mecanique vrod 1250
mecanique vrod 1250
mo vrod a 1000KM etj'ai un bruit de tringlerie(ferraille) a l'arriere gauche.quelq'un a t il une explication?merci
dan58- Newbie
- Son Age : 74
Ville et C.P : chevenon 58160
Harley-Davidson : vrod
Re: mecanique vrod 1250
dan58 a écrit:mo vrod a 1000KM etj'ai un bruit de tringlerie(ferraille) a l'arriere gauche.quelq'un a t il une explication?merci
C'est parce que tu ne l'a pas arrosé
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
Soit plus précis sur le bruit et la localisation
BUZZER- Full Member
1000 kms à peine elle est neuve. J'irai à la conscession et vite.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
michel-64 a écrit:1000 kms à peine elle est neuve. J'irai à la conscession et vite.
Salut Michel
C'est sur, mais le blèm c'est qu'il habite Nevers et la concess est à Clermont Ferrand.
Il l'a achetée d'occaz à un particulier, c'est pas le soucis, mais Clermont, c'est loin !!
BUZZER- Full Member
vu l'investissement meme si la cons elle est a 200 bornes moi j'me pose meme pas la question ........... j'y cours
po- Full Member
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Bonsoir Patrice
J'ai eu ce problème de cons loin 220 ou 230 km maintenant 100 km c'est mieux. mais quand même je me déplacerai. A l'arrière G un bruit ? cache courroie, poulie? j'ai vu la flasque intérieure d'une poulie dessertie, un cache qui peut toucher à l'amorto. C'est un peu vague quand même il faudrait d'autres explications
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
michel-64 a écrit:Bonsoir Patrice
Comment ça se passe avec la " Tinisie " ?
BUZZER- Full Member
Fini on a été viré trop de probls avec le rig. J'ai été licencié il y a 3 jours. J'attends je vais peut être y retourner car je sais qu'il y a du boulot ou la boite ou j'étais veut réparer et repartir! On verra.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
michel-64 a écrit:Fini on a été viré trop de probls avec le rig. J'ai été licencié il y a 3 jours. J'attends je vais peut être y retourner car je sais qu'il y a du boulot ou la boite ou j'étais veut réparer et repartir! On verra.
C'est quoi le rig ?
Alors on va peut ètre te voir au Meeting ? ça serrai sympa !
BUZZER- Full Member
Peut être je ne sais pas encore quand je vais aller faire un tour en Tunisie mais ce coup ci en voiture. Le rig est l'appareil de forage
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
ca depend si avec la vitesse ca s'amplifie ?????? si c le cas il faut regarder la couroie sinon les roulements ??? a voir mais de toute facon a 1000 kms tu la pose chez ton cons et il se d'emmerde !!!!!!!!!!!!!!!!
roro1411- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : CLERMONT FERRAND 63000
J'avais un soucis identique (je n'arrivais pas vraiment à localiser le bruit, je pensai à un bruit moteur au début), ce bruit intervenais sur une reprise à bas régime ou à la décélération...
Pour ma part, c'était une des vis des caches chromés du collecteur des pots qui était légèrement dévissé (et rouillé au passage).
Lorsque le moteur était à un certain régime, les collecteurs vibraient légèrement entrainant la vibration des caches chromés qui venait buter contre cette fameuse vis...
Bruit métallique horrible et très affolant... J'espère que ça résoudra ton soucis
rick's- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : VROD; Rocker C
J'avais exactement le même problème que Rick's... Maintenant, je contrôle le resserrage régulièrement
Harley-Rider- Qualified
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
» VROD 1250 - Selle neuve originale
» VROD 1250 - Radiateur d'huile neuf
» VROD 1250 - Platine de garde boue arrière
» VROD 1250 - Protège courroie original neuf Sup. & Inf.
» VROD 1250 - Echappement Screamin Eagle (VENDUS)
