FAT BOB Echappement libre
J'ai change les pots d'origines sur mon fatbob ... resultat super bruit MAIS
Je lis çà et là des trucs divergents sur l'intérêt et surtout le caractère obligatoire de la cartographie.
En gros la seule question est : Mon moteur va exploser si je reste en échappement libre sans avoir fait la cartographie et le filtre à air ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
manu59390- Discoverer
Ville et C.P : lys lez lannoy 59390
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Re: FAT BOB Echappement libre
oui si il y a plus de gazs qui sort il faut plus d'entrée d'air (ça parait logique),vivement conseillé carto +filtre
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
+1 et ça dépend aussi de tes pots, plus ils sont ouvert plus la carto et la boite à air sont recommandés
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
clic sur "rechercher " tout est déjà expliqué
merci pour vos reponses
oui j'avais commencé par là, mais les avis.. diverges .
vais devoir faire un chèque de 1000 €.. à mon cons.. cool
bonne route à tous
bonne route à tous
tu peux aussi remettre tes pots d'origine et 1.000 euros d'économisés, merci qui ?
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
lol
dans ce cas, mon fat fera à nouveau un bruit de mobylette et j'aurai un échappement à 740 € tout neuf dans le carton dans mon garage ...
attend, je réfléchi.... nan , vais plutôt allonger les 1000 € suivants.
Ceci étant, si tu as déjà les pots, la boite à air, le filtre et la carton ça ne devrait pas faire 1000 euros
Et puis essaye de ne pas te faire monter un truc Harley en carto, après tu es prisonnier du concess, mon gris ne peut pas y toucher même s'il a une machine pour régler les carto d'injection car c'est du SE. Me demande si je ne vais pas changer pour un truc moins "captif" d'ailleurs
Restera à trouver par quoi remplacer
Goofy- Full Member
pour mon cas c'est :power commander5 et filtre kn et ça marche nickel ou tu mets plus de 1000 euros pour le thunder max qui a l'air pas malmanu59390 a écrit:oui j'avais commencé par là, mais les avis.. diverges .
bonne route à tous
Bonjour.
Pour éviter une carto, il y a la solution du boitier d'injection TFI par exemple celui de chez Zodiac que tu peux acheter chez Biker' Store...
Qui dit pots libérés cela implique filtre à air libéré genre K&N et bypass clapets échappement + filtre à air.
Cela coûtera environ dans les 450 €.
mj63800- Discoverer
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
» echappement libre
» échappement libre sur VROD
» V-Rod version libre
» Selle Police 2013
» kit main libre
» Selle Police 2013
» kit main libre
