Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
ma bécane avance toute seule !!
ma bécane avance toute seule !! Empty ma bécane avance toute seule !!
Message par villand Dim 27 Mai 2012 - 19:58
je m'explique , Je roule a vitesse normale disons 50 km sur le périph ou sur un boulevard bien lisse , A la vue d'un feu rouge ou d'un ralentissement du trafic , Je débraye mais je reste avec une vitesse enclenchée , la deuxième par exemple , Je freine de l'avant , elle ralentie , suis a 10 km heure environ , toujours débrayé , je sais bien que mon brelon, un street fait 360 kg , que ça vibre , qu'en principe la course d'embrayage est bien réglée , eh ben elle avance quand même plus que l'inertie "normale " . c'est grave docteur ??
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
ma bécane avance toute seule !! Empty Re: ma bécane avance toute seule !!
Message par Mr John DEUFF Dim 27 Mai 2012 - 20:09
Peut-être que tu devrais vérifier la tension du câble, voire vérifier son état (au niveau de la poignée).
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Mr John DEUFF Dim 27 Mai 2012 - 20:12
A faible vitesse, avant qu'elle ne soit arrêtée, débraye et mets quelques coups de gaz pour voir si elle réagit, si c'est le cas, retend un peu ton câble.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Panther Lun 28 Mai 2012 - 8:25
et quand tu es arrêté, elle redémarre toute seule aussi ? ma bécane avance toute seule !! 700608
Message par Chris42 Lun 28 Mai 2012 - 10:34
C'est normal, une moto c'est fait pour rouler, pas pour s'arrêter !ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915
ma bécane avance toute seule !! 356621
Chris42
Chris42
Ville et C.P : Loire 42
ma bécane avance toute seule !! Empty euh , ben j'ai essayée ta combine !
Message par villand Lun 28 Mai 2012 - 15:36
Mr John DEUFF a écrit:Peut-être que tu devrais vérifier la tension du câble, voire vérifier son état (au niveau de la poignée).
j'ai essayé ton test , j'ai pas de réacélération même minime avec un coup de gaz débrayé , je vais essayer de tendre un peu plus le câble d'embrayage !
villand
villand
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mai 2012 - 16:02
Ce n'est pas tellement une accélération que tu dois sentir mais des à-coups à chaque coup de gaz qui traduiraient une tension insuffisante du câble ou une usure de l'embrayage. Tu as regardé l'état de ton câble car quelques fois quand il commence à s'effilocher cela le rallonge légèrement. En général la détérioration de produit aux alentours de la boule de fixation de la poignée.
Au fait quel est le kilométrage de ta moto et son utilisation principale (un embrayage s'use plus en utilisation urbaine).
D'ailleurs je ne sais pas quelle est la durée de vie moyenne d'un embrayage, même si celle-ci est surtout liée à l'utilisation de la moto.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
ma bécane avance toute seule !! Empty cher docteur !
Message par villand Lun 28 Mai 2012 - 18:50
j'ai 40 000 km , avec un usage quotidien dans Paris , pour un street c'est pas le bon choix , mais j'ai la chance de rouler tous les jours de l'année avec ma bécane et pour mon boulot . Je ferais vérifier l'état lors de mon prochain passage chez mon gris ou mon cons . merci de ces précieux et sympathique conseils .
villand
villand
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mai 2012 - 18:57
De rien, cette intervention à distance sera débitée automatiquement sur ton compte. ma bécane avance toute seule !! 90029
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
ma bécane avance toute seule !! Empty Effectivement
Message par Ropié Lun 28 Mai 2012 - 19:23
villand a écrit:j'ai 40 000 km , avec un usage quotidien dans Paris , pour un street c'est pas le bon choix , mais j'ai la chance de rouler tous les jours de l'année avec ma bécane et pour mon boulot . Je ferais vérifier l'état lors de mon prochain passage chez mon gris ou mon cons . merci de ces précieux et sympathique conseils .
40.000 bornes de Paname, doit être fatigué l'embrayage ma bécane avance toute seule !! 85798
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par yeti13 Lun 28 Mai 2012 - 21:37
Il faut vérifier aussi si la butée d'embrayage ( dans le carter primaire n'est pas en train de se desserrer. ma bécane avance toute seule !! 90029
yeti13
yeti13
Message par Aigle-Noir Mar 29 Mai 2012 - 18:31
ma bécane avance toute seule !! 85798 Avant de te coucher ,pense à lui poser un bloc-disque..........dès fois qu'elle aurait une soudaine envie de fugue !!!! ma bécane avance toute seule !! 831254 ma bécane avance toute seule !! 700608 ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915
Aigle-Noir
Aigle-Noir
Harley-Davidson : Touring
Message par jpp-lfox Mar 29 Mai 2012 - 20:00
Aigle-Noir a écrit: ma bécane avance toute seule !! 85798 Avant de te coucher ,pense à lui poser un bloc-disque..........dès fois qu'elle aurait une soudaine envie de fugue !!!! ma bécane avance toute seule !! 831254 ma bécane avance toute seule !! 700608 ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915
C'est surtout quand elle recule tout le temps qu'il faut s'inquiéter
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par chris60 Mar 29 Mai 2012 - 20:04
c'est pas cool si elle avancer toute seul moteur éteint t'aurais pu m'intéresser ma bécane avance toute seule !! 807915 ma bécane avance toute seule !! 807915
butée d'embraye ou disq garnis HS
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
ma bécane avance toute seule !! Empty embrayage
Message par seb1450 Ven 1 Juin 2012 - 16:35
Salut ,
pour ton problème,j'irai plus vite voir vers la butée d'embrayage .
Ca doit franchement être "chiant".
seb1450
seb1450
Ville et C.P : Andenne (belgique )
Harley-Davidson : Electra 1450
ma bécane avance toute seule !! Empty ben ca dépend des jours
Message par villand Ven 1 Juin 2012 - 21:26
Bon en fait ça dépend des jours j'ai plutôt l'impression que c'est quand j'ai fait pas mal d'embouteillages .
Tiens au passage est ce que quelqu'un connait une ref de poignées de frein et d'embrayage réglable en écartement , de ce coté la je regrette ma BMW qui avait 3 positions de réglage c'était beaucoup plus confortable.
villand
villand
Message par pat-ultraclass Dim 3 Juin 2012 - 22:46
tu a peut-etre un brélon hybride , vois s'il n'y apas un moteur électrique ma bécane avance toute seule !! 356621 ma bécane avance toute seule !! 90029 ma bécane avance toute seule !! 710900
pat-ultraclass
pat-ultraclass
Ville et C.P : estandeuil 63520
Harley-Davidson : ultra classic millesime 2007
Message par fxd Dim 3 Juin 2012 - 23:07
Esprit sors de ce corps !!!!!! ma bécane avance toute seule !! 443262
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
