599 €
Réglage richesse du mélange
Réglage richesse du mélange Empty Réglage richesse du mélange
Message par VRSC Jeu 18 Fév 2010 - 9:46
Bonjour, j'ai un petit souci sur mon vrod. Lorsque j'ai passé la moto sur un banc de puissance fuchs, certes j'ai obtenu les 115 cv promis par le stage 1 mais la moto s'est un petit un peu engorgée à 6000 tr/mn, pour mieux repartir au delà. A 6000 la courbe s'est affaiblie et je le ressens aussi à la conduite.
Le gars m'a dit qu'elle était réglée un peu trop riche !
Je voudrais donc éviter ce petit trou à 6000 tr mais j'ai remarqué que la plus part des boitiers permettaient uniquement d'augmenter la richesse du mélange par rapport à la cartographie d'origine et donc pas de l'appauvrir à un régime donné.
Je suis d'ailleurs surpris que le mélange soit riche avec la configuration que j'ai à savoir :
ligne Samson long slasher
filtre screamin'eagle
cornets us
cartographie stage 1
Pourriez-vous me conseiller ?
VRSC
VRSC
Ville et C.P : LEGUEVIN
Harley-Davidson : VROD
Réglage richesse du mélange Empty Re: Réglage richesse du mélange
Message par l'Arverne Jeu 18 Fév 2010 - 9:53
tu a fait une carto par ton cons ?
as tu récupéré le boitier VCI ?
car dans ce cas tu peu aller a cet endroit du forum il y a tous ce que tu as besoin
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/programmation-de-l-injection-en-photos-t6555.htm
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
