JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 17 sur 25 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 25  Suivant
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 Empty Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Message par Ric__2001 Sam 5 Nov 2016 - 16:10
Hello SimSim !
Le logiciel c'est celui de Harley, le screaming eagle pro tuner (SEPT)
Bonne journée ;)
Ric__2001
Message par vtec Sam 5 Nov 2016 - 17:06
bonjour a tous c’est pour savoir vous avez changer des pièces sur l'injection ou pas ? j'avais demandé pour mon fatboy il fallait changer la pompe a huile monté une plus grosse et mettre une pièces sur le volet d'injection ? qui sert a régler le ralenti
vtec
vtec
Ville et C.P : Hyères 83400
Harley-Davidson : fatboy special
Message par boby 37 Sam 5 Nov 2016 - 17:25
vtec a écrit:bonjour a tous c’est pour savoir vous avez changer des pièces sur l'injection ou pas ? j'avais demandé pour mon fatboy il fallait changer la pompe a huile monté une plus grosse et mettre une pièces sur le volet d'injection ? qui sert a régler le ralenti
Non, le ralenti se règle par la cartographie .....
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par vtec Sam 5 Nov 2016 - 17:32
ok et niveau pompe a huile ? et vous avez quoi pour régler le ralentis
vtec
vtec
Message par boby 37 Sam 5 Nov 2016 - 17:43
Il faut que tu sois en "stage1" donc avec le boitier orange SE , ensuite via 2 câbles (1 PC / boitier et 1 boitier ECM)ET logiciel SE sur ton PC , tu as accès à
tous les réglages de ton moteur . Et donc tu peux baisser ton ralenti jusqu'à disons 800/850 tr/mn. La pompe à huile débite encore au-dessus des
préconisations minimum de chez HD (ainsi que l'alternateur) !
boby 37
Message par henri84 Sam 14 Jan 2017 - 13:29
Il est installé et ça fonctionne super
Une vidéo à suivre
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 S-l50010
henri84
henri84
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Message par ryohazuki Sam 14 Jan 2017 - 13:49
j'ai longuement hésité, et je ne l'ai pas monté. J'ai peur de la difficulté d’accès de ce model. Je cherchais surtout celui avec les tiges au lieu de la molette
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par boby 37 Sam 14 Jan 2017 - 14:12
henri84 a écrit:Salut
Une vidéo à suivre
Heuuuuuuuuuuuuuuu .... c'est quoi cet accessoire JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 85798 Un genre de pointeau réglable mais où et pour quoi faire JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 85798
Merci Henri de me renseigner JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 3571261942
boby 37
Message par ryohazuki Sam 14 Jan 2017 - 14:29
c'est une molette qui remplace le module IAC, sur le corps d'injection derrière le filtre a air permets de régler le ralenti comme sur un carburateur
ryohazuki
ryohazuki
Message par boby 37 Sam 14 Jan 2017 - 17:05
Ah , OK, merci ryoahzuki ! C'est accessible et facile à installer :.8:i
boby 37
Message par henri84 Sam 14 Jan 2017 - 18:06
 Exact je posterai une vidéo ! d'ici deux trois jours
henri84
henri84
Message par boby 37 Sam 14 Jan 2017 - 18:13
OK, merci Henri !!
boby 37
Message par Raoul_95 Dim 15 Jan 2017 - 1:00
Merci ! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 3721376895 Je ne savais pas que ça existait... que ce n'était réglable que par l'ECM ! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 710900
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par vtec Dim 15 Jan 2017 - 12:45
:.16:super merci
vtec
vtec
Message par autodelta67 Lun 16 Jan 2017 - 9:55
Une vidéo à suivre
J'avais entendu parler de quelque chose de semblable sur un forum italien, que je n'ai pas fini de lire d'ailleurs   JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 255351  , c'est la même chose  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 85798
Et c'est quoi le tarif ?
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017 - 10:28
boby 37 a écrit:Il faut que tu sois en "stage1" donc avec le boitier orange SE , ensuite via 2 câbles (1 PC / boitier et 1 boitier ECM)ET logiciel SE sur ton PC , tu as accès à
Je viens de lire un peu ce post, enfin plutôt le parcourir car il est sacrément long ... Cette histoire de potato enflamme les riders du forum j'ai l'impression JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 90029
Il faut vous rendre à l'évidence, l'injection et le potato c'est pas compatible les gars. La seule vraie alternative que vous avez c'est le passage en carbu, et encore... Les moteurs nouvelles cylindrées de chez Harley sont des exclusivement des injections. Il est possible, comme certains membres l'ont fait de baisser celui ci au moyen des réglages du module ECM adéquat, c'est obligatoire, vous amusez pas à juste vous contenter de baisser le ralenti.
Mais une fois le ralenti plus faible, ce pose un tout autre problème, celui de la lubrification du moteur. Nous avons des pompes à huiles mécanique sur nos brêles, qui dit mécanique dit que la lubrification dépend uniquement du régime du moteur et est cadencé aux tours de celui ci.
Quand tu baisses un twin cam à 800/850 tr/min, tu fais grave morfler ton moteur, il n'a pas le temps de se lubrifier comme il se doit. Je vous laisse imaginer l'incidence sur la bécane... De plus, les AAC n'étant pas conçu pour un régime si bas, elles seront les 1ere à lâcher...
Les dernières générations de moteur Harley pouvant supporter un régime ralenti si bas sont les shovel jusqu'à 84... Même les Evo carbu ne supportent pas à terme ce régime si bas, alors un twin cam JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 807915
Certes, le problème ne sera pas visible sur le court terme, mais à long terme c'est inévitable malheureusement les gars.
Alors comme solution, éventuellement une pompe à huile ayant un plus gros débit peut être, mais perso je doute de son utilité à bas régime.
Ma conclusion, qui n'engage que moi, garder votre tel quel, vous n'avez pas trop le choix, éventuellement, baisser le un peu, mais ne descender surtout pas en dessous de 1000/1100, ou bien acheter vous une fonte JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 977583
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Ville et C.P : 13700
Harley-Davidson : 1340 shovel
Message par Firewall Lun 16 Jan 2017 - 10:45
Le ralenti est de base à 1000 sur les injections me semble t il  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 807915
Firewall
Firewall
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Fat Boy S
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017 - 10:54
Pour info le réglage optimale 1450 à carbu est à 1050
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Message par Raoul_95 Lun 16 Jan 2017 - 11:27
JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 822899 C'est 1000 d'origine ! JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 483123
Je l'avais baissé avec mon FP3 à 900 tr/mn. Mais, là sur le 110ci il semble moins apprécier d'être à 900, je l'ai mis à 950 !
Raoul_95
Raoul_95
Message par bougna71 Lun 16 Jan 2017 - 11:42
Je te trouve un peu jeune dans tes propos quand à ton ralenti sur les injections
les tours minutes que tu donne ç est ceux d origine JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 807915
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017 - 11:59
Vue l'accueil de conseils provenant de mon expérience perso des brêles et vue le peu d'argumentation en réponse au soucis de lubrification que cela engendre ?! Que dire, faites vous plaisir les gars JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 111828  Sinon vous savez sur certain pan et Knuck on peut descendre à 600/650, un cobaye pour tenter sur son twin JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 807915
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Message par henri84 Lun 16 Jan 2017 - 12:01
Salut Jayay13
Pourrais-tu me donner la différence entre une 1450 Carbu et un 1450 injection car je te rappel que lors de la sortie de ce moteur tu avais le choix jusqu'en 2003?
Ce qui laisse à penser que la pompe à huile est identique non ?
Impossible d'obtenir le potato avec un 1450 comme un 1340  (histoire d'équilibrage du vilo), c'est juste de pouvoir baisser le ralenti d'une injection comme celle d'une carbu!! d'ou le post " je baisse mon ralenti de mon injection "
henri84
henri84
Message par Charly Lun 16 Jan 2017 - 12:03
de toutes façons le ralenti ne reste pas longtemps en fonction
Charly
Charly
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017 - 12:13
henri84 a écrit:Salut Jayay13
il n'y a pas de différence entre un 1450 carbu et injection, la config pompe à huile est la même. C'est juste que sur le modèle carbu, un réglage optimale de celui ci couplé à une légère manipulation de l'avance te permettra, sans descendre de trop le ralenti d'obtenir un soupçon de potato...
Tu soulèves bien le problème d'équilibrage de vilo, la sonorité ne sera jamais la même. Mais au delà de cela, un TC à 800/850 c'est juste dangereux pour l'embielage, la lubrification, les AAC, enfin que des trucs bien joyeux, mais après tout chacun fait ce qu'il veut JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 90029
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017 - 12:15
Charly a écrit:de toutes façons le ralenti ne reste pas longtemps en fonction
Je parlais du régime de ralenti, pas du starter
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Message par Charly Lun 16 Jan 2017 - 12:29
c'est ce que je dis ... non ???
Charly
Charly
Message par Jayjay13 Lun 16 Jan 2017 - 12:34
Je t'ai mal compris alors... On y reste un peu quand même non, surtout pour ceux qui font de la ville(un peu comme nous tous), et puis aussi ne serait que le temps de faire chauffer, et puis à chaque fois que l'on actionne le levier d'embrayage aussi, en somme un paquet de fois JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 90029
Jayjay13
Jayjay13
Son Age : 42
Message par Charly Lun 16 Jan 2017 - 12:40
le starter, juste pour démarrer et la petite vis sous la poignée le temps de mettre le cax et les gants... et au passage des vitesses je n'ai pas l'impression de tomber au ralenti JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 90029
Charly
Charly
Message par henri84 Lun 16 Jan 2017 - 12:51
Voila la vidéo : à froid , a chaud ça devrait descendre plus bas !!
henri84
henri84
Message par Dlareg Lun 16 Jan 2017 - 13:10
Résultat fort sympa.
Et ton voyant de pression d'huile, allumé, clignotant ou tjrs éteint ?
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par louloupa Lun 16 Jan 2017 - 13:17
Tu crois que la pompe à huile du shovel est meilleure au ralenti que sur les TC ?  JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION ! - Page 17 90029
Au ralenti à chaud , la pression d' huile de shovel est presque à zéro . Ca casse pas pour autant , juste des bruit de poussoirs hydrauliques .
Le shovel et les modèles plus anciens avaient des volants plus lourds ,ce qui permet de tourner plus régulièrement à très bas régime.
Le TC ne peut pas tourner trop bas à cause de l' alternateur qui ne charge pas sous 850 / 900 trs . Le nouveau M8 peut tourner à 800 trs parce qu' ils ont amélioré l' alternateur .
