Le Deal du moment : -28%
229.99 €
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 7 sur 25 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 25  Suivant
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 Empty Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Message par Falstaff Jeu 15 Sep - 8:24
Panther a écrit:
tounet a écrit:et pour un deluxe 2011 on peut le faire baisser jusqu'a 950tr
pourquoi sinon, il tourne à combien à l'origine ? JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608
Ouais bizarre... J'ai le même moteur de la même année sur mon Fat et je suis à 800 tr...
Falstaff
Message par tounet Jeu 15 Sep - 8:40
le ralenti est entre1030 et 1050 est s'est chiant pour moi sa tourne trop vite
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Message par Panther Jeu 15 Sep - 14:46
tounet a écrit:le ralenti est entre1030 et 1050 est s'est chiant pour moi sa tourne trop vite
tu m'étonnes ... mon FXST à carbu tourne à 650 tours au max JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608
Message par brissou50 Jeu 15 Sep - 17:31
J'étais descendu à 470 t/mn, mais je l'ai remonté un peu maintenant je suis autour de 600JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 90029
brissou50
brissou50
Message par henri84 Jeu 15 Sep - 17:47
Alors on le baisse ou pas ce ralenti pour une injection JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 85798 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 85798
Chacun sait que sur un carbu on peut baisser jusqu’à 600 voir plus bas JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608
En ce qui me concerne je vais j'aimerai baisser mon injection peut-etre avec un passage au banc JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 831254 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 831254
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par Laurent95 Ven 16 Sep - 15:32
perso je suis entre 950 et 1050avec le stage 1 mais c est vrai je trouve egalement que le ralentie est trop haut je verrai a la 1 revision de plus elle pete grave a la des-accélération car selon le cons ces a cause des silencieux vance hines
Laurent95
Laurent95
Message par slk Ven 16 Sep - 16:14
baisser le ralenti sur une injection est une grande question existentielle.
Une quantités industrielle de post sont sur les forums du monde entier.
Les questions sans réponses sont :
1) celà est il possible???
2) celà est il souhaitable???
3) je risque quelle emmerde si je le fait ???
4) vais je retrouver le patato patato des origines ????
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 85798 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 85798 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 85798 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 255351 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 255351 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 255351
slk
slk
Message par hdmanillac Ven 16 Sep - 16:26
slk a écrit:baisser le ralenti sur une injection est une grande question existentielle.
Je roule en stage 1 full SE avec le ralenti à 800 rpm depuis juillet 2009 et au moins 30 000km.
1) Cela est donc possible avec le SEPST.
2) C'est souhaitable pour éviter la chauffe du moulbif et une surconso au ralenti, en ville notamment. Rien de plus agaçant lors d'un redémarrage à chaud d'entendre la bécanne à 1200 rpm voir plus...
3) En dessous de 880 rpm, la batterie ne charge plus (mesuré en roulant avec le SEPST). C'est le seul risque qu'il y a, mais avec un bon chargeur d'entretien, la batterie risque rien. Coté huile, il y a un pressostat qui donne une alarme en cas de manque de pression d'huile et dans mon cas elle n'est jamais apparue. Je connais 3 possesseurs de dyna SGC et Fat Bob réglés à 800 rpm depuis pas mal d'années et RAS.
4) Sur un sporty, non. Sur une dyna oui presque. Mon frère est en stage 1 full SE avec ralenti à 800 rpm sur sa dyna SGC 2007 et il à pratiquement le potato mythique.
Voila. C'est du concret et pas du blabla.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Falstaff Ven 16 Sep - 16:27
C'est pourtant pas compliqué de répondre à ces questions, il suffit de lire les posts et basta. Il est facile de se faire son opinion sur la chose.
slk a écrit:Les questions sans réponses sont :
1) celà est il possible??? OUI
2) celà est il souhaitable??? Tout ceux qui l'ont fait en sont satisfaits et OUI, ils le recommandent.
3) je risque quelle emmerde si je le fait ??? Si on respecte les tolérences HD, RIEN. Sinon, voir les retours d'experiences sur les forums.
4) vais je retrouver le patato patato des origines ???? JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 807915 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 807915 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 807915
Bon allé... M'en vais poster ça sur les forums du monde !!! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 111828 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 111828 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 788660 JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 788660
Falstaff
Falstaff
Message par slk Ven 16 Sep - 16:36
Ah sur le patato il n'y a pas unanimité
Maintenant pour le patato il me semble avoir lu qu'il faut descendre en dessous de 650 tm pour pouvoir pleinement le savourer
slk
slk
Message par Chacal Ven 16 Sep - 16:44
Vous l'Avez demandé ?! ==> FRED l'a expliqué JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 919984
Meme chose pour moi en lisant les propos de HDManillac j'ai baissé mon ralenti 850 dans les 3 dernieres lignes de T°C moteur et 900 avant a partir de 112°C de mémoire.
Je roule comme ca depuis Mai 2011 pas eu de soucis non plus j'ai branché une fois mon acumate par acquis de conscience et si jamais je dois rester au ralenti dans les bouchons plus d'une minute je jou un peu de l'accel la encore pour me donner bonne conscience (mais je suis en full SE et non en FULL BAROUF)
Concernant le potato potato pour moi c'est clairement non, on s'en rapproche c'est sur mais ca n'a rien à voir avec celui du 1200R carbu de mon poto surement du pour moi aux TommyGun....
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par Streeter Ven 16 Sep - 18:02
+ 1584 2 ans de ralenti a 800 trs et no bleme surmon street bob et un an pour le fat de mon pote (boiso 76 ) et pour completer hd manillac le sespt ne descends pas en dessous de 800 trs donc s il offre cette possibilite c'est que le moulin l'accepte imaginer que se soit dangereux pour la mecanique et qu a 800trs ont nique tout aux state pays des avocats rois le nombre de clients qui se retourneraient contre la moco parce qu il vendent un produit qui aurait ete nocif pour leur propres motos se serait un beau bordel !!!!!!
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par azazel Dim 18 Sep - 12:49
Streeter a écrit:+ 1584 2 ans de ralenti a 800 trs et no bleme surmon street bob et un an pour le fat de mon pote (boiso 76 ) et pour completer hd manillac le sespt ne descends pas en dessous de 800 trs
Tous à fait d'accord avec toi et HDmanillac ( un grand merci à fred, grace à lui et son site j'ai réglé mon X-bones). J'ai essayé 800 tr le son est sympa.
Streeter a écrit: donc s il offre cette possibilite c'est que le moulin l'accepte imaginer que se soit dangereux pour la mecanique et qu a 800trs ont nique tout aux state pays des avocats rois le nombre de clients qui se retourneraient contre la moco parce qu il vendent un produit qui aurait ete nocif pour leur propres motos se serait un beau bordel !!!!!!
Là un peu moins d'accord, la MOCO précise des tolérances, 950 tr/min mini et 6200 tr/min maxi. Si on ne respecte pas ces tolérances à mon avis pour les recours c'est mort.
Sans rentrer dans la polémique, le SESPT autorise 800 mini mais aussi 7500 maxi.... et on sais tous que plus de 6200 c'est pas terrible pour le moulin.
Bon moi perso, je suis monter 2 fois à 6200 et encore c'était pour régler l'injection. (Retour d'expérience, comme dit HD manillac, pas la peine de dépasser 80%... je confirme ca sert à rien).
Bon ? Pas bon ? je le répète pas de polémique. 800 tr c'est top (on peut pas aller plus bas !) pour le son, en dessous de 880 tr ça charge plus la batterie et 950 c'est le mini pour HD. Le problème n'est pas la pression d'huile mais plutôt la conso électrique!
Pour l'instant on en est là.
Une position officiel de la MOCO serait la bien venu !!! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 831254 mais on est pas prêt de la voir arrivé......
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par chris67 Jeu 22 Sep - 14:09
pour descendre le ralenti 2 solutions: 1 monter un boitier thundermax et descendre le ralenti en surveillant le courant de charge de la batterie cout 900 euros..... ou bien on passe au carbu et on baisse le ralenti en surveillant la pression d'huile avec un mano cout 1500 euros .......
ou on achète un shovel ..............................
chris67
chris67
Ville et C.P : strasbourg 67000
Harley-Davidson : street glide 2009
Message par hdmanillac Jeu 22 Sep - 18:12
hdmanillac a écrit:Recherche lien pour télécharger le software du SEPST 2012.
Merci par avance.
@+ Fred.
Up !
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par azazel Jeu 22 Sep - 18:44
pareil pour moi.
Le premier qui trouve prévient l'autre...
azazel
azazel
Message par jack62 Ven 10 Fév - 22:42
chez V-TWINS garage ,ils disent qu'on peut baisser et le prouvent ! alors ou est le bleme? a part qu'il demande d'installer leur produit,mais ça c'est le bisness. non?
jack62
jack62
Ville et C.P : chez les cht'is
Harley-Davidson : electra standart 1450 ,2006
Message par fagey Ven 10 Fév - 22:46
Laurent95 a écrit:perso je suis entre 950 et 1050avec le stage 1 mais c est vrai je trouve egalement que le ralentie est trop haut je verrai a la 1 revision de plus elle pete grave a la des-accélération car selon le cons ces a cause des silencieux vance hines
trop pauvre
fagey
fagey
Message par El3ctra Ven 10 Fév - 23:11
+1 bien réglé, ca doit pas péter même avec des V&H JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 90029
El3ctra
El3ctra
Message par FAT BOY 96 Sam 11 Fév - 0:01
l avantage avec un carbu, il suffit de prendre un tournevis pour baisser le ralenti et écouter la mélodie... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608
FAT BOY 96
FAT BOY 96
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Message par fagey Sam 11 Fév - 8:47
par temps froid, il convient de remonter un peu son ralenti....
fagey
fagey
Message par brissou50 Sam 11 Fév - 10:20
FAT BOY 96 a écrit:l avantage avec un carbu, il suffit de prendre un tournevis pour baisser le ralenti et écouter la mélodie... JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 700608
+1,
mais ici il y a des performeurs hors paires pour régler l'injection. Moyennant aspirine, matériel à décoite, transport d'ordinateur, prises et modifications de données, ils semblent bien se débrouiller.......JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 807915
Avec notre tournevis, on passe pour des rigolots, Nan ?
brissou50
brissou50
Message par louloupa Sam 11 Fév - 11:51
C'est plus facile de (bien) régler une injection qu'un carbu . JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 831254
Message par brissou50 Sam 11 Fév - 14:59
brissou50
brissou50
Message par manu64100 Sam 11 Fév - 22:00
Je sors de la révision des 1600 kms. J'ai parlé au mécano et il m a dit la version officielle de 950 tours de la MOCO. Il me l'a donc mis à ce niveau de ralenti et je vais en rester là. (Garantie oblige!!) . Par contre elle ne pète pas spécialement à la dés-accélération ( réglage à faire sans doute.) Je lui ai demandé si il pouvait faire quelque chose pour accentuer plus le couple ( je me fous un peu de la puissance). Et surprise!! Ben ca a marché et elle est sensiblement plus franche à l'accélération. Je suis content du réglage qu'il m'a fait sur le boitier sceamin JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 831254
manu64100
manu64100
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
Message par Laurent95 Sam 11 Fév - 22:22
Merci Manu pour l infos je vais voir cela a la révision même si j aimerai qui me fixe cela a 900tours minutes
Laurent95
Laurent95
Message par manu64100 Sam 11 Fév - 22:39
Laurent95 a écrit:Merci Manu pour l infos je vais voir cela a la révision même si j aimerai qui me fixe cela a 900tours minutes
Le mécano me disait que le problème n'était pas la santé du moteur mais qu'en dessous de 850 tours, ça ne rechargeait pas assez la batterie. Après 900, c'est peut etre envisageable en causant avec ton concessionnaire, à tenter.
manu64100
manu64100
Message par WebMaster Dim 12 Fév - 9:01
Les concessionnaires avec leur Malette dédiée, ne peuvent pas descendre sous les 952 tr/mn
Après, si tu fais installer le module Screamin ils peuvent te baisser le ralenti à 800 tours.
Ah l'injection, tout n'est pas négatif, mais çà, un ralenti trop haut, çà heurte nos oreilles..........
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Panther Dim 12 Fév - 10:34
rien de tel qu'un bon upgrade en mode carbu, hein Chef ? JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 831254
Message par WebMaster Dim 12 Fév - 10:56
Comme tu dis Panther
j'aime écouter mon moteur chanter, hoqueter etc...
Mais il ne faut pas rêver, le carbu s'il a quelques avantages, il a aussi des inconvénients, mais bon on ne va pas relancer là-dessus.
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Charly Dim 12 Fév - 11:32
WebMaster a écrit:Mais il ne faut pas rêver, le carbu s'il a quelques avantages, il a aussi des inconvénients, mais bon on ne va pas relancer là-dessus. JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 90029
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 322938
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 1340ca10
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 7 10938
Charly
Charly
