qui a monté des commandes avancées ?
qui a monté des commandes avancées ? Empty qui a monté des commandes avancées ?
Message par drakc Dim 5 Oct 2008 - 22:11
salut à tous,
j'ai envie de monter des commandes avancées sur mon dyna fxdc,
qui l'a fait ? quel modele ?
faisable sois meme ou cons ?
merci pour vos infos qui a monté des commandes avancées ? 458939
drakc
drakc
Ville et C.P : Caen -14-
Harley-Davidson : Dyna 1584 Super Glide 2007
qui a monté des commandes avancées ? Empty Re: qui a monté des commandes avancées ?
Message par hombré Lun 6 Oct 2008 - 20:27
Ton post m'interesse aussi ,mais les réponses n'ont pas l'air d'afluer qui a monté des commandes avancées ? 85798 qui a monté des commandes avancées ? 85798
hombré
hombré
Ville et C.P : Vienne 38
Message par hombré Dim 12 Oct 2008 - 21:02
je remonte le post qui a monté des commandes avancées ? 37298 qui a monté des commandes avancées ? 37298
hombré
hombré
Message par jurabiker Mer 15 Oct 2008 - 15:55
J'ai fait monté des commandes avancées par le concessionnaire sur mon Street Bob 2007 dès réception de la moto. Indispensable vu mon 1m96....
Avantages: look cool, sensation de conduite feet first, jambes bien allongées
Inconvénients: plus fatiguant pour le dos sur long trajet car moins d'appui, plus difficile de servir du frein arrière.
Bilan: je ne regrette pas car c'est vraiment le style harley que je recherchais avec le SB.
Pour le montage, je ne sais pas...Y a les reposes pieds, mais aussi les commandes de frein et de boite..
jurabiker
jurabiker
Ville et C.P : Jougne -25370-
Harley-Davidson : RKC+ XR1200 + FXSTS 1340
Message par spoons Mer 15 Oct 2008 - 16:58
drakc a écrit:salut à tous,
Moi je m'interesse à l'opération inverse, à savoir les commandes centrales à la place des commandes avancées.
En ce qui te concerne, tu dois bouchonner le carter d'embrayage et remplacer la commande de sélecteur de boite ainsi que la commande et la tringlerie de frein arrière.
En effet, la commande de selecteur passe par le coté droit de la boite.
ça parrait moins couteux pour ta transformation que pour la mienne car il semble que je sois obligé de remplacer le carter.
spoons
spoons
Ville et C.P : Chevilly Larue -94-
Harley-Davidson : fat bob
Message par drakc Mer 15 Oct 2008 - 18:25
merci pour les infos ;-)
sur le fat bob, tu n'es pas obligé de changer les pots ?
( mon cons avait évoqué l'echange avec un client fat bob désirant des commandes centrales, et apparemment les commandes centrales du superglide custom imposaient aussi que nous échangions les pots ... )
drakc
drakc
Message par spoons Mer 15 Oct 2008 - 21:57
drakc a écrit:merci pour les infos ;-)
a priori ça devrait passer, dans la mesure où aux states, sur les fat bob, tu peux choisir entre les commances centrales et les commandes avancées.
spoons
spoons
Message par LoDan Jeu 16 Oct 2008 - 6:38
le montage des commandes avancées est très simple sur un 96ci (comme sur les autres d'ailleurs). Pas de réglage possible pour la commande de frein. Ajustement possible du sélecteur de vitesse, mais il suffit de repérer la position initiale du levier avant démontage et de remonter pareil. Ca va très bien comme ça. Tout est prévu dans le kit. Ne pas oublier de mettre du frein filet bleu au remontage.
LoDan
LoDan
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Grayan et l'hôpital -33-
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012 et Sportst
Message par Phj43 Jeu 16 Oct 2008 - 11:26
C'est dommage de vouloir monter des commandes centrales sur le Fat; c'est ce que je voulais faire sur le mien à cause de mes 1.67 m.... Depuis j'ai plus de 20 000 bornes avec les cdes avancées avec qqs adaptations et c'est vraiment super ! Je ne referais pas marche arrière...
Phj43
Phj43
Ville et C.P : Le Puy en Velay (43000)
Harley-Davidson : Fat Bob
qui a monté des commandes avancées ? Empty commande avancée
Message par juninho Lun 8 Déc 2008 - 19:29
est ce qu'il existe des commande avancée avec la pedale de frein decaler ou ralongée lateralement?
because le filtre a air gene pour attraper le frein correctement;
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par BATBIKER Lun 8 Déc 2008 - 20:47
Je pense que tu peux trouver nombre d'accessoires sur les catalogues after market. N'hésite pas à contacter ton "gris" . Il y a même des possibilités de faire des accessoires sur mesure fabrication "maison". Ca sera peut-être un peu cher.
2ème solution: Tu laisses comme ça, Tu t'y fera et tu n'y penseras plus au bout de quelque mois.
3éme solution: Changes de pieds. qui a monté des commandes avancées ? 111828 qui a monté des commandes avancées ? 111828
BATBIKER
BATBIKER
Ville et C.P : LIBOURNE 33500
Harley-Davidson : DYNA GLIDE DAYTONA
Message par Panther Lun 8 Déc 2008 - 23:39
pareil pour moi, l'hypercharger me gêne au niveau du haut du tibia
bah, à force ... le tibia s'y mettra ! qui a monté des commandes avancées ? 111828
ben quoi, z'avez jamais vu les jambes arquées des ceusses qui font du cheval ? qui a monté des commandes avancées ? 356621
qui a monté des commandes avancées ? Empty Commandes Avancées sans démonter - SUR DYNA
Message par hombré Lun 12 Jan 2009 - 20:36
Salut a tous, savez vous si je peux monter des commandes avancées sur un Dyna de 2008 en laissant l'axe du sélecteur de vitesse(qui ne me servirais plus ) qui a monté des commandes avancées ? 800810 a ca place actuel pour ne pas démonter le carter d'embrayage qui a monté des commandes avancées ? 977583 , t'en que la garantie n'est pas fini.
chui pas sur de mettre bien fait comprendre ? qui a monté des commandes avancées ? 967562 qui a monté des commandes avancées ? 967562
hombré
hombré
Message par motarverne Lun 12 Jan 2009 - 21:32
TU AS UN CACHE CHROME QUI VA A LA PLACE ALORS POURQUOI LAISSER L'AXE,??? qui a monté des commandes avancées ? 90029
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par hombré Lun 12 Jan 2009 - 22:43
je suppose que ce cache chromé s'instale en démontant le carter d'embrayage et par rapport a la garantie je ne veux pas démonter.
hombré
hombré
Message par Panther Lun 12 Jan 2009 - 22:50
ben et si tu demandes au garagiste de t'installer tes commandes avancées, il va pas te bouffer, tout de même hein ! qui a monté des commandes avancées ? 90029
demande, et au moins comme ça, tu seras fixé (vite un clou, je glisse)
Message par hombré Mar 13 Jan 2009 - 13:15
Biensur que j'ai fais faire un devis, ils me prennent 5h à 50€ alors crois moi si je peux les installer moi meme je vais bien le faire, mais j'ai ce probleme d'axe de boite.
hombré
hombré
Message par Panther Mar 13 Jan 2009 - 13:31
oui mais quand tu iras faire l'entretien pendant la période de garantie, et qu'ils voient que tu as modifié qqchose ... j'préfèrerais les 5x50 ... kwaaaaaaaa 5 heures pour faire ça ?
mes commandes avancées ont été montées en 1 bonne heure par le conc'
demande ailleurs, sont fous eux ! yapa qu'un garage H-D dans ton coin, tout de même ! qui a monté des commandes avancées ? 85798
Message par hombré Mar 13 Jan 2009 - 18:29
De toute facon je vais le faire moi ca c'est sur, la question était simplement de savoir si ca génait ou pas de laisser l'ancien axe, à premiere vue je pense que ca gène pas , mais avant de faire je voulais simplement avoir votre avis.(au cas ou quelqu'un l'ai deja fait )
hombré
hombré
Message par Panther Mar 13 Jan 2009 - 18:37
à toi de voir si tu veux garder ta garantie .. ou pas ? qui a monté des commandes avancées ? 111828
Message par chris 17 Mer 14 Jan 2009 - 7:45
oui fait sur mon ancien street bob 2007 qui a monté des commandes avancées ? 458939
chris 17
chris 17
Ville et C.P : la rochelle-17000-
Harley-Davidson : heritage 1584 flstc
qui a monté des commandes avancées ? Empty commande avancées
Message par didou Sam 31 Jan 2009 - 6:05
salut hombré et les autres
ou en es-tu de tes commandes? moi aussi j'aimerai en mettre sur la mienne, alors comment as-tu fait?
peut-t-etre une bonne adresse pour les commander, si oui merci de me le dire.
a plus
amitiès motardes
didou
didou
didou
Ville et C.P : coulounieix-chamiers 24660
Harley-Davidson : Breakout 114 - BMW Z4 3.0
Message par Tb06 Sam 31 Jan 2009 - 19:05
vas voir sur le site de street bob
http://www.france-streetbob.fr/topic/index.html
le sujet a ete abordé je l'ai vu quand j'avais ma Dyna
faut chercher
Tb06
Message par Tb06 Dim 1 Fév 2009 - 8:52
Tb06 a écrit:vas voir sur le site de street bob
faut chercher
c'est là http://france-streetbob.superforum.fr/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=commandes+anac%E9es&show_results=topics
Tb06
qui a monté des commandes avancées ? Empty re commande avancees
Message par didou Dim 1 Fév 2009 - 9:11
salut tb06
merci pour ton mot, j'ai regardé et j'ai lu aussi ailleurs qu'il existe un bouchon qui coiffe la tige
du sélecteur si l'on monte des ca sans démonter la primaire, ce qui m'arrangerai.
si cela te dit qque chose,et à vous aussi amis bikers.
merci d'avance
didou
didou
didou
Message par hombré Dim 1 Fév 2009 - 20:09
Ca y est je les aient montées ,en poussant l'ancien axe de vitesse à fond, il arrive à la limite du carter, qui a monté des commandes avancées ? 977583 j'ai mis du papire addesif chromé joliement coupé qui a monté des commandes avancées ? 919984 et c'est super nickel sans rien démonter total des opérations 1h00 .
j'ai commandé chez " ishd1 " qui a monté des commandes avancées ? 967562 qui a monté des commandes avancées ? 967562
hombré
hombré
Message par spoons Dim 1 Fév 2009 - 21:08
Salut ombré.
Que comptes tu faire de tes anciennes pièces ?
Moi j'ai un fat bob avec les commandes avancées d'origine, et je désire passer en commandes centrales.
spoons
spoons
Message par hombré Lun 2 Fév 2009 - 17:53
on voit ca en mp
hombré
hombré
Message par Panther Mer 4 Fév 2009 - 8:21
j'ai des commandes avancées sur mon softail, qui avancent même bien 10 cm plus loin que le cadre
juste une question : avez-vous du jeu dans le sélecteur de vitesses ?
je parle d'un jeu dans le sens de rotation de l'axe du sélecteur, sans que la tige de sélecteur vers la boite ne bouge. si ce jeu n'augmente pas, ça va encore, sinon j'aurai des problèmes pour passer les vitesses
merci de vos réponses qui a monté des commandes avancées ? 919984
Message par Stef_Kwt Dim 22 Mar 2009 - 13:51
J'aimerais passer en commandes avancées sur mon Street Bob 2009.
J'ai demandé un devis ce matin chez mon cons et il me propose le kit monté pour 472 EUR (avec 4h de main d'oeuvre).
Z'en pensez quoi?
Stef_Kwt
Stef_Kwt
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
