Problème avec sissy bar amovible sur Fat Bob!
J'ai cassé ma tirelire ce WE pour améliorer le confort de mes passager et je voulais le faire en gardant le look de ma jolie...
Seulement après avoir monté, j'ai 2 gros problèmes:
le premier, le "joint" en plastique noir sur lequel vient se clipser les attaches amovibles c'est cassé lors de la fixation!!!!!! à 420€ le morceau c'est douloureux,
et le deuxième, la partie avant des broches du Sissy Bar touchent et rayent les sabres des 2 cotés .
Je suis évidemment pareticulièrement énervé et en colère, je passe par HD pour avoir des pièces qui sont censées ne pas poser de problèmes, et voilà qu'elles abiment ma brêle :.12: .
Je vais aller en parler à mon conc. le WE prochain (après l'avoir appelé mardi bien sûr).
Toutefois, si qqn sait qqch sur le problème, ce serais sympa de m'en faire part.
Bonne route
Bonne route
Rom1- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : 33230 Les peintures
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
Re: Problème avec sissy bar amovible sur Fat Bob!
Mets nous des photos s'il te plait, pour qu'on comprenne mieux ton problème.
Take it easy.
Take it easy.
Stef_Kwt- Interested
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
Tu es sûr l'avoir bien monté ?
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
'lut,
Apparement c'est toi qui a effectué le montage, sinon indigne du concessionaire.
Si c'est bien monté, à l'avant le sissy bar ne peut absolument pas toucher les sabres, et le "joint" que tu évoques semble être l'entretoise en plastique noir sur laquelle vient se clipser l'attache arrière du sytème et à moins d'avoir serré comme un ouf au montage ou simplement défaut d'origine de cette pièce (une des rares en plastique !!!)
Jamais eu de problème de ce type à ma connaissance, commence par t'assurer que tout a été monté correctement...
Mushkin- Interested
Ville et C.P : Belfort -90-
Je comprend pas trop comment c'est possible ? avec le kit de fixation tu l'enquille en 2 secondes et pour rayer les sabres alors la je vois pas comment ?
Mets nous une toph qu'on y voit un peu plus clair.
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Rom1 a écrit:J'ai cassé ma tirelire ce WE pour améliorer le confort de mes passager et je voulais le faire en gardant le look de ma jolie...
Bonne route
ça doit venir d'un problème de montage, sur mon fat y'a aucun problème voila ce que ça donne
harley rider- Interested
Ville et C.P : Martillac 33650
Harley-Davidson : Fat Bob 2007
A première vue,il te manque une rondelle (côté sabre).Lorsque tu "enquilles" le sissy ,ce dernier doit venir naturellement sur le support.Fait voir tout cela à celui qui te l'a installé.A+
Mike13- Full Member
Ville et C.P : marseille
EUUUUHHHHHHHHHHH!
Vous aviez tous raison!!!!!!!!!!!!! et par conséquent moi tort... j'ai mal monté les vis à l'avant!! (la partie conique vas contre le sabre, il fallait retourner l'entretoise metallique) et ça a entrainer mes problèmes (je suis trop pressé et n'ai pas lu la notice comme d'hab..)
J'ai fait une connerie et je paye, regardez la photo!! Heureusement ça ce voit pas trop (regardez l'autre), et je vais pas passer pour un trop gros con chez mon conc...
Honte à moi!
Merci beaucoup pour les infos, au moins, je me rongerai pas le frein ....;
bonne route à tous et faites pas comme moi, prenez le temps!
Honte à moi!
Rom1- Discoverer
- Son Age : 45
c'est pas le sabre qui est rayé c'est le cache ,s'il est vraiment trop rayé ça se change , ça vaut 100$
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
si ça peut te rassurer mon sissy bar a ete monté dans la concession avec le même connerie de rondelle inversée .....
breizhbrother- Full Member
Ville et C.P : saint sauveur de cruzieres ( 07460) ardeche
Harley-Davidson : fat bob
De savoir qu'il y en a d'autres qui sont aussi con que moi....; c'est pas forcement rassurant. En plus eux, ce sont des cons professionnels
Rom1- Discoverer
- Son Age : 45
Bien mois aussi fait parti des cons : la même boulette. Faut dire la partie conique est de diamètre inférieur à celui de son emplacement. Autrement dit il y a du jeu alors on inverse pour que ça s'emboite parfaitement sans bouger et voilà le résultat.
Quelqu'un connait-il la référence des sabres chromés car sur le catalogue il n'y a que les noir. Merci
FatBobrider- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : 95 000
J me le suis fait monté par le cons pour ma part.
C'est plus chère mais aucun risque derrière.
Il est parfait même si un peu difficile à manoeuvrer lors du montage et démontage
chris35- Full Member
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
chris35 a écrit:J me le suis fait monté par le cons pour ma part.
C'est normal quand c'est neuf... Mets un peu de WD40 sur les axes et les mécaniques...
thierry24- Full Member
Le montage se facilite avec le temps et tu choppes la bonne technique(crochets plastics noirs à bien prépositionner pour pas que le téton à ressort se mette en crabe et empêche de clipser )
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
sissy bar amovible fat bob 2009
bonjour à tous
pourriez vous me donner un coup de main pour trouver les ref pour un sissy amovible avec sacoches
merci d'avance
merci d'avance
bonite28- Qualified
Ville et C.P : chartres 28000
Harley-Davidson : road king 103
tout est déjà sur le forum ==> rechercherboniteau a écrit:bonjour à tous
merci d'avance
Proxo- Full Member
Moi j'ai aussi une sissy bar amovible avec en plus des saccoches fixes. Moi, j'ai inversé l'ordre de montage des autres vis,ceux avec le plastique. Je les ai montés avec la petite rondelle chrom extérieure (coté saccoches) et voila que la sissy bar ne voulais pas s'enclipser. Donc deviser tout et puis remonter ... Il faut dire que je n'avais pas de notice et j'avais perdu la note que j'avais fait lors du demontage ... prochaine fois je fais des photos pour m'en souvenir.
jo bob- Discoverer
Ville et C.P : luxembourg 2263
» Sissy bar amovible avec porte-paquets
» sissy amovible, sacoche ...detachables ???
» montage sissy bar amovible sur Fat Bob
» sissy bar amovible ou non????
» new sissy bar amovible
