Risers FXDC
Risers FXDC
Je voudrais remonter un peu mon guidon sans changer la câblerie.
Quelle est la hauteur des risers d'origine sur un FXDC 2008?
Comment on mesure la hauteur d'un riser?
Siouxplaît...
Siouxplaît...
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Re: Risers FXDC
Sur ma FXDC 2009 j'ai mis des risers Harley (56066-82A) qui font 4 pouces.
Pas besoin de changer les câbles.
Rockwillneverdie- Qualified
Ville et C.P : Voreppe 38340
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2009
Re: Risers FXDC
Merci.
Avec le guidon d'origine?
D'après les cotes que j'ai relevées, risers originaux: 2", passer en 3" semble ne pas poser de blèmes (mais 3.5" ou même 4" s'rai pas mal).
Quand à l'écart des risers de 3 1/2 ?
Re: Risers FXDC
Oui, avec le guidon d'origine.
Re: Risers FXDC
Super!
Merci.
Merci.
Re: Risers FXDC
Je flag ce sujet car cela m’intéresse éventuellement que les membres qui ont effectué la modif publient des photos du résultat !
Blues57- Discoverer
Ville et C.P : Montluçon 03100
Re: Risers FXDC
même question mais pour un Wide Glide 2011 ?
francky- Discoverer
Ville et C.P : Savoie
Harley-Davidson : Wide Glide
risers
http://www.jpcycles.com/product/5000090
J'ai mis ça sur ma FXDC et ça passe sans rallonge de cable.
Facile à monter (ne pas oublier la loctite avant de serrer)
Marton- Discoverer
Ville et C.P : Le Havre et Republique Dominic
Harley-Davidson : FXDC 2012 et FLHXS 2016
Marton- Discoverer
Re: Risers FXDC
Sympa le résultat !
shooter- Qualified
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Re: Risers FXDC
francky a écrit:même question mais pour un Wide Glide 2011 ?
Sur mon wide glide 2013 j'ai mis des risers harley de 6 pouces sans changer les câbles il y a amplement la marge
Wide Ranger- Full Member
Re: Risers FXDC
Je viens de recevoir mes risers droits alu chromé en 3,5", boulons de risers gros filets et un set de silent blocs polyuréthane.
Il faut impérativement les monter avec Loctite?
Quelle Loctite?
Quelle Loctite?
Re: Risers FXDC
Pas obligé mais rassurant
Re: Risers FXDC
C'est la procédure normale même avec des écrous freinés. Vas chez feu vert ou casto pour l'acheter. Tu en mets le long du filetage et tu sers (tu peux y aller il ne faut pas que le guidon bouge). Si tu dois recommencer car mal posés, tu remets de la loctite.Puppa M a écrit:Je viens de recevoir mes risers droits alu chromé en 3,5", boulons de risers gros filets et un set de silent blocs polyuréthane.
Quelle Loctite?
Good luck
Il faut mieux être deux pour faire ça. Moi je l'ai fait seul et je me suis un peu emmerdé...
Marton- Discoverer
Re: Risers FXDC
Je n'avais pas remarqué mais tu es du Havre comme moi....J'y serai le 09 avril si tu as besoin d'un coup de main!! (prix une binouze ou un ricard...pas cher!!)
Marton- Discoverer
Re: Risers FXDC
Ca y est je viens de monter les risers en 3,5". Taille impeccable. La câblerie n'est pas tendue, le guidon pas trop haut et ça a une très bonne gueule. Montage fait à deux, indispensable pour serrer les boulons sans "vriller" la position du guidon. Le tout monté au frein filet bleu.
Un big merci à tous! Vos conseils ont été précieux.
Salut Marton, pour ce qui est de boire un godet, en tout cas, y'a pas d'soucis.
Re: Risers FXDC
loctite???
je n'ai rien badigeonner sur les miens et ca tient bien
mais faut bien serrer!
c'est vrai qu'a deux c'est bien pour aligner le guidon
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: Risers FXDC
Info confirmée de un peu partout, le frein filet (attention pas rouge, hein) est une précaution peut coûteuse et pas négligeable, notamment sur Harley (qui vibre quand même un tantinet).
Re: Risers FXDC
Moi aussi je souhaite réhausser le guidon d'origine de ma dyna super glide. Risers commandés chez Big Jack en 4 pouces ! je reviendrais vers vous quand le travail sera réalisé.
Fanfan58- Qualified
Ville et C.P : LOCMALO 56160
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2011
Re: Risers FXDC
Ce qui est important aussi , c'est de serrer les vis et écrous au couple préconisé , on a souvent tendance à serrer "au pif" et ce n'est pas très bon pour les filets.....
Une clé dynamométrique, c'est un peu chère à l'achat mais inusable et on est souvent surpris du serrage habituel ?
kiki49- Full Member
Re: Risers FXDC
kiki49 a écrit: Ce qui est important aussi , c'est de serrer les vis et écrous au couple préconisé , on a souvent tendance à serrer "au pif" et ce n'est pas très bon pour les filets.....
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
» Low Rider S 2017 - Risers or not risers?
» risers pour un FAT BOB taille maxi sans changer le cablage
» MA MOTO
» Ape ou risers sur mon lrs 117
» MA MOTO
