alors contact pris avec le garage:
FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT - Electra ultra limited 2014
Tu lis seulement la première page , cela devrait t'aider.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Oui M'sieurTONI a écrit:Pas touche ! Kon t'as dit Si tu foires la purge, tu vas coller de l'air partout = point de chauffe et pis faudra pas venir pleurer
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Analyse super détaillée et intéressante :DREINECK a écrit:
Va voir là ....
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
pierre v rod a écrit:Analyse super détaillée et intéressante :DREINECK a écrit:
Va voir là ....
oui très chouette sujet!
Bio- Qualified
- Son Age : 45
