29.99 €
Garniture de carénage
Garniture de carénage Empty Garniture de carénage
Message par kelig 12.11.09 18:06
Garniture de carénage 5826205
Qui a déjà installé ce type de garniture sur l'intérieur du carénage ?
C'est à visser ou à coller ? Faut-il démonter l'intérieur ?
kelig
kelig
Ville et C.P : DOELAN
Harley-Davidson : Cross Bones 2011
Garniture de carénage Empty Re: Garniture de carénage
Message par Electrarick 14.11.09 1:13
Si tu parles des appliques chromées autour des cadrans, c'est collé. Quant au rembourrage au-dessus, je crois que c'est collé aussi, mais chose sûre , c'est très cher à l'achat!
Electrarick
Electrarick
Ville et C.P : Rive Sud de Montréal (Qc)
Harley-Davidson : FLHX STREET GLIDE
Message par kelig 14.11.09 7:52
Merci Electrarick Garniture de carénage 37298
Effectivement je parle du rembourrage au dessus. C'est sûr c'est pas donné surtout ici (200€) mais aux US c'est beaucoup plus abordable (88€) chez STORMY.
kelig
kelig
Message par Tb06 15.11.09 8:46
c'est vissé il faut demonter le fairing et le percer,
le demontage du carenage est facile Garniture de carénage 458939
Tb06
Message par Arnaud 15.11.09 10:10
Je confirme c'est vissé, montage très simple Garniture de carénage 458939
Arnaud
Arnaud
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Wide Glide
Message par kelig 15.11.09 11:42
Merci à vous deux Garniture de carénage 919984
kelig
kelig
Garniture de carénage Empty insert dse vis fixation pare-brise
Message par Bison56 26.11.09 21:29
en restant dans le même domaine de la garniture ( FLHCU). probleme avec un insert d'une des trois vis de fixations du pare brise. Garniture de carénage 751864
l'insert (ecrou) est fixé dans la graniture... qu'elle serait la meilleur solution ? Garniture de carénage 555306
pour l'instant toujours en garantie mais je m'attends à tous. Garniture de carénage 53031
Bison56
Bison56
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Message par yeti13 27.11.09 17:32
Problèmes trés courant sur les electra. ils ne supportent qu'un ou deux démontages. moi je les ai collés avec de la colle cyano. Il ne faut pas trop les serrer de toutes façon.
Garniture de carénage 751864 Garniture de carénage 751864
yeti13
yeti13
Message par DOUDOU 27.11.09 18:40
Pour réparer et renforcer les fixations de carénage, patte " mastic époxy" de chez GEB à 2 composants après dégraissage des supports, ce travail une fois durcis à la lime ou à la scie.
Prise en 2 h à 20°, durcissement complet 12 h à 20°
Chez tous les bons quincaillier
Attention aux doigts Garniture de carénage 919984
DOUDOU
DOUDOU
Message par RoadKing07 27.11.09 20:12
jm-b a écrit:en restant dans le même domaine de la garniture ( FLHCU). probleme avec un insert d'une des trois vis de fixations du pare brise. Garniture de carénage 751864
meme PB pour nous et le truc etait niqué dés le 1° jour, ns l'avions constaté a la livraison.
Samedi dernier j'etais chez HH et j'ai pu constater que les 2010 ont aussi le meme PB: au moins une vis niquée sur les 3.
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par mioumiou 29.11.09 6:18
Allo
Elle sert à quoi cette garniture rembourré ???? un coussin gonflable...hahahaha...Si elle sert à rien alors
ca donne rien de dépenser pour !!!!
Bye bye
mioumiou
mioumiou
Masculin Ville et C.P : Saint-Jerome (Québec)
Harley-Davidson : FLHTCI 2006
Message par philippe19671 29.11.09 9:30
ca ne sert absolument à rien si ce n'est te faire chier si tu veux equiper ta becane d'un gps road tech (meillleur que le hamam carton), elle est dans le chemin et tu ne sais plus l'integrer au tableau de bord, tu dois le foutre sur le guidon.
cette garniture est montee d'origine sur mon electra CVO
pour ce qui est de la fixation pare brise, les insert filetes sont de memoire integrés au tableau de bord....... ca coute un pont à remplacer, c'est toute la face interieure du nez de cochon si tu veux remplacer. (jpeux me tromper, mais jcrois que c'est exact ce que je dis la)
donc une bonne reparation et renfort comme suggeré plus haut est un bon plan
philippe19671
philippe19671
Masculin Ville et C.P : kampenhout belgique
Harley-Davidson : electra wide springer ultra classic cvo (si si jvous jure)
Message par Bison56 29.11.09 21:50
C'est certainement ce que le concesssionnaire a entrepris à moindre cout pour eux ...
mais cette un point fragile malgès tout. démontage et remontage doit pas aimer. Garniture de carénage 252768
une fois le chrome en place on y touche plus Garniture de carénage 542675 , hormis casse par-brise Garniture de carénage 751864
Bison56
Bison56
Message par Bison56 29.11.09 21:51
jm-b a écrit:C'est certainement ce que le concesssionnaire a entrepris à moindre cout pour eux ...
mais cet un point fragile malgrès tout Garniture de carénage 807915
Bison56
Bison56
Message par philippe19671 29.11.09 21:57
moi jusque ya peux jdemontais regulierement mais avec la plus grande atention...... "pourquoi il enlevait son pare brise celui la ?" vous allez vous demander....
ben j'avais un jeux de 3 pochettes cuir sur l'avant , pratiques pour voyager, mais la merdoche integrale pour netoyer entre les pochettes et le pare brise. les pochettes sont fixées par des pattes qui descendent entre le pare brise et le tableau de bord...... bref fallait demonter pour netoyer............
philippe19671
philippe19671
Message par Bison56 29.11.09 22:08
Bien pour cela que je ne rajouterais pas ce type de matos sur le nez de cochon Garniture de carénage 934157 ,
merci indirectement du conseil rapport à l'entretien, savoir que cela s'amasse derrière et le risque inhérant au démontage ...
Bison56
Bison56
Message par Frédéric03700 06.02.11 9:59
Moi aussi problème de tenue des vis de fixation du pare brise...
Même que ça ne sert plus trop bien le pare brise et ça vibre.
Fuat vraiment démonter le ned et après ???
Merci les gars
Frédéric03700
Frédéric03700
Ville et C.P : BRUGHEAS 03700
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA CLASSIQUE
Message par RONE 06.02.11 20:15
moteur de recherche
DEMONTAGE
y a des trucs qui devrait t'aider
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par ZoeandPitch 06.02.11 20:53
Frédéric03700 a écrit:Bonjour
Merci les gars
t'est sur que ton pare brise vibre a cause de ça?
vérifies quand même les pattes de ton fairing; j'en ai une pétée et ça fait que ça bouge beaucoup Garniture de carénage 831254
http://www.passion-harley.net/t13189-probleme-patte-de-fairing?highlight=fairing
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Mr John DEUFF 06.02.11 21:41
Garniture de carénage 751864 Mais tu ne l'as pas encore réparée depuis le temps! Tu devais t'en occuper cet hiver!
Garniture de carénage 8536 C'est vrai que dans le nord, l'hiver se termine en Août!
Garniture de carénage 807915 Garniture de carénage 807915 Garniture de carénage 807915
Pour mémo le 27 octobre:
oups je crois que je ferais mieux de vérifier aussi, me semble que ça bouge plus qu"avant!
Alors cassé ou pas?
pas encore regardé;ça roule pas beaucoup en ce moment vu l'temps;
j'ai tout l'hiver pour bichonner les meules Garniture de carénage 831254
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Frédéric03700 12.02.11 21:49
Bon en roulant, j'ai perdu la vis...Je l'ai retrouvée sur le bitume et en fait, il y avait la vis et l'insert qui s'est barré de son logement.
Je croix comprendre en fait qu'il faut recoller les 3 inserts.
Avez vous une référence de colle adaptée ???
En tout cas, merci pour m'avoir réorienter vers le post du démontage du nez !
Bonne route à vous
Frédéric03700
Frédéric03700
Message par piedehobit 14.02.11 20:48
A la rigueur dans le même style, je préfére ce système là de chez Hogtunes :
Garniture de carénage Page5610
piedehobit
piedehobit
Harley-Davidson : XL1200V 2012
Message par ZoeandPitch 14.02.11 20:57
Alors cassé ou pas?
p'tin y en a qui suivent Garniture de carénage 111828
ben non j'ai honte Garniture de carénage 542675 faut dire qu'on a pas roulé depuis mi-octobre, j'avais un peu zappé Garniture de carénage 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Frédéric03700 24.02.11 19:04
Salut tout le monde
Pour recoller les inserts, quelle colle serait adaptée ?
Merci du renseignement.
Bonne route....les beaux jours approchent !
Frédéric03700
Frédéric03700
