29.99 €
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche Empty Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche
Message par jgobon Mar 22 Juin 2010 - 16:52
Bonjour !
Quelqu'un peut il m'instruire sur le démontage des rétroréfléchissants sur la fourche ?
Ils sont quand même pas collés !!!!
Merci ! Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 111828
jgobon
jgobon
Ville et C.P : La Varenne 94210
Harley-Davidson : VROD ALU 2003
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche Empty Re: Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche
Message par Bôbébé Mar 22 Juin 2010 - 17:14
Roooooone,c'est pour toi.....! Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 710900
Bôbébé
Bôbébé
Masculin Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
Message par Laurent95 Mar 22 Juin 2010 - 17:32
yes ils sont collé et tres bien collé perso je les ai viré avec une corde fine que j ai glissé entre la fourche et le catadriope ensuite de l anti adhesif pour virer les petit merde collé sur la fourche mais il y en a qui on utilisé du fil de peche a toi de voir
Laurent95
Laurent95
Message par Michoubidou Mar 22 Juin 2010 - 17:36
tain... tu vas te faire Roner grave Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 807915
utilise le moteur de recherche par exemple avec le mot catadioptre
Oui ils sont collés
Michoubidou
Michoubidou
Message par leonarc Mar 22 Juin 2010 - 17:52
sinon plus simple le seche cheveux de madame....
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par night man Mar 22 Juin 2010 - 17:54
ouf !!!!
la Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 800810 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 800810 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 800810 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 800810
le pere rone il va gronder.
bon c est un newbie aussi Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 90029
Message par FamousPepper Mar 22 Juin 2010 - 17:56
Ca se décolle très bien avec l'acide de l'urine. Pisse dessus Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Laurent95 Mar 22 Juin 2010 - 18:04
mais vise pas le pneu donc de preference a faire a jeun Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 807915 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 807915
Laurent95
Laurent95
Message par marsu56 Mar 22 Juin 2010 - 19:00
Attention en les enlevant
tu t'exposes a des risques qui peuvent etre important pour la suite du fonctionnement de ta machine
dérèglement de l'équilibrage avant ce qui peut etre dangereux et provoquer la mort
page 22 du manuel d'utilisation
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 37298
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 111828 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 111828 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 111828
Message par La Mouette Mar 22 Juin 2010 - 19:02
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 90029 mais le risques est relatif par rapport a celui qu'il prend de poser sa question en libre service sans prendre la peine de feuilleter le forum Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 90029
Modo la Mouette
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Patallume Mar 22 Juin 2010 - 23:43
La Mouette a écrit: Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 90029 mais le risques est relatif par rapport a celui qu'il prend de poser sa question en libre service sans prendre la peine de feuilleter le forum Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 90029
Modo la Mouette
je vais passer le voir c'est un voisin...y va me payer une bière Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 37298 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 807915 et je vais lui expliquer gentiment les us et blousons (c'est tiré par les chjeveux mais bon!!) du fofo et après si y recommence Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 662150
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Otaket Mer 23 Juin 2010 - 21:24
c'est tout simple
d'abord il faut démonter la fourche.
Une fois fait, déposer le pneu pour plus de liberté de mouvement
ensuite, avec un chalumeau, approcher la flamme du catadioptre, mais pas trop pour ne pas toucher la peinture de la fourche
avec un cutter, faire glisser la lame derrière le catadioptre et ensuite faire levier avec un tournevis, surtout tirer fort dessus
pour le nettoyage de la colle restante, un peu de white spirit
remonter le tout et c'est tout.
pour le fignolage du WD40 un peu partout, surtout sur les disque de frein, et te voila avec une fourche toute neuve et belle !
Otaket
Otaket
Ville et C.P : Finistère
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche Empty J'ai fait comme il a dit.....
Message par jgobon Jeu 24 Juin 2010 - 18:22
Résultat, le plastique a fondu et le vernis de la fourche est parti.
Le wd 40 sur les disques, çà brille fort et plus je freine et plus je roule vite !
Super !
Bon, du coup, j'ai scié la fourche et j'ai mis des rollers de skate !!!!
Puis j'ai viré les freins, çà sert à rien ! Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 542675
jgobon
jgobon
Message par giric41 Jeu 24 Juin 2010 - 18:29
Bofffffff, tu la parte chez le cons et il s'en débrouille tout seul, .........ils savent très bien faire ce sympathique boulot .... Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Angel of death Jeu 24 Juin 2010 - 23:42
Ah ben cette fois vous faites fort les gars !
Continuez comme ça, j'adooooooore, j'en redemande !! Encoooore... re Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 807915
et Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 578659
Ps : si ton cons' est pas trop con il va bien te facturer 4 minutes, pardon, 4 heures de taf' (ben oui HD) à 200 $ l'heure. T'as de la chance, à ce tarif là je viens chez lui pour le faire, c'est vraiment cadeau !
Angel of death
Angel of death
Ville et C.P : Moutier -Suisse-
Message par darkvenus Mer 28 Juil 2010 - 12:21
Pour ma part, le côté droit est parti tout seul, le côté gauche j'ai fracassé la peinture, faut que j'achète un petit stylo noir pour réparé ma bêtise :( Con pour moi
darkvenus
darkvenus
Féminin Son Age : 42
Ville et C.P : Vaucluse
Harley-Davidson : sportster nightster 1200
Message par marsu56 Mer 28 Juil 2010 - 12:41
darkvenus a écrit:Pour ma part, le côté droit est parti tout seul, le côté gauche j'ai fracassé la peinture, faut que j'achète un petit stylo noir pour réparé ma bêtise :( Con pour moi
c'est sur avec un marteau et un burin ça le fait moins bien Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 710900
Message par BigBen Mar 3 Aoû 2010 - 20:16
C'est la meilleure page de tout le fofo...
je suis mort de rire! et heureusement que je me suis débrouillé autrement avec mes catadioptres mais j'ose pas partager mon expérience ici, ya trop de professionnels du sujet déjà...
Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 578659 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 578659 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 578659 Supprimer les rétro réfléchissants sur la fourche 14808
BigBen
BigBen
Ville et C.P : 1207 Genève
Harley-Davidson : Night Rod VRSCDX
