-55%
49.99 € 109.99 €
absence de joint sur softail heritage de 2004
absence de joint sur softail heritage de 2004 Empty absence de joint sur softail heritage de 2004
Message par jobarb6 Dim 7 Avr 2024 - 12:49
Salut a tous tous les détenteurs de softail héritage des années 2000, ceux qui encore les pots d'origine ou qui les ont demontés, merci me confirmer qu'il n'y a pas de joint entre le silencieux et le collecteur d'échappement
sur la vue éclatée il n'y en a pas absence de joint sur softail heritage de 2004 90029
jobarb6
jobarb6
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
absence de joint sur softail heritage de 2004 Empty Re: absence de joint sur softail heritage de 2004
Message par Manico Ven 12 Avr 2024 - 11:45
Translator
Même si ça ne répond pas à ta question, il m'est arrivé d'avoir des modèles avec des joints et des modèles sans joint. Le premier indice c'est les silencieux, s'ils sont montés sans joint alors qu'il en faut un, au niveau de la bague de serrage tes silencieux doivent être déformés, sinon sur les montages sans joints, ça se monte au dixième de millimètre.
Manico
Manico
Ville et C.P : Drôme
Harley-Davidson : Sport Glide 2022
Message par jobarb6 Ven 12 Avr 2024 - 17:45
merci translator
j'ai eu ma réponse, il n'y en a pas sur mon modèle
merci quand même absence de joint sur softail heritage de 2004 788660
jobarb6
jobarb6
