Le Deal du moment : -29%
269.99 €
batterie - recharge
batterie - recharge Empty batterie - recharge
Message par eagleusa Ven 24 Aoû 2012 - 9:38
hello à tous
je dois mettre ma batterie à charger au bout de 3-4 jours, si non ma HD ne démarre pas, savez vous si c'est normal ? la personne qui me l'a vendue m'a indiqué que l'alarme consomme pas mal et que donc soit il faut rouler tous les 3 jours ou bien recharger régulièrement
votre avis ?
eagleusa
eagleusa
Ville et C.P : Paris, 75007
Harley-Davidson : Sportster
batterie - recharge Empty Re: batterie - recharge
Message par jpp-lfox Ven 24 Aoû 2012 - 9:56
eagleusa a écrit:hello à tous
votre avis ?
La batterie du Sporster est un peu limite, il n'est pas impossible qu'une alarme qui consomme trop te la vide.
Mets un Optimate, le problème sera réglé.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Caracal Ven 24 Aoû 2012 - 10:02
Ou c'est ton alternateur qui ne recharge pas ta baterie
Caracal
Caracal
Ville et C.P : 38700 Corenc
Harley-Davidson : Héritage 1340 & 1584
Message par eagleusa Ven 24 Aoû 2012 - 10:05
j'ai mis un optimate
mais tu le laisses branché continuellement, ca craint vraiement rien de la laisser branché tout le temps ?
eagleusa
eagleusa
Message par Panther Ven 24 Aoû 2012 - 10:20
pas de souci pour laisser l'optimate tout le temps, il sert à ça ...
mais faut bien surveiller le niveau de la batterie (pour celles qui sont pas sèches), paske ça bouffe du liquide, à force ... (ai bousillé 2 batteries comme ça ... 1 hiver sans surveiller et hop ! batterie à sec batterie - recharge 660256 )
Message par woodycrasy Ven 24 Aoû 2012 - 13:02
tu peux aussi choisir de rouler tous les jours ... batterie - recharge 356621
woodycrasy
woodycrasy
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
Message par hantayo92 Ven 24 Aoû 2012 - 17:43
votre avis ?
J'ai laissé, pendant un mois le Nighster, dans mon box, because vacances, lundi matin, je l'ai démarré du premier coup, sans optimate. Demain, j'essaye avec l'heritage, ça fera 5 semaines. A ce sujet, quand je l'ai acheté, neuve, en février, en moins de 2 jours, je ne pouvais pas redémarrer, la batterie qui était défectueuse a été changé. Depuis RAS
hantayo92
hantayo92
Message par Col' Onell Diablo Ven 24 Aoû 2012 - 21:16
Je pense que tu as un probleme soit de batterie, quelle âge a-t-elle? ou de charge, je démarre bien après plus de 10 jours d'arret.par contre pour éviter les sulfatations, je branche l'optimate et pour l'instant tout va bien
Col' Onell Diablo
Col' Onell Diablo
Masculin Son Age : 81
Ville et C.P : Le Beausset 83330
Harley-Davidson : XL883
Message par roadieabbey Sam 25 Aoû 2012 - 6:07
Primo; teste ton régulateur qd ta moto tourne, car ta batterie doit tenir le coup bien plus longtemps; ou alors batterie HS. Tu as peut-être de l'oxydation sur les cosses de celle-ci. Démonte les, papiers de verre et vaseline, ensuite tu remonte. Une alarme ne doit pas bouffer autant.
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par Titelle883 Sam 25 Aoû 2012 - 20:46
Il est de quelle année ton sporst, ma belle tients un mois sans problème sans ballade. L'alarme ne bouffe pas autant de batterie au point de la décharger en 3 jours, le mec qui te l'a vendue t'as arnaquer.
Je parie qu'il te l'a vendue sans contrôle technique batterie - recharge 356621
Titelle883
Titelle883
Féminin Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Message par hantayo92 Sam 25 Aoû 2012 - 20:53
Ce matin, j'ai sorti l'Heritage (5 semaines de dodo), 1er coup de démarreur et, et, patatoe, patatoe, patatoe... batterie - recharge 831254
hantayo92
hantayo92
Message par Borat Dim 26 Aoû 2012 - 7:48
Titelle883 a écrit:Il est de quelle année ton sporst, ma belle tients un mois sans problème sans ballade. L'alarme ne bouffe pas autant de batterie au point de la décharger en 3 jours, le mec qui te l'a vendue t'as arnaquer.
Ou alors l'alarme comprend une batterie de DCA et un radar batterie - recharge 111828
Surveille la charge de ta batterie, c'est bizarre que ça fasse ça.
Regarde tes MP, je t'ai envoyé un petit tuto.
Borat
Borat
batterie - recharge Empty Batterie-Recharge
Message par Fat85 Mar 28 Aoû 2012 - 9:50
Ta batterie doit être fatiguée, j'ai installé un optimate sur les bécanes et dés qu'elles sont stoppées je connecte la petite fiche à l'optimate. C'est très pratique pour passer l'hiver. batterie - recharge 831254
Fat85
Fat85
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
Message par jpp-lfox Mar 28 Aoû 2012 - 9:57
hantayo92 a écrit:Ce matin, j'ai sorti l'Heritage (5 semaines de dodo), 1er coup de démarreur et, et, patatoe, patatoe, patatoe... batterie - recharge 831254
Pour info un batterie perd naturellement 1% de charge par jour.
Après 5 semaines elle est donc au environ de 65% de sa charge initiale (100% normalement)
Si sa tension descend trop; il y a un risque de sulfatation et dégradation des plaques.
La logique voudrait que l'on ne dépasse jamais un mois sans recharge.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par nouchon Jeu 30 Aoû 2012 - 17:33
votre avis ?
Comme dit plus haut prends un optimate, j'en ai un et quand la moto ne roule pas pendant plus d'une semaine je le branche dessus.
Comme c'est la merde pour chopper la masse sur la batterie, branche la masse sur une vis du moteur et le tour est joué batterie - recharge 564998
nouchon
nouchon
Ville et C.P : VOREPPE 38340
Harley-Davidson : street bob 2013
