-17%
249 € 299 €
ape hanger sur electra
Page 12 sur 18 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Suivant
ape hanger sur electra  - Page 12 Empty Re: ape hanger sur electra
Message par El3ctra Jeu 5 Jan 2012 - 0:51
oh putain, ape hanger sur electra  - Page 12 50316104240517784821489 vous avez dit quoi, " ape hanger sur electra  - Page 12 255351 filage, filage, mais ca sert à mettre une vis, non..ape hanger sur electra  - Page 12 807915 ape hanger sur electra  - Page 12 807915
Merci, Gonzo, j'suis un peu sourd d'une oreille et j'entends mal de l'autre..p'tain quelle guiiiiche..
El3ctra
Message par Rambo Jeu 5 Jan 2012 - 3:11
El3ctra a écrit:j'ai choisi un Ape d'1 1/4" de diamètre- J'espère que ça va faciliter le passage de la filasse- Donc, en fait, les bouts de guidon sont perçés pour faire passer tous les fils des cocottes qui d'origine sont à l'extérieur ape hanger sur electra  - Page 12 85798 Tu parles aussi " assez de jeu pour le filetage " tu peux préciser stp
OK différence de langage outre-mer: Filage = passer la filasse et oui pas de problème dans un ape de 1" 1/4, c'est ce que j'ai pris aussi et comme je t'ai dit va y 3 ou 4 fils à la fois, et tout passe c'est plus long mais plus sûr.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par andre79 Jeu 5 Jan 2012 - 12:02
manubuell a écrit:Super! je pense que je vais passer le cap et poser un AP sur mon RK cet hiver 12 me semble etre une bonne hauteur !!
ape hanger sur electra  - Page 12 37298
Rambo a écrit:Et bien terminé les apes de 12'' sur le Road Glide de ma blonde, je n'ai pas eu a changer les filage ou câblage. J,ai eu un petit problème quand j'ai inversé les six fils du bas sur le connecteur droit, j'ai eu des sueurs pendant une journée jusqu'à temps que je trouve mon erreur. Voici le résultatape hanger sur electra  - Page 12 Pict2310
ape hanger sur electra  - Page 12 Pict2311
ape hanger sur electra  - Page 12 Pict2312
pas pour moi j aime pas avoir froid aux mimines ape hanger sur electra  - Page 12 807915
andre79
andre79
Ville et C.P : chize 79170
Harley-Davidson : ultra classic 1450 anniv 2003/side dedome
Message par trelau Jeu 5 Jan 2012 - 19:34
[quote="Rambo"]Et bien terminé les apes de 12'' sur le Road Glide de ma blonde . Voici le résultat.
Je trouve que c'est très réussit.ape hanger sur electra  - Page 12 578659D'autant plus que j'adore le road glide!
trelau
trelau
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Message par El3ctra Ven 6 Jan 2012 - 18:23
T'inquietes Rambo, c'est moi qui est mal lu le mot ape hanger sur electra  - Page 12 90029 J'connais ce mot "filage", mais j'sais pas, ce soir la, j'avais p'être trop picolé ape hanger sur electra  - Page 12 807915 J'te dirais comment c'est passé le filage quand j'aurai mon Ape- ape hanger sur electra  - Page 12 2311551334
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Ven 13 Jan 2012 - 22:45
Bon, voila, j'ai recu mon Ape des states ce soir, sans frais de douane, 4kgs, noir satin comme les cocottes, modèle gros diamètre, 12"- Perso je le trouve magnifique-
ape hanger sur electra  - Page 12 P10207861
Je l'ai de suite monté à blanc, ca me plait bien- Bon, maintenant, passons au choses sérieuses- J'explique ma manip pour ceux qui voudraient se lancer- Brêlon Electra 2008-
Comme la rallonge de la poignée électrique n'est pas assez longue pour traverser le guidon de part en part, ben faut dépinouiller pour passer le fil de la poignée vers le centre du guidon- Voila la prise:
ape hanger sur electra  - Page 12 P10207901
Je me suis aidé du topic "fiche connectique" de Ghost Rider que je remercie pour desincarcerer cette fiche-
En premier, il faut déclipser l'embout noir qui est le plus près du fil (2 p'tits ergots de part et d'autre)-Puis faire glisser le caoutchouc d'étanchéité orange-
ape hanger sur electra  - Page 12 P10207911
Ensuite, par le cul de la fiche, coté fil, il faut écarter les 2 pattes (flèche rouge) avec 2 tournevis d'horloger vers l'extérieur et pousser sur ces pattes pour désolidariser la partie blanche qui maintient les pinouilles écartées-
ape hanger sur electra  - Page 12 P102080011
Vous prenez enfin les fils un à un et en les tournant et tirant sur eux mêmes, vous les enlevez du connecteur-
ape hanger sur electra  - Page 12 P10208021
Ca, c'est le connecteur de la cocotte droite- Le même en plus gros-
ape hanger sur electra  - Page 12 P10208041ape hanger sur electra  - Page 12 P10208051
Une fois tout dépinouillé (prenez bien des notes avec des crobards, il y a 16 fils coté droit et 12 coté gauche), ca donne ca- Pour ceux qui ont les poignées chauffantes, je les plains..
ape hanger sur electra  - Page 12 P10208061
Coté gauche, avec mon gros guidon, j'ai passé tous les fils avec la gaine sans pb- Coté droit, la misère à cause du connecteur de rallonge de la poignée qui se trouve en plein milieu du bras du guidon- J'ai coupé la gaine à environ 10 cms de la cocotte, passé les fils 3 par 3 pour enfin récuperer un bout de gaine et le faire passer à l'envers du centre du guidon vers la cocotte pour avoir un minimum de protection de la filasse- C'était chaud- J'arrête la- Demain, repinouillage et pour la longueur du cable d'embrayage et du flexible de frein, je verrais..
El3ctra
El3ctra
Message par Ghost Rider Ven 13 Jan 2012 - 22:54
Moi qui ait galéré avec mes deux fiches , 6 d'un coté et 8 de l'autre . Quand je vois les tiennes , au secours ape hanger sur electra  - Page 12 860377
Bon courage ape hanger sur electra  - Page 12 90029
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par crazyovni Ven 13 Jan 2012 - 23:25
Super propre ton boulot! J'adore les touring montées avec un Apehanger:::
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Message par chris60 Sam 14 Jan 2012 - 9:32
salut El3ctra tu les soudes à des rallonge mois c'est ce que j'ai fais le prob est que la soudre plus la gaine thermo mon causé une surép dur dur au passage des angles du guidon ape hanger sur electra  - Page 12 389933
ape hanger sur electra  - Page 12 Img_0639
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Sam 14 Jan 2012 - 18:02
ape hanger sur electra  - Page 12 860377 Par hasard, quelqu'un aurait-il le batwing ouvert pour me dire la correspondance de la couleur des fils du faisceau avec la couleur des fils de la poignée des gazs car les couleurs au niveau des prises male et femelle sont differentes- J'ai un lézard avec la commande des gazs -ape hanger sur electra  - Page 12 555306
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Sam 14 Jan 2012 - 19:23
Pour un Ape de 12", en fait le mien fait 12.5", je n'ai pas été obligé de rallonger les fils électriques- Y'a assez de marge- Par contre, j'ai sorti le cable d'embrayage du batwing, changé son cheminement et réussi à le fixer mais c'est quand même trop juste- Idem pour le flexible de frein avant- Donc, prochainement, changement en + long-
Pour ma question plus haut, la commande des gazs est inéfficace lors des essais- Soit je me suis membré dans le repinouillage, soit la petite prise dans le guidon s'est déconnectée- C'est pour cele que j'aurais besoin des couleurs des fils du connecteur male/femelle avant de tout redémonter-ape hanger sur electra  - Page 12 458939
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Sam 14 Jan 2012 - 19:38
ape hanger sur electra  - Page 12 Sans_t10
ape hanger sur electra  - Page 12 Sans_t11
ape hanger sur electra  - Page 12 Sans_t12
ape hanger sur electra  - Page 12 Sans_t13
ape hanger sur electra  - Page 12 458939 ape hanger sur electra  - Page 12 458939
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 13:54
Eh ben, un super grand ape hanger sur electra  - Page 12 555306 à toi, Chris, tu m'a sorti d'une sacré merde en me mettant les shémas éléctriques- Et merci encore pour la rapidité de ta réponse- En fait, sur le connecteur, j'ai interverti 2 fils, le mauve et le marron car lorsque j'ai repinouillé, à cause d'un éclairage merdique, j'ai confondu le mauve foncé et le marron foncé ( la prochaine fois, je bosserai sous un spot de 500 wts avec des bonnes lunettes...lol)- Donc, j'avais pas d'accélération et voyant moteur allumé- Et la, quand t'as tout monté et que ca fonctionne pas, tu commences à transpirer, à bégayer en te demandant quel gag t'as pu faire et tu ape hanger sur electra  - Page 12 53031 - Pourtant, j'avais pris des notes, fais des tofs, j'comprends toujours pas comment j'ai pu me gourrer à ce point...Bon, le pb est maintenant résolu et je respire mieux grace à toi- Je peux continuer à remonter tout le bordel dans le batwing-ape hanger sur electra  - Page 12 458939
El3ctra
El3ctra
Message par Mr John DEUFF Dim 15 Jan 2012 - 14:20
Et puis on attend les photos du résultat final! ape hanger sur electra  - Page 12 977583
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 19:13
Bon, ca y est, j'ai fini pour l'instant- Le résultat me plait bien en statique- Faudra essayer maintenant mais je trouve que la position est plus naturelle, le dos plus droit, les mains se retrouvent au niveau des épaules, ca devrait résoudre les petites douleurs que j'ai au milieu des omoplates quand je roule un moment-
Avant..
ape hanger sur electra  - Page 12 P10207681
Après..
ape hanger sur electra  - Page 12 P10208121
Avant...
ape hanger sur electra  - Page 12 P10207671
Après...
ape hanger sur electra  - Page 12 P10208141
De profil..
ape hanger sur electra  - Page 12 P10208151
En attendant, j'ai mis les rétros à l'envers à la 48 car étant donné que le cable d'embrayage et la durite de frein sont un peu short, je ne peux pas relever assez les commodos et dans les rétros, ben, je vois le plafond de ma cave.. J'attends aussi le nouveau winshield splitter wind smoked 7" qui devrait ajouter une belle touche au batwing- Maintenant, y reste plus qu'a nettoyer... Bonne chance à ceux qui tentent la modif, y'a quand même du taf- Hein, Gonzo...
El3ctra
El3ctra
Message par Mr John DEUFF Dim 15 Jan 2012 - 19:23
Le résultat est vraiment sympa ! ape hanger sur electra  - Page 12 578659 ape hanger sur electra  - Page 12 831254 ape hanger sur electra  - Page 12 578659
Au niveau de la durée ça t'as pris combien de temps?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Gonzo Dim 15 Jan 2012 - 19:33
Vraiment chouette !!
Merci pour les encouragements et bravo pour le taf !
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 19:51
Pour tomber le guidon, une bonne heure (cool..)- Puis dépinouillage de la manette des gazs et cocottes 2 heures avec crobars, tofs, et je me suis quand même vautré... Installation du cablage, repinouillage (c'est le + long) grosso merdo 4 hrs- Installation guidon, repose des élements, réglages... entre 2 et 3hrs- Disons une bonne journée, voire une et demi- J'ai galèré avec le contacteur à clé pour retrouver sa position initiale et 2 pinouilles dans le faisceau que j'avais inversé.. Avec de la patience, de la méthode et l'aide du fofo, je pense que c'est à la portée de tout le monde- T'as la satisfaction de l'avoir fait toi même et ca te change la gueule de ton brêlon- Entre parenthèse, j'ai remarqué à cette occas qu'il y avait un graisseur planqué sur la colonne de direction pour graisser les roulements-ape hanger sur electra  - Page 12 2311551334
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 19:53
@Gonzo, on compte aussi sur toi pour les tofs...
El3ctra
El3ctra
Message par hilux Dim 15 Jan 2012 - 20:04
beau boulot et beau resultat ape hanger sur electra  - Page 12 578659
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par chris60 Dim 15 Jan 2012 - 20:48
heureux que le shéma tes servie y avait le risque que tu comprenne rien ape hanger sur electra  - Page 12 800810 mes c'est pas le cas ape hanger sur electra  - Page 12 578659
colle moi des retros sur le batwing est ce sera top ape hanger sur electra  - Page 12 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 20:54
J'ai oublié de dire un p'tit truc- Mef en démontant la cocotte droite, y'a une petite pièce en nylon forme arc de cercle qui a toutes les chances de tomber à l'ouverture de celle-ci- C'est en fait le patin de blocage de la petite molette qui sert à bloquer la poignée sur autotoute-ape hanger sur electra  - Page 12 458939
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Dim 15 Jan 2012 - 21:00
et au remontage de la cocotte gaff au teton du stop de pas le niquer fragile tres fragile ape hanger sur electra  - Page 12 710900
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 21:02
Ouais Chris, trés sympa..Merci d'avoir pris la peine de scanner les shémas pour me dépanner- Sans ton coup de main, j'aurais tout redémonté les faisceaux et j'aurais pas compris ou j'avais fait l'erreur- Et ca servira pour les autres- Pour les rétros, j'y ai pensé mais j'attends un peu car la, j'suis un peu à sec au niveau brouzoufs..ape hanger sur electra  - Page 12 2311551334
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Dim 15 Jan 2012 - 22:05
Y'a quelqu'un qu'aurait une p'tite adresse pour le cable embrayage et durite de frein avant extended svp pour FLHT 2008 ape hanger sur electra  - Page 12 555306
El3ctra
El3ctra
Message par Gonzo Dim 15 Jan 2012 - 22:08
Le graisseur, je l' ai trouvé en bidouillant les HP et par acquis de conscience, je lui ai mis un coup de pompe à graisse ...
Tu n' envisages pas éventuellement des rétros de Street Glide ? Cà coûte peanuts sur Ebay et çà doit pouvoir le faire sous le guidon, nan ?
Sinan, pour la commande du matos, c'est pas encore fait, mais çà va pas tarder!
Gonzo
Gonzo
Message par Gonzo Dim 15 Jan 2012 - 22:10
El3ctra a écrit:Y'a quelqu'un qu'aurait une p'tite adresse pour le cable embrayage et durite de frein avant extended svp pour FLHT 2008 ape hanger sur electra  - Page 12 555306
Si, tu peux voir chez Bagger Nation ( mais ils vendent des kits avec les cables électriques dont tu n' a pas plus besoin ) ou chez LA Choppers.
C'est les boîtes qui me viennent de suite à l 'esprit.
Gonzo
Gonzo
Message par yeti13 Lun 16 Jan 2012 - 17:40
J'ai peur qu'avec des rétros de street dans le batwing il ne voit que les poils qu'il a sous les bras ape hanger sur electra  - Page 12 700608 ape hanger sur electra  - Page 12 700608
yeti13
yeti13
Message par chris60 Lun 16 Jan 2012 - 18:02
commander chez big jack par le net rapide est correcte ape hanger sur electra  - Page 12 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Lun 16 Jan 2012 - 19:44
yeti13 a écrit:J'ai peur qu'avec des rétros de street dans le batwing il ne voit que les poils qu'il a sous les bras ape hanger sur electra  - Page 12 700608 ape hanger sur electra  - Page 12 700608
Quels poils..ape hanger sur electra  - Page 12 85798 ape hanger sur electra  - Page 12 807915
@Chris je viens de leur envoyer un mail- Merci A tchao-
@Gonzo J'ai jeté un oeil sur tes 2 sites, effectivement ils vendent les kits complets mais si pas de réponse positive de B.Jack, je les contacterais- Merci- Si t'as pas encore commandé ton Ape, prends un 1" 1/4 de diamètre, c'est trop beau et + facile pour passer le faisceau-
El3ctra
El3ctra
Message par yeti13 Lun 16 Jan 2012 - 19:51
tu les a déja perdu????????
tes poils bien surape hanger sur electra  - Page 12 356621 ape hanger sur electra  - Page 12 356621
yeti13
yeti13
