-29%
269.99 € 379.99 €
un pot sur mon vrod est plus noir que l autre
un pot sur mon vrod est plus noir que l autre Empty un pot sur mon vrod est plus noir que l autre
Message par lonw Dim 18 Mar 2012 - 11:31
hello les gens !!
j ai une petite question
le pot vance& hines gauche de mon vrod muscle est bcp plus noir a la sortie que l autre
vous savez d ou sa vient ? et pourquoi ?
pour info :
vrod muscle 2012
Cornet us
pot vance & hines slip on ( avec quiet baffle)
efi super tuner se pro
carto stage 1
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
un pot sur mon vrod est plus noir que l autre Empty Re: un pot sur mon vrod est plus noir que l autre
Message par yasstun Dim 18 Mar 2012 - 11:38
Effet d'ombre sans doute un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 753926 un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 483123
Sans doute defaut d'usine
Si la difference est flagrante essai de le retourner a l'expediteur et de te le faire remplacer
Au pire le revendre et racheter un autre
Ou alors puisque chaque pot est de chaque coté c'est difficle de voir le defaut , donc tu oublis ce probleme et bon ride
Lown tu aurais deux photos de chaque sortie pour voir la difference?
yasstun
yasstun
Message par Bipbip Dim 18 Mar 2012 - 12:30
Ce n'est pas plus un problème de gaz d'echappement un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 85798
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par El3ctra Dim 18 Mar 2012 - 13:01
Ca pourrait venir d'une carto mal adaptée, le ratio air/essence du cylindre avant et arrière entre autres- Fais contrôler ta carto ou alors un pb de bougie sur un cylindre..
El3ctra
El3ctra
Message par yasstun Dim 18 Mar 2012 - 13:06
Mais elle est neuve sa moto ! Ça arrive en aussi peu de temps ? Que le pot change de couleur a cause du gaz d'echappement ?
yasstun
yasstun
Message par lonw Dim 18 Mar 2012 - 13:44
alors comme indiquer c est en sortie de pot c est des residus d echappement
celui de gauche (quand on regarde le cul de la becane) est plus sale que l autre bcp plus sale
je pense aussi a un prob de carto , je suis deja passer chez le cons qui ne vois rien d anormal ....
a froid j ai un pot qui ne fait pas le meme son que l autre , sa devient normal apres
personne aurai un cable de liaison pour un sert a me vendre ou a preter si vous etes vers dijon ?
j ai le soft mais pas le cable que je verifie le cable
lonw
lonw
Message par yasstun Dim 18 Mar 2012 - 13:47
Je comprends mieux le probléme
Par pure hasard tu as mis de la laine de roche dans tes quiet bafle ?
Ça ne pourrait pas être une cause ? Tu en as mis plus d'un coté que l'autre ?
yasstun
yasstun
Message par hervè34 Dim 18 Mar 2012 - 13:52
le top ce de passè ta brèle a un Analyseur de gaz d echappement
tu vera bien ci les valeurs de de CO, de HC, de Co2, de O2. et lambda
sont les mèmes avec ca tu regle ta carto le top
hervè34
hervè34
Ville et C.P : 34120
Message par lonw Dim 18 Mar 2012 - 13:53
c est le cons qui a fait cela
j avou que j ai pas verifier
lonw
lonw
Message par Patobeur Dim 18 Mar 2012 - 13:55
Avec un 2 en 1 tu ne te serai pas posé la question un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 700608
un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 356621
Patobeur
Patobeur
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
Message par WRANGLER Dim 18 Mar 2012 - 14:48
J'ai la même moto. muscle 2012 avec silencieux VH
La moto à 800 bornes et le pot cote G est plus noir à la sortie que le coté droit.
Avec mes autre motos c'est pareil il y a toujours un silencieux en sortie plus noir que l'autre;
Ne t'inquiète pas c'est normal
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par WRANGLER Dim 18 Mar 2012 - 14:51
hervè34 a écrit:le top ce de passè ta brèle a un Analyseur de gaz d echappement
Généralement quand on passe en stage 1 on passe en boucle ouverte pour enrichir et les sondes ne fonctionnent plus.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par lonw Dim 18 Mar 2012 - 15:37
merci wrangler de ta reponse
bon donc si sa te fait pareil
sa devrai etre normal
bon ben merci a tous d avoir repondu !!! c est cool comme dhab
lonw
lonw
Message par hervè34 Dim 18 Mar 2012 - 21:13
cela n empeche pas de la passè a l analyseur pour voir ce qui en sort .
hervè34
hervè34
Message par rorodenantes Dim 18 Mar 2012 - 21:19
bon encore une question technique ou je vais répondre (rorolebricolo)
pour régler ton problème c'est très simple tu montes par la droite de ta moto et tu ne verras plus le pot gauche, au bout de quelque temps avec l'habitude tu n'y penseras même plus
un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 919984
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Message par lonw Dim 18 Mar 2012 - 21:40
j adore tes solution roro un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 807915 un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 807915 un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 807915 un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 807915 un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 807915 un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 807915
lonw
lonw
Message par El3ctra Dim 18 Mar 2012 - 21:49
Comment c'est branlé un échap de V-rod un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 85798 Si vous avez un cata, il est ou un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 85798 Dans un des collecteurs ou dans un des silencieux- Est ce que vous avez aussi une valve à la sortie d'un des collecteurs comme sur une Harley..un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 934157 Ca expliquerait peut être une sortie plus noire que l'autre- C'est pas trop normal qu'il y ait une grosse dif entre les deux- Moi, en tout cas, j'en ai pas- Y'a un cylindre qui n'a pas la même combustion que l'autre ce qui se traduit par un noicissement excessif du silencieux et moi, ça m'inquièterait un peu- Faut déja démonter les bougies et les comparer- Sur la mienne, le pot gauche correspond au cylindre arrière- Il est moins refroidi par l'air, donc il doit être plus enrichi d'essence mais pas trop- Faut être sûr que la carto soit la bonne et bien reglée- C'est des idées que je te donne en vrac- Ca vaut ce que ca vaut mais perso je laisserai pas comme ça-un pot sur mon vrod est plus noir que l autre 2311551334 A l'extrème, c'est comme avec une caisse- Quand t'as des suies noiratres à la sortie qui vont même jusqu'a blaksonner le bouclier arrière, faut te dire que y'a quelque chose qui cloche- Bon, c'est pour l'exemple..
El3ctra
El3ctra
