comment démonter cligns arr. sur nightster ?
comment démonter cligns arr. sur nightster ? Empty comment démonter cligns arr. sur nightster ?
Message par steven Ven 13 Aoû 2010, 15:07
De l'eau dans les clignos arr. voilà le problème ! Après perçage d'un petit trou
et 6 bars du compresseur il y a toujours un faux contact . Quelqu'un a t-il reussi
à enlever ce foutu cache orange ? l'air sous pression le decolle 1 mm , mais
impossible de le retirer , vous avez une solution ? Merci !
steven
steven
Ville et C.P : marsillargues 34590
Harley-Davidson : Nightster 2009.Rigide en prépa.
comment démonter cligns arr. sur nightster ? Empty Re: comment démonter cligns arr. sur nightster ?
Message par thierry24 Ven 13 Aoû 2010, 15:45
essaie de mettre ta bécane en plein soleil de sorte que le cuvelage (je ne sait pas si il est en plastoc ou de la fonte d'alu) chauffe et que ça dilatte un peu les pièces. Il devrait sortir ensuite
Tu peux aussi user d'un séche cheveux
thierry24
thierry24
Message par Bullitt Ven 13 Aoû 2010, 16:42
Jamais essayé, mais je crois qu'il ne s'enlève pas comme ça... Il me semble qu'il faut tombé le cligno complet... déja vu sur le fofo, mais je sais pas ou...
Bullitt
Bullitt
Message par steven Ven 13 Aoû 2010, 17:01
J'ai dèja bien seché l'interieure , au soleil et seche cheveux ! Mais il doit avoir un mauvais contact dû au rouille , je vais enlever tout l'ensemble , il y a forcement un moyen de sortir le bloc. Merci
steven
steven
comment démonter cligns arr. sur nightster ? Empty re
Message par Snake14 Ven 13 Aoû 2010, 18:54
slt je ne comprend pas que tu n'y arrive pas comment démonter cligns arr. sur nightster ? 542579 le cache orange s'enleve tout seul en tout cas sur mon sporty c'est juste clipser comment démonter cligns arr. sur nightster ? 58945
Snake14
Snake14
Ville et C.P : calvados 14400
Harley-Davidson : sportster 1200 xlc 2008 105 anniversaire
Message par steven Ven 13 Aoû 2010, 21:55
Oui, mais sur le nightster les clignos sont des leds et font office de stop et feu arr. c'est jolie la nuit mais galère quand ça deconne ! Bon , pour enlever le cligno et son support , il faut enlever l'ecrou haut de l'amortisseur, le tourner pour dégager le cache sabre, enlever aussi les écrous du sissy bar détachable, le support du cligno est vissé sur le cache.
Puis débrancher le cable sous la selle, mon problème est que quand je freine le cligno gauche allumé en feu arr s'éteinds ,avec un testeur tout marche au niveau du connecteur donc le blème vient du bloc cligno , il doit y avoir dedans un petit circuit élétrique qui à pris l'eau et crée une masse ou défaut autre, rien de très grave encore faut t-il acceder au circuit. Je pensais avoir trouvé car le fil qui rentre dans le bloc est siliconé, là c'est bien fait , mais une fois enlevé le cache orange ne s'enleve toujours pas,il doit être collé par le silicone à l'interieure,donc quitte à avoir à changer de bloc je vais faire l'autopsie du bloc défaillant et je vais découper le cache delicatement au dremel , comme ça je verrai d'où vient le blème .
steven
steven
Message par Snake14 Sam 14 Aoû 2010, 11:39
comment démonter cligns arr. sur nightster ? 751864 comment démonter cligns arr. sur nightster ? 751864 comment démonter cligns arr. sur nightster ? 751864 c'est la merde dsl peux pas t'aider sur ce coup bon courage comment démonter cligns arr. sur nightster ? 58945
Snake14
Snake14
Message par steven Sam 14 Aoû 2010, 13:19
Bon, c'est demonté (plutôt découpé ! ) comme prévu tout le système élèctronique se trouve à l'interieure
du cligno et la plaque pourvue de d'un tas de composants est oxydée à plusieures endroits.Un nettoyage ne changerait rien car il ya des micro soudures à refaire et quid de certains composants qui pourraient être défaillant !
DE plus le tout est collé au silicone à l'interieure et est effectivement prévu pour ne pas être démonté !
Mais la bonne nouvelle est que tout est alimenté en 12 v ( changer le centrale clignotant comme lu sur les forums
ou entendu en cons. est FAUX ! il n'y que les clignotants à changer , moi je vais juste mettre des clignos 12v
et un stop feu arr sur le garde boue reste à trouver le modèle qui me convient.
steven
steven
