vibrations porte baggages amovible
j'ai monté un porte baggage/sissy bar amovible .... bilan : trop chiant ça vibre !!!
j'ai tout essayé morceau de chambre a air, mousse, colliers etc .... sans succès vraiment probant !!!
sauf pour ceux qui ont des gosses en age de porter un appareil dentaire ... "les élastiques d'orthodontie"
de taille ad'hoc je les rode depuis quelques jours dans un silence presque parfait
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Re: vibrations porte baggages amovible
pareil mais en moins grave !
c'est depuis peu que ça devient bruyant
mais seulement en solo
plus pb à deux
donc je l'enlève dès que je suis seul !
plus pb à deux
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
vibre pas le mien ...
... normal, ai une moto qui ne vibre pas
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
Moi non plus, il ne vibre pas du tout.
Je ne m'en sert que lorsque j'ai ma passagère et ce n'est pas souvent.
Il n'est pas facile à mettre et à enlever le sissy.
chris35- Full Member
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
chris35 a écrit:Moi non plus, il ne vibre pas du tout.
tu m as fait peur si ca coince mets de l huile
oliver- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Bretagne
Harley-Davidson : ROAD KING 103 2011
si ton sisi ne vibre pas ,mets lui des piles .....chris35 a écrit:Moi non plus, il ne vibre pas du tout.
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
vibre pas le mien, et très façile a mettre et a enlever
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
bobber78 a écrit:j'ai monté un porte baggage/sissy bar amovible .... bilan : trop chiant ça vibre !!!
la soudure et apres plus de vibration le bleme il n'est plus amovible
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Pas de problème avec le mien!
guycalvados- Full Member
exactement comme wolverine ,tres bruyant donc je l'enleve aussitot seul ,( tu me diras c'est fait pour ca si c'est démontable )
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
tu as regardé si les fixations sissy bar/sabre ne se dévissent pas????
O-Ring- Full Member
- Ville et C.P : St Loubés -33-
Harley-Davidson : softail fe luxe
Je pense avoir le meme systeme sur mon Street Bob. La partie fixe (sorte de porte bagage) est inamovible et ne vibre pas. Ensuite, la partie pouf-sissy bar, amovible, s'installe tres simplement mais bien maitenue sur le porte bagage et donc sans vibrations.
Je ne rencontre pas le meme probleme que toi.
Stef_Kwt- Interested
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
Même problème avec la mienne
Seule solution trouvée, je vire le sissi en solo
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
Pareil.....
gwenn- Full Member
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FXDX 1550
quelqu'un aurais des tof des fixation du porte-bagage sur street-bob je suis en train de mon fabriquer un et je galère un peu à ce niveau merki d'avance
SPYD83- Interested
Ville et C.P : REGIONS PACA
Harley-Davidson : STREET BOB + ROAD KING CUSTOM
Salut!
J'ai eu le même problème lors de la pose de mon sissy bar... une catastrophe!
Retour illico-presto le lendemain en concession, et l'explication venait du fait que lors du transport en provenance des States, des pressions exercées sur les colis, tordent les fixations, à moins que ce ne soit tout simplement l'axe de fixation qui ne soit pas bien foutu... c'est récurrent sur nombre de Sissy livrés .. dixit le commercial.
Ce qui est chiant, c'est que les gars dans l'atelier devraient essayer après montage et le régler d'office!
Bref, le commercial tres sympa , m'a dit 'on évite de montrer comment on remédie au problème sinon le client aurait peur', je te tords dans un sens puis dans l'autre les platines de fixations du sissy qui viennent s'ajuster sur les cylindres (kit à ajouter sur les sabres de garde-boue) et ... et ... plus de vibrations!!!
Mais les gars, autre chose, pensez à mettre sur toutes les vis du sissy comme du porte bagage, de la selle... de la colle frein filet.. au risque de perdre en pièces détachées vos beaux accessoires... et surtout votre passagère..
Good vibrations....
Good vibrations....
SixtyNine- Full Member
Ville et C.P : 95
Ah, bizarre , moi je l'enlève et le met en 10 secondes, par contre j'ai noté des vibrations en solo, pas de vibrations si les sacoches sont montées (là c'est plus de 10 sec, voire 10mn), et pas de vibrations en duo
C'est grave doc ??
totof78- Interested
Ville et C.P : Fontenay le Fleury, 78330
Harley-Davidson : Fat Bob 2010
Vibre pas le mien.
il est en permanence sur la moto
Eson
Vibre pas le mien.
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Salut à tous
Je tombe sur ce vieux post par hasard, et je vous fais part de ma récente expérience, au cas où...
Je viens d'acheter un Dyna Super Glide custom, d'occasion équipé avec sissy bar et sacoches. La première fois que je l'ai essayé, j'ai noté des vibrations comme des bruits de ferraille. En fait c'était le sissy bar qui vibrait comme un malade, il y avait bien 2 milliètres de jeu entres les encoches du sissy bar et les entretoises d'accueil sur le porte-bagage. J'en ai fait part au concessionnaire vendeur qui m'a confirmé que ce n'était pas normal, et il a rajouté des entretoises plastiques qui comblent parfaitement l'espace susdit, et donc depuis plus aucune vibration !!
Normal quoi !
Normal quoi !
bluejay87- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : 87590 st just le martel
Harley-Davidson : fxdc
ok merci ...
tu pourrais nous mettre une tof ?
j'essaierai de faire une ou deux photos demain, en espèrant qu'elles soient suffisamment explicites
- Son Age : 71
voici quelques photos
les bagues noires en plastique ont été rajoutées par dessus les tiges métalliques de support et c'est OK !!
- Son Age : 71
» Porte bagage amovible
» porte bagages amovible 4points
» Montage sissy bar + porte paquet amovible
» PORTE BAGAGE AMOVIBLE TOURING(TROUVE)
» porte paquet amovible pour touring
