ape hanger sur electra
Page 14 sur 18 • Partagez
Page 14 sur 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: ape hanger sur electra
oliv_flhxse2 a écrit:j'ai toujours été interessé / attiré par les apes...
par contre dans ton cas ( la longueur idéale.. ) tu vois encore quelque chose dans les rétro ?
et niveau protection des mains ça donne quoi ?
je sais que la position est des plus confortable en fait..
Tu as raison on oublie les miroirs du X sur le fairing mais j'ai mis des miroirs sur le guidon et par en bas et j'adore le look vintage que ça donne. Pour les mains ici quand il fait trop froid on met une paire de gants donc je ne me soucie pas trop de la protection des mains.
Rambo- Qualified
El3ctra a écrit:@ Rambo Super ton Ape - Ca lui va bien- J'ai pas osé mettre un 14" à cause de la hauteur mais ca le fait bien- J'ai aussi pensé à ta combine de faire rallonger ce flexible par 2 raccords ou , si c'est possible, déssertir le raccord sur le répartiteur et changer la durite complète en plus long- J'ai un pote qui est dans le flexible, je vais lui montrer tout ca- Sinon, t'as clouté les gommards pour rouler par chez toi En tout cas, le site est magnifique - J'ai pas l'impression que tu dois beaucoup déranger les voisins..
Non pas de clous mais molo avec les gaz et le freins. Pour les voisins avec 11250 m carré de terrain les voisins ne se plaignent pas trop.
Rambo- Qualified
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Y aurait pas un job de vendeur de fenêtres par chez toi ?
Parce que le Canada m' appelle de plus en plus !!
Vraiment chouette ton brêlon !!
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Gonzo a écrit:Y aurait pas un job de vendeur de fenêtres par chez toi ?
Ça devrait ce trouver on a aussi besoin de fenêtres pour admirer le beau paysage par temps froid.
Rambo- Qualified
Trouve-moi un job et j' arrive (après l' hiver !! )
Bon sinon, El3ctra, j' ai un blème : j' ai monté mes ressorts de fourche ce matin et j' ai merdé avec le neiman : j' arrive pas à remonter mon contacteur et j'ai pas envie de tout faire foirer...
Comment as-tu remonté le tien ?
Gonzo- Full Member
Oh putain, Gonzo, t'es dans la cata... Bon, rien de dramatique- Tout d'abord, met le nez en l'air de ton brêlon avec ton lève moto si tu l'as pas déja fait, c'est + facile- Ensuite, faut te dégoter ou fabriquer un outil comme tu peux le voir dans les tofs sur les posts précedents- Il faut que t'arrives avec cet outil à réaligner l'intérieur du barillet- Faut que tu mettes ta fourche en position verrouillage à fond à gauche avec l'outil dans la position qu'aurait ton contacteur, c'est a dire tourné à fond à G.- Le + simple est de te faire un outil a 90 pour bien visualiser la position de cet outil- Il faut qu'il ait la même largeur que les tétons de ton contacteur d'origine- Aprés, tu le fais tourner a l'intérieur jusqu'a trouver le bon calage, verrou à G, puis arrêt en position centrale, puis contact à D. et accessoires à l'extreme D. - Quand c'est bon, tu renquilles ton contacteur- Regardes la vidéo sur ce topic- Si tu y arrives pas, tu me le dis, soit tu passes ou je bosse et je te prête ma manivelle, soit on se donne un rencard et je viens te filer un coup de main.. NO fear, Gonzo, ca va bien se passer..
El3ctra- Full Member
Merci !
Ben j'ai essayé de remonter la brêle mais l' alarme a été à 2 doigts de réveiller tout le quartier !
Et en bidouillant avec un morceau de cintre, j' ai réussi à retrouver le contact à un moment, mais pas la position " guidon vérouillé " ...
Du coup, je pense qu' on va pas tarder à faire connaissance !
A partir de quelle heure je peux passer te voir à ton taf ?
Gonzo- Full Member
encore une grande histoire d'amour qui commence merki le fofo
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
En plus, je suis un grand sentimental !!
Gonzo- Full Member
Alors là, je dis merci à Ele3ctra et bravo au forum d' exister!!
Cà y est, problème de neiman torché en 30 secondes grâce à l' outil que tu m' as prêté !!
Dis, c'est bientôt anniversaire, tu voudrais pas m' offrir le même ?
Sans déconner, ton truc, il est d' utilité publique, faudrait nous faire un topo sur sa fabrication !
Gonzo- Full Member
Avec un petit morceau de tube en cuivre de 8mm. Suffit de bien aplatir et de couder.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Gonzo a écrit:Alors là, je dis merci à Ele3ctra et bravo au forum d' exister!!
Content d'avoir pu te rendre service Pour t'en offrir un, j'voudrais ben mais j'en ai qu'un- Par contre, tu connais maintenant mon repaire et tu seras toujours le bienvenu s'il te faut quelque chose- Tu vas peut être devoir le revirer pour changer ton guidon et si tout se passe bien, ca va de nouveau merder - Pas de pb, tu cries, j'arrive.. Et t'as raison, sans le forum, ca aurait été une triste galère..
Salut El3ctra, week end chargé donc pas pu répondre à ton post, je pense que tu peux remplacer le tout par des raccords banjo et de la durite avia au mètre. Ce sera plus efficace et plus joli aussi.
Tu peux aller sur un etrier et repartir de celui-ci vers l'autre. Déja vu sur des motos.
yeti13- Full Member
Le coup de faire une durite pour les 2 étriers, ca me plait pas trop car d'une part, d'un coté t'auras forcement une 2eme durite d'alim. qui monte au guidon donc esthétique pas trop glop et d'autre part, j'ai des doutes sur la répartition du freinage sur les 2 étriers, y'a quand même plus de 500kgs avec pilote et passagère à arrêter- Pour les durites avia, t'as raison et c'est ce que je vais faire mais sur la mienne, y'a un répartiteur 3 voies, 6 banjos et la durite ce qui fait vite monter la facture- J'ai contacté un gris de ma région aujourd'hui qui peut me fournir le matos pour un prix intéressant- Je vais voir ca-
Ma Ducat qui envoi largement plus grave que ma HD est montée comme ça d'origine. La durite qui vient du maitre cylindre est connectée à l'étrier de droite, et une durite part de celui-ci vers l'étrier de gauche, et je peux t'affirmer que ça freine fort.
Mais si ton gris a une solution alors c'est parfait
yeti13- Full Member
Vu le ape d' El3ctra hier soir, eh ben, je suis convaincu !
Je suis pas encore vraiment décidé sur le modèle, mais la hauteur en 12 ou 12,50 pouces, çà, c'est validé !
Gonzo- Full Member
[img:0402]http://www.passion-harley.net/[/img]
Salut , pour finr de te convaincre j'ai posté une photo du mien ! (Monkey bar 10" Paul Yaffe).
trelau- Qualified
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Pour un 10", je trouve le tien trés haut comparé au mien qui fait 12.5- Comme quoi, en fonction de la marque et du modèle, ca change..
Et au fait El3ctra t'en es où au niveau du tien? T'as fini de remplacer les durits de frein?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Commandé, pas encore recu mais bon, vu la MTO, Y'a pas l'feu au lac.. je pense les avoir pour la semaine prochaine- Une p'tite tof quand tout sera monté-
J'ai hâte de voir çà!
par El3ctra le Jeu 9 Fév 2012 - 18:23
Normal, Paul Yaffe calcule ses hauteurs de guidon en position de conduite, c'est à dire de l'axe du tube bas à l'axe des poignées au niveau de la main. la hauteur totale du guidon dépasse de ce fait les 10"
http://www.baggernation.com/images/measurein.pdf
bulldog- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : grenoble
Jai bien hate de voir, je ferai installer mes ape 14 pouces dici 2 semaine
et j'espere ne pas les trouver trop haute.
mioumiou2009- Qualified
Ville et C.P : Saint-Jérome, Québec
Harley-Davidson : FLHTCI 2006
trelau a écrit:[img:e094]http://www.passion-harley.net/[/img]
Vraiment très beau guidon mais ça dû être du trouble pour y passer les fils!
Rambo- Qualified
14", ca doit être bien aussi à condition de ne pas avoir le torse trop court sinon tu auras les mains un peu haut et la régle veut qu'elles ne doivent pas être au dessus du niveau du coeur sous risque de fourmillements dans les mains- Sur un touring qui est fait pour faire des borrnes, ca peut être génant
Rambo a écrit:trelau a écrit:[img:8548]http://www.passion-harley.net/[/img]
T'as raison l'ami, j'ai mis ma patience à dure épreuve.
Deux jours entre le démontage et le remontage, mais je jubile aggrippé à ce guidon !
trelau- Qualified
Ca y est, enfin fini et essai cet aprèm- Beau mais frais- Trés bonne impression avec ce nouveau guidon- La position pour ma part est bien meilleure que d'origine- Le dos est plus droit, les mains se posent naturellement sur les commandes- Par ce temps, un peu froid aux mimines car elles sont plus exposées au vent relatif- Trés bonne maniabilité, pas de guidonnage particulier essayée jusqu'a 140- Pour les rétros inversés dans l'urgence, ben au niveau vision c'est plutôt bien- Aucune gêne et trés bonne visibilité- De plus, je pense que comme ils sont protégés derriere le batwing, il n'y a pas les turbulences qui aurait s'ils étaient au dessus- Dés que je peux, je pense en prendre des noirs à la même place plus que ceux intégrés au batwing comme le street qui à la vue du Ape et de la position de conduite occasionnera une gêne de visibilité- Pour le look général, chacun jugera mais pour moi, je trouve que ça lui va super bien- Je vous met quelques tofs un peu mieux que dans l'atelier-
Allo
Cela est vraiment bien et beau....bravo.... d'ici demain j'aurai la mienne tu jeteras un oeil lorsque je placerai les photos
Bravo encore
Bravo encore
Vraiment sympa le look et avec les rétros inversés j'adore!
Franchement vous êtes chiants les gars, parce qu'à la base, je n'étais pas fan des apes et à force d'en voir je commence de plus en plus à y penser.
Et du coup ça fait encore une chose à rajouter dans ma liste de transformations que je voudrais faire quand je pourrais.
Merci pour vos compliments les gars, ca fait plaisir- Mr john, n'hésites plus- Si tu aimes le concept, fonces- Ca te change tout- le look, la position et le niveau de ton larfeuille c'est vrai- 260$ le Ape avec fdp, 55€ le cable d'embrayage en +6, 130€ le kit durites en +6 plus l'huile de boite et dot 4 spectro + joint de carter 55€ ça chiffre vite- Mais quand on aime, on compte un peu moins...Bien sûr, si tu fais monter en conces, ca change tout
» Ape hanger /Electra glide
» électra glide et ape hanger grandjack 12 pouces qui ?
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Différences entre Electra Low et Electra (animation)
Page 14 sur 18
