fourche
fourche
salut a tous
question vidange pour night rod 2007
faut il démonter complètement les fourreaux de fourche pour changer huile ?
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Re: fourche
sais pas ..... jamais fait !!
keski t'arrives ?
keski t'arrives ?
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: fourche
je veux changer huile ( 32000+ durcir la fourche avec huile+epaisse)
demontage bouchon superieur ok ressort aussi mais lors du devissage vis btr au dessus axe de
roue impossible
faut il un outil specifique ou demontage des fourreaux merci
roue impossible
40fpc- Discoverer
Re: fourche
En les démontant complètement tu seras plus à l'aise, et ça risque de t'éviter certains problèmes
En plus ils sont vraiment pas chiant à démonter
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Re: fourche
je vais demonter
40fpc- Discoverer
Re: fourche
nickel vidange faite
resserage btr ok(joint etancheite cuivre)
sentenza
sentenza
40fpc- Discoverer
Re: fourche
Oh je t'en prie, je n'ai pas été d'une super aide. Mais c'est vrai que quand tu te lances dans un truc que t'as pas l'habitude de faire vaut mieux prendre le temps, virer tout ce qui te gêne pour être tranquille et bien comprendre. Je suis sur que la prochaine fois que tu feras ça tu laisseras tes tubes montés
Sentenza- Qualified
- Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Re: fourche
impossible sur ce modele pas de vis pour vidange
donc demontage obligatoire
40fpc- Discoverer
Re: fourche
Bon démontage et tiens nous au jus.
v-rod25- Full Member
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» rabaisser une fourche de fxdx de 2003 ( fourche reglable).
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» deux disques sur mon heritage
» Problème de fourche..
