Pot us
Pot us
Je vais rechercher une paire de pots US pour un 1200 R de 2008, le pot arrière d'origine possède un bosse située sous la fixation basse de l'amortisseur. (spécificité du Roadster peut être du au débattement des suspensions)
Peut-on installer une paire de silencieux sans cette particularité ?
A quoi sert cette bosse ?
Par avance merci
Par avance merci
Lois6- Discoverer
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
Re: Pot us
http://www.motomag.com/spip.php?page=diapo&id_article=3295&id_document=22516&compteur=1 Salut Difficile de ce faire une idée.... A tu des photos (encore que le plus simple est de téléphoner au concessionnaire....) Mais si c'est comme les Autres R Effectivement (mais la est-ce vraiment une bosse....ou un creux ? c'est pour laisser la place de mettre en face une clé pour acceder à l'écrou de fixation de l'amortisseur... Quand tu appuie sur la selle... Normalement les pots descendent aussi..... donc cela laisse une tolérance... C'est juste que si tu veux démonter les amotisseurs il te faudra démonter les silencieux.... A priori...
LoneWolf- Interested
Ville et C.P : PARIS -7520-
Harley-Davidson : SPORTSTER 883 R
Re: Pot us
Merci pour ta réponse.
C'est bien un creux, et la moto un XL1200R, et non un XR 1200 comme sur le lien que tu as ajouté.
Lois6- Discoverer
Re: Pot us
Ca me rassure alors.... Car dans ce cas.... Y'a pas de problèmes... J'ai mesuré pour moi... Le tour des silencieux et en fait si tu trouve des pots US qui ne reprennent pas le même style que ceux d'origine.... il suffit de les prendre un poil plus petit (la circonférence.....) en effet celle d'origine est de 26 CM et cela ne doit pas excéder 26.5 a cause des pares-chaleur et des commandes... qui toucheraient alors... Les silencieux (...) S&S pas exemples ont un diametre qui va parfaitement (bien que n'ayant pas cette "encoche" sur les pots..... Mais tout dépend du style que du recherche (et du niveau de....Bruit... http://bp0.blogger.com/_UYMlQM6Wkxs/RnhRGqrMwBI/AAAAAAAAABs/9gwzdmsRJ64/s1600-h/Sportster1200R.pngLois6 a écrit:Merci pour ta réponse.
Re: Pot us
J'avais ça aussi sur mon 883: normalement tous les pots pour les modèles à partir de 2004 sont les mêmes.
bzh88- Full Member
Re: Pot us
Je vais prendre des pot HD d'origine US . Sur une des photos du lien ci dessous on voit le creux.
http://cgi.ebay.it/Harley-Davidson-Sportster-terminali+parac.--USA-04-08_W0QQitemZ200231632540QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080614091a31788
Lois6- Discoverer
