Le Deal du moment : -38%
99.99 €
conseil demontage, montage, douille vrod
conseil demontage, montage, douille vrod Empty conseil demontage, montage, douille vrod
Message par tonio750 Mar 26 Jan - 22:45
coucou les amis.
alors sa y est j'ai commandé toutes mes pièces au USA, pour mon Vrod 2002
je devrai recevoir di'ci 4 à 6 semaine, le temps qu'il regroupe toutes les pièce commandé.
j'ai deja reçu mes legend air (pas de douane ouf)
donc j'ai 1 mois pour réussir à trouver le max d'info sur le demontage de tous le vrod.
(bras, amorto, frein, etc.........)
bon c'est pas bien compliquer je suppose (je fais pas mal de bricole sur auto)
mais j'aurais surtout voulu savoir les differente clé que je vais avoir besoin.
car les taille américaine............... j'ai aucun douilles.
si qq'un connait tres bien les vrod (niveau boulonnerie) si il peu me conseillé un peu
merci beaucoup à vous.
je prend toutes les infos necessaire au montage, démontage, douille, etc.......
et meme si il y a des parti a monter au frein filet, ou recommander à monter.
merci vraiment à tout le monde
tonio750
tonio750
Ville et C.P : nancy 54000
Harley-Davidson : V ROD
conseil demontage, montage, douille vrod Empty Re: conseil demontage, montage, douille vrod
Message par michel-64 Mar 26 Jan - 23:43
Je n'utilise sur le VRod que des clés en métrique. De tête je ne dirais pas les diamétres. Il te faut une clé à pipe o10 pour les caches courroieu une douille pour l'écrou du bras . Il te faut également des clés allen mais toujours en métrique. Changer le bras n'est pas sorcier. Cet été dans l'après midi j'avais changé tout l'arriére. Pour démonter tu enléves la roue, les amortos, l'échap pour pouvoir retirer l'axze de roue. Il ne te restes plus qu'à remonter. Par contre peut être qu'il te faudra des clés en pouces pour les nouveaux amortos. A voir mais ce ne doit pas être des gros diamétre. De mémoire clé de 10 pour les caches courroie, 19 pour les amortos avec clé allen de 10 ou 12. Pour l'axe il me semble du 24.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par michel-64 Mar 26 Jan - 23:53
J'ai oublié pour le disque de frein il te faudra une clé en plus mais suivant ce que tu as commandé change plutôt les vis de fixation renseigne toi.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par michel-64 Mer 27 Jan - 11:44
Si tu as un problème MP je te répondrai
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par tonio750 Mer 27 Jan - 14:49
merci beaucoup de ton aide.
donc pour toi il y a pas de taille à la con americaine?
juste de la bonne clé français.
tonio750
tonio750
Message par xrfredo Mer 27 Jan - 15:51
montes tes vis le plus possible au frein filet ( du démontable) moi j utilise de la loctite 242" freinage normal "et plus de souci de vis perdues.
bon remontage a toi et fais nous voir vite une fois fini.
xrfredo
xrfredo
Ville et C.P : Essonne 91
Message par Davidh Mer 27 Jan - 18:37
attention, pour le disque de frein, c'est du torx .
Si j'ai les bons souvenirs , T45 il me semble.
Il vaut mieux en avoir une bonne car si jamais démonté, ca craque au démontage (bruit)...Tu verras
Et il faut un torx femelle pour démonter les étriers de freins avants. (fournie avec la moto)
Slts...
Mais rien de sorcier.
conseil demontage, montage, douille vrod 458939
Davidh
Davidh
Message par michel-64 Mer 27 Jan - 19:52
Tu peux démonter les vis de freins av avec une 10 à pipe de 12 pans. Par contre pour les torx il vaut mieux avoir des embouts de bonne marque et un cliquet sinon tu peux passer pas mal de clés. Si tu ne remontes pas le disque d'origine à l'arriere tu peux avoir un autre type de vis en 6 pans.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par tonio750 Mer 27 Jan - 21:44
merci des conseils.
en effet je change tous.
bras elargie, les 2 roue, les 3 disque, les 3 etrier, poulie , garde boue,, commade au pied, commande au main, etc.............et j'en passe.
j'attend ma livraison 4 à 6 semaine.
et biensur les fameux amorto LEGEND AIR qui sont deja bien au chaud dans ma cave conseil demontage, montage, douille vrod 90029 .
merci à vous
je suis preneur de tous conseils.
tonio750
tonio750
Message par Ray Mer 27 Jan - 21:51
Je dispose -au format pdf- de la revue technique (en anglais) pour le VROD 2003 qui ne doit pas être très différent du modèle 2002
.. si cela t'intéresse conseil demontage, montage, douille vrod 90029
Ray
Ray
Ville et C.P : 68000 COLMAR (ALSACE)
Harley-Davidson : FAT BOY 2004 Carbu
Message par tonio750 Mer 27 Jan - 21:53
ho que oui
c'est vraiment gentil de ta part.
tu fait comment pour me l'envoyer?
sur le post? mp? email?
encor merci à toi
tonio750
tonio750
Message par Ray Mer 27 Jan - 22:06
tonio750 a écrit:ho que oui
encor merci à toi
le fichier pèse environ 14 Mo, difficile à transmettre par mail ou mp.
J'ai par contre retrouvé le lien pour le télécharger : conseil demontage, montage, douille vrod 90029
http://download16.mediafire.com/ndyl2qsrmsvg/qggkmfqy03u/2003+VRSCA+service+manual.rar
C'est un manuel "scanné" et la recherche n'est possible que dans l'index
Attention il faut saisir un mot de passe pour l'ouvrir, le voici :freepdfmanual.com
. dans 1 mois tu nous post des photos ??
Ray
Ray
Message par tonio750 Mer 27 Jan - 22:10
merci pour tout.
j'espere faire plein de photo oui!!
faut qu eje crée un post avec mon vrod origine, et l'avancement des travaux.
tonio750
tonio750
Message par xrfredo Mer 27 Jan - 23:10
tonio750 a écrit:merci pour tout.
oui ce serait sympa de voir l'evolution de tes transformations conseil demontage, montage, douille vrod 169700
bon courage
xrfredo
xrfredo
Message par michel-64 Mer 27 Jan - 23:18
As tu commandé bras et jante au même endroit ? J'espére que tu as demandé aussi les entretoises pour centrer la jante , l'axe de roue entretoises des amortos , du cache pignon et courroie. Tout le monde ne le fait pas automatiquement.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par tonio750 Jeu 28 Jan - 14:54
oui j'ai comandé tout au meme endroit.
j'espere qu'il y aura bien tout.
saurai tu comment on dit en anglais ces thermes?
que je puisse envoyer un email
tonio750
tonio750
Message par michel-64 Jeu 28 Jan - 16:36
Je te l'envoie en MP.
Michel
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par Davidh Jeu 28 Jan - 19:31
Si ca n'ai pas trop indiscret: combien coute l'ensemble de ces pieces ?
Davidh
Davidh
Message par tonio750 Jeu 28 Jan - 22:16
> MP
sinon c'est bon
j'ai eu confirmation
il y a bien toutes les entretoise etc vendu avec.
ouf.
et ils ont deja reçu la moitier de mes pièces.
aller encore 3 4 semaine et elles seront la
tonio750
tonio750
Message par Bouly1 Sam 30 Jan - 18:07
Davidh a écrit:attention, pour le disque de frein, c'est du torx .
Slts...
Une des meilleurs marques de clé Allen c'est Bondhus marque américaine qui a inventée la clé à boule (John Bondhus) pratique pour viser en bier et une qualité d'acier qui supporte une torsion très importante, ils ont aussi des clés avec un system nylon pour bloquer la vis (comme aimantée) pour les endroits difficiles d'accès voici le site http://www.bondhus.com/news/images/flyers/capabilities-fr.pdf ces produits sont vendu chez des distributeurs professionnels.
Le VROD est la seul Harley qui est entièrement montée en métrique. Bon courage conseil demontage, montage, douille vrod 919984
Bouly1
Bouly1
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
